1. #821
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    ошибки предполагаю возникли как раз в -25, когда не завелась (залил думаю)
    вполне вероятно.
    я что подумал может она как то связана с абсорбером или ХЗ.
    я больше к второму варианту склоняюсь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #822
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    мануалы у вас разные.
    как журналы моды, сменяют одну линейку, на другую ...
    напомни пож-та, чем тогда закончился (с точки зрения действий) наш общий диалог относительно датчика уровня топлива в баке ?
    почему ?
    скажу что обязательно надо, сразу после. и зимой, и летом...
    смысла, правда, никакого вообще не вижу в подобных экспериментах с маслом...
    Леш, ну потому что масло как бы гуще на рабочей температуре, вот и тяжелее будет крутиться. А 5w30 хотел, т.к. по логике оно более жидкое, сниматься кольцами оно будет лучше, и т.к. менее вязкое - мотору будет легче крутиться. Но это все теория, мысли...
    Не знаю, наверное залью просто масло Liqwi Moly 5w40 без всяких промывок, попробую как будет расход на нем. Очкую я что-то Mobil 1 5w50 лить, подделок много и густое. Ну или если кто-то меня переубедит, т.к. ещё точно не решил )))
  3. #823
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я думаю что в данном случае это просто никому не надо
    каждый принимает решение сам, исходя из своих же теорий ...
    вязкость масла зависит напрямую от температуры работы, от вязкости в свою очередь - зависит давление (качество масляного клина в механизмах). дальше прикидываешь хрен к носу конкретно на твой мотор - и определяешься сам для себя с бенефитами/рисками/потерями
    тебе просто, если так вопрос с формулой покоя не даёт, нужно больше времени на ойл клабе посидеть, и почитать как (при каких условиях) масло разжижается до предыдущего "горячего" индекса - с пропорциональным эффектом в рабочем давлении. чего там кольца снимают - это двадцать пятый вопрос уже ;)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #824
    Lupo Аватар для tj DimON
    Магнитогорск
    Ребят, проблема такая, махратит один ручеек приводного ремня, в чем может быть проблема? Вискомуфта знаю у многих к этому ведет, по крайней мере на 2.3 АЗХ, а на 2.8 что влияет? ролики ровные все на вид при кручении
  5. #825
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    я чето не понял
    че за одноходовые и двухходовые аморты
    смотреть с 7.40
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  6. #826
    Красноярск
    Люди помогите советом
    В морозы машина замерзла и не завелась, ну я конечно пытался завести раз, потом два, зарядил аккум и еще раз, не завелась, естественно залил свечи в драбодан
    Простояла значит все морозы за трицатник которые, сегодня было -12 где то, поменял свечи новый аккум поставил и оп не заводится попробовал пару раз не схватывает, загорелся большой восклицательный знак и СТОП на панели когда пытаешься завести!!!
    Где искать проблему или ждать тепла теперь уже?? завтра пойду считывать ошибки наверно
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  7. #827
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    я чето не понял
    Одно- и двух-трубные.
    "Смыл компрессию". По паре кубиков моторного масла в цилиндры. Свечки просушить. Подсунуть заведомо исправный ДТОЖ (важно!), на крайний случай хотя бы снять с него разъем (что-б комп конкретно осознал, что он сдох). И заводить.
    Стоп на панели от того, что колено крутится, а датчик масла "даже не моргнул". Забить.
    P.S. -12... завидую. У нас так под тридцатник и давит.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #828
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Хорошо)
  9. #829
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Как 0w40 уверенно крутит?
    Так почему этот на видео говорит что для этой подвески однотрубный амортизатор говно? Если Вики говорит обратное
  10. #830
    Красноярск
    Кстати еще хотел узнать, может кто пробовал, просто обычный отогрев пушкой теплом, поможет?
  11. #831
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Крутит даже учитывая полудохлый аккум.
    "Не читайте перед завтраком советских газет". У однотрубного ход меньше, соответственно, применение того или иного типа зависит от конструкции подвески.
    Этот вариант универсальный - он всем помогает (ну кроме конкретно мертвых экземпляров).
  12. #832
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    1. Ну конструкция подвески известна, и почему этот говорит что для этой подвески аморты говно?
    2. Ну конструкция подвески известна, и "свое мнение"
    вот чето со стартером, что сломалось?
  13. #833
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Свое мнение: не нужно изобретать велосипед - ставь то что положено заводом изготовителем и не выпендривайся.
    Что то подклинивает (в этот момент гаснет экран и пригасают лампы на панели - говорит о просадке напряжения).
  14. #834
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Из за чего? Бендикс, втягивающее, старый акк, щетки?
    Снаружи ничего не трещит не звенит итд.
    Акк новый.
  15. #835
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Не бендикс (проскальзывал бы наоборот), не втягивающее (оно же уже втянулось, а если отпускало бы - не было бы просадки), аккум нормальный - крутит бодро (завидую), щетки тоже нет (просадки не было бы).
    Либо на венце косяк, либо в моторе что-то подклинивает.
  16. #836
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    во обрадовал.
    еслиб на венце был бы косяк то всегда бы так заводилась, наверное. а ето происходит только при сильно отрицательных температурах от -20,
    чему в моторе подклинивать? либо крутит либо нет
  17. #837
    Магнитогорск
    во обрадовал.
    1 в 1 у друга проблема! Гадает что может быть? Венец целый, стартер разбирали весь чистый красивый... Как новый
  18. #838
    Красноярск
    Короче прогрел 1 тыща и машина ездит снова, но теперь блин расход в два раза вырос и трясет машину всю, вернее вибрация какая то от движки идет как будто троит, хотя по динамики я бы не сказал, что не едет, на пидальку норм отзывается прет как надо, я в недоумениях что случилось. Хотя когда отогрел и поехал вроде бы норм было все, но после того как заглушил и завел снова началась вибрация какая то где искать причину может кто знает и подскажет?
    чет почитал инет многие пишут что проблема со шлангом на вакумник тормозов, как его проверить ни моем двигле? кто знает?
    а еще вот что, может быть в этом причина? сломал трубку под №2 и заменил ее пока что обычным шлангом резиновым по все длине, видать уже за года сгнила и на морозе просто рассыпалась
  19. #839
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Завелась то, кстати, не шибко хорошо.
  20. #840
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    согласен, думаю что свечи надо поменять, на них пробег 35000,
    в прошлую зиму за 2 оборота коленвала заводилась.
    ХЗ мож еще в чем дело, когда заводится не троит, работает ровно
    мож подсос воздуха где нибудь, крышка маслозаливной горловины присасывается?
Страница 42 из 120 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
