1. #841
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    чет почитал инет многие пишут что проблема со шлангом на вакумник тормозов, как его проверить ни моем двигле? кто знает?
    А как ты его проверишь? Он (шланг) жесткий шопипец. Но если бы с ним чего случилось - вакуумник не работал бы.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #842
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    где искать причину может кто знает и подскажет?
    проверять подсосы, пропуски зажигания. (нужно делать опресовку и проверять пропуски ваг-ком-ом в онлайне...)
    это примерно как у меня болит живот, в нете читал что чаще всего это бывает от аппендицита - как проверить аппендицит ?
    а еще вот что, может быть в этом причина?
    если он дырявый и имеет место быть подсос - может быть и в нём причина.
    ты как-то больше спрашиваешь, тебе отвечают, а потом пропадаешь...не отписываясь в чём в итоге была проблема как в справочной прям сотрудничество должно быть обоюдовыгодным ;)
    утечку тока нашел у себя ?
    а если его снять с места подачи вакуума (уже не помню точку входа) и ртом создать разряжение - релевантная проверка ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #843
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Да он не гнется нихрена - как ты ртом будешь что то там создавать?
  4. #844
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    было бы желание, а способ найдется
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #845
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как - вопрос второй и технический.
    для начала надо концептуально определиться, стоит ли вообще.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #846
    Красноярск
    короче само заработало когда поставил новый аккум
    считал ошибки, я в шоке, отогрел блин, вернее заморозил авто, а может когда менял свечи что сломал
    VAG-COM
    Windows эмулятор VAG/VAS
    Версия: Релиз 311.2-N
    Журнал
    Диагностики
    Вторник, 26 Января 2016, 18:39:26
    Номер VIN: WVWZZZ3BZ2E192628
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -----Контроллер:
    3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 48700
    WVWZZZ3BZ2E192628 VWZ7Z0A4153086
    10 Найдены
    неисправности:
    17748 -Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-10 -- -Спорадическая
    16684 -Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -16687
    -Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 -16486
    -Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 -- -Спорадическая
    16518 -Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 -- -Спорадическая
    16534 -Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 -- -Спорадическая
    17536 -Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 -16685
    -Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 -16686
    -Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 -16534
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 ----Контроллер:
    8D0 927 156 DJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 -Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 -- -Спорадическая
    Адрес 03 ----Контроллер:
    4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04497
    1 Неисправности:
    Адрес 08 -----Контроллер:
    3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    2 Найдены неисправности:
    00532 -Напряжение электропитания
    07-10 -слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая
    00792 -Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 -
    Пропуск
    адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 ---------Контроллер:
    3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05125
    2 Найдены
    неисправности:
    00562 -Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-00 -недостоверный сигнал
    01336 -Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 -в однопроводном режиме -Спорадическая
    Адрес 19 ----------Контроллер:
    6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены
    неисправности:
    01333 -Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 -нет связи -Спорадическая
    Адрес 46 -------------Контроллер:
    1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    4 Найдены неисправности:
    01179 -Неправильное программирование ключа
    35-00 -01359 -Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 -недостоверный сигнал -Спорадическая
    Адрес 55 ----------Контроллер:
    4Z7 907 357
    Замечание: Ошибки
    связи
    Конец ----
    Короче а в ах...е, что делать и как быть
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  7. #847
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Стереть и забить, IMHO.
  8. #848
    Красноярск
    Так движку трясет и расход в два раза увеличился разве не в этом причина?
  9. #849
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Бензин - говно. Проблемы даже у престарелых тойот (которые жрут даже ослиную мочу). Ничего сильно криминального в ошибках не увидел.
  10. #850
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По комфорту: см. скрутки проводов в гофрах дверей, особенно целостность оранжевого провода. Смотреть внимательно не только возможные изломы, но и состояние изоляции. Может переломиться так от старости, что внешне определишь, пока пальцами не покрутишь.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  11. #851
    Красноярск
    Блин реально наверно бенз говно залил. Вчера вечером залил новый и с утра машина как то лучше работать начала, видать и не завелась в морозы тоже из этого бенза...
  12. #852
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    теоретики блин
    ошибки сотри все, покатайся несколько дней, потом сними заново и выложи сюда актуальный протокол - над ним и есть смысл пораскинуть остатками мозгов.
    по G70 плохая ошибка. да и пропуски зафиксированы по одной из голов (то, о чем тебе говорилось выше).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #853
    Красноярск
    теоретики блин
    по осени новый поставил расходомер только Dello
  14. #854
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    теоретики блин
    Смешно ему... у меня на марке замена мотора из-за бензина случилась на выходных.
    Причина ее появления, та же что и "STOP" на панели - долгое безрезультатное кручение стартером.
  15. #855
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ребята! Я лишил себя головной боли с печкой! ))) https://www.drive2.ru/l/8794192/
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  16. #856
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    марк какой? тоже полноприводный?
    молодца, что сфоткал внутри.
    вот говна внутри, неудивительно что не грело.
    панель всю снимали?
  17. #857
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тем более...
    Смешно ему...
    конечно смешно когда аппендицит по фото определяют...не имея на руках ровным счетом - ничего.
    по G70 ?
    если "да", то - с чего это вдруг ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #858
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я не мог без этого, чтобы не сфоткать. Знал, что всем будет интересно ))
    панель всю снимали?
    Да, всю.
    А вот как моя заводится в -20. И я решил вопрос с текущими форсунками. Качество поставьте 1080p
  19. #859
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    GX90, заднеприводный - брат младшой гоняет на нем.
    Мы с DRON_B5 в одном регионе живем - читай с одной нефтебазы заправляемся. Вот и проблемы общие.
    по G70 ?
    С того же с чего панель орет в этом случае, что "стоп-чини мотор".
  20. #860
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    С того же
    у панели на то свой алгоритм.
    с G70 почему задал вопрос - потому как ни разу с "регистрацией" такой ошибки в обсуждаемых условиях не сталкивался
    масленка - да, ошибка по G28 - да, пропуски - да. G70 - ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 43 из 119 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
