1. #761
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    всех, кто еще с нами, с новыми годом
    чтоб в новом году машины делали как раньше
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #762
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    С Новым 2016!!! Пусть обезьянка озорная принесет здоровья приличного, настроения отличного, счастья личного, наличного и безналичного!
  3. #763
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    пока без ошибок
    но проехал немного
    а номерок не подскажешь на эти лямбды??
    разьемы естественно на переделку?..
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  4. #764
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    номер 0258006537
    разъем да,переделывал. Покупал в тазомагазине фишку за 70 руб., от старой родной лямбды отрезал кусок провода с фишкой и соединил ее с тазовской
    А6 2,8 АМХ
  5. #765
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    С новым годом Беда, за неделю аккум на морозе сдох. Сигналка берет, открыл, снял аккум и закрылась на штатную. Но вот ключ к двери не подходит (видно прошлый хозяин менял личинку). Ключом открывается только багажник. Как открыть машину
  6. #766
    СПб 89500090269
    не уловил смысл покупки фишки,зачем два разьема??не проще спаять провода или так негоже??
    кстати ,длина провода влияет на показания датчика7??
  7. #767
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Док, а как так получилось что она у тебя без аккума закрылась на штатную сигу ?
    так то, по идее, теперь только механическое проникновение (если + и масса разорваны). из бюджетных вариантов - стекло водительской двери, стоит с разбора не дорого, замена 10 минут. бить аккуратно, чтоб осколков минимум
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #768
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Замок капота вскрывается жесткой стальной проволокой за 3 секунды. Нужно только на такой же машине на поднятом капоте потренироваться, что бы понять куда нажимать.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #769
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот и я говорю, что со стеклом варик универсальный, максимум результата за минимум времени
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #770
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Привет всем. Чета прогревочные пропали. Заводится на холодную и 900 оборотов держит. Вроде 1200 должна сначала дежать.
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  11. #771
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Прогревочных нет при минусах...типа нехрен экологию портить
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  12. #772
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Приветы Все сделал без малой крови закрылась автоматически, пока гайки крутил. Снял и захлопнул капот и... Пошел в автомагазин. Купил штекер прикуривателя с маркированными проводами, продавцы сказали для подачи провода г..., поэтому было куплено 2м толстого кабеля, зажимы на клеммы. Дома все разобрано, заменен кабель, прикручены клеммы. Открыл багажник, розетка... При первой пробе жалкий пик и все. Предохранитель есс-но не выдержал в штекере, заменен напрямую проволкой и вуаля, все заработало, машина открылась и аккум встал на свое место
  13. #773
    СПб 89500090269
    по идее верно,но у меня они всегда есть и были, даже когда был поставлен новый оригинальный дтож.
  14. #774
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Тоже заметил, что сейчас нет прогревочных.
  15. #775
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    При чем счас в - 10 заводил были. А в минус 20 не было
  16. #776
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    да да утром с работы -12 были, а когда морозы нет... Не обращал даже внимания, обычно как упадут обороты, пару минут и еду, а тут новость
  17. #777
    Красноярск
    Ну вот и прошол Новый год и пришли морозы, а с ними и проблемы новые))
    Ну здрасти всем
    Пару дней назад завел машину, вроде и морозец под -30, но завелась нормуль, поехал значит по делам и как то вдруг панелька майфуна потухла но сам майфун играл, ну как то не придал значение. Думаю может режим какой энергосбережения включился, хотя раньше такого не было, на следующий день вроде как бы тоже все норм завелась с утра норм, поездил день, только вот вот майфун ваще перестал играть, ну думаю все значит накрылся и вчера был сигнал о том что он умер
    а сегодня с утра выхожу и раз а машина то не заводится аккум мертв, так вопрос то в чем, коротнула где то магнитола и аккум сдох поэтому? Или сдох генератор и просто все эти дни а не заряжал аккум?? На ошибках это покажет интересно?
    А ну еще же если сдох бы генератор и не было бы зарядки наверно на панели корела бы лампа же?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  18. #778
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    корела бы лампа же
    конечно. корела бы
    нужно искать где утечка, по всем признакам ессно первым делом смотреть разъем на магнитолу (там два плюса - постоянный с 30-ой клеммы (акб) и переменный, с 75-ой клеммы - есть только при включенном зажигании). подсветка - отдельный провод. (так что первым делом проверять пины разъема...).
    обязательно замерить на акб ток утечки при всех выключенных потребителях с одетым/снятым разъемом на магнитолу. (в нормальном состоянии должно быть не более 25-50 мА). Мерить в разрыве "+", через несколько минут после постановки на охрану с закрытыми дверями
    зависит от программы ЭБУД.
    предохранить розетки багажника стоит же под рулевым кожухом как добраться до преда если машина закрыта ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #779
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    конечно. корела бы
    Лёха! Поздравляю! Ты написал 777-е сообщение, ты сорвал Джек пот! ))))))))))
  20. #780
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    не, ты не понял, предохранитель не розетки, а в самом штекере
    Сегодня с утра прям перед работой повороты на правую сторону перестали работать Налево работает Аварийка тоже
Страница 39 из 120 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
