1. #601
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Да и 87 вполне рабочая температура.
  2. #602
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Ну ето в зависимости от того как работает программа управления двс
    Причём тут мозги? У нас не электронный термостат, как на некоторых Ауди, а механический. Вот от него и зависит когда ОЖ циркулирует по малому или большому кругу.
    Совершенно верно. Я за 87, нежели 92 ))) Считаю, если взять два одинаковых ДВС и одинаково использовать их (на стенде), но при этом чтобы в одном ОЖ была 92, а в другом 87. Так вот второй прослужит больше ))) Ну или поправьте меня ))
    Да, и привет! ))
  3. #603
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Привет всем. Куды енот пропал?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  4. #604
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Пропал надолго... Значит ищет себе Суперб)))
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  5. #605
    Lupo Аватар для пьяный витас
    Друзья не подскажите болячки мотора v6 2.8, хочу перейти на него с ачто в подписи.
    Есть вариант взять не дорого сарай с таким мотором и полным приводом)
    Vw t4 98;Vw Passat 3b6 1.8T.МКПП 01; Vw Passat 3C5 08 1.8t МКПП
  6. #606
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    1. ГНЦ звенит, стучит когда заводишь на холодную, у кого и на горячем звенит: виноват либо сам ГНЦ, либо обратные клапаны слива масла, реже цепь.
    2. Текут прокладки из-под клапанных крышек, либо из-под ГНЦ, лечится довольно просто и на долго, заменой прокладок (денег стоят).
    3. У меня не было больше проблем серьезных, остальное как у всех: рычаги, лампочки - но это уже не болячки...
    Главное ошибки прочитать и уже дальше копать. Вообще смотреть как двигатель работает
    Я 2.8 доволен!!!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  7. #607
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Куды енот пропал?
    блювал два дня подряд лежа на кровати с температурой под сорокет.
    суровый нынче грип, не как раньше...сопли под носом растер и всё.
    чуть не умер
    в продаже еще один Лаурин всплыл, декор отменный просто. но в целом автос достаточно потасканный жизнью и повидавший виды...
    так что продолжаем мониторинг
    p.s. мониторю практически всё класса пассата-а6-суперб-олроад-прочие дорогие в сервисе ведра. складывается очучение что супы как-то менее испытывают на себе все эксплуатационные тяготы...
    в чем смысл такой замены ?
    я так понял что они про японцев терли
    при чем тут пассат и ауди ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #608
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    енот,попробую еще раз.
    при какой температуре двигателя контроллер двс начинает "пихать" в двс нормальную смесь(не обогащенную). может какието условия есть?
  9. #609
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    безусловно.
    только на этот вопрос ответ ты получишь от того, кто откроет прошивку и посмотрит из неё необходимые данные.
    подозреваю, что параметры участвующие в процессе выхода на "рабочую" смесь:
    - калькулируемая блоком температура катализатора
    - коды готовности от лз (которые определяются в том числе работой нитей подогрева)
    - отклик работы СВВ
    - адаптации по топливным коррекциям
    - данные дтож (блок на самом деле имеет внутренний алгоритм калькуляции температуры ОЖ (расчетная температура ОЖ) - сравнением фактических данных с дтож с этой моделью и диагностируется исправность первого).
    - ещё пяток каких-н на первый взгляд неожиданных
    причем, для разного эко класса ЭБУД (как например для АМХ и BBG) условия выхода на рабочую смесь будут разными.
    так что за конкретным ответом - к мозговедам и он не будет звучать как "с температуры Х смесь уже нормальная"
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #610
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    безусловно.
    У меня ощущение что прогревается оно ровно те 2 минуты, что обороты прогревочные. Ибо прогреть его на месте нереально вообще, IMHO.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #611
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    прогревается оно
    я немного потерял мысль наверно о чем идет речь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #612
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    О прогреве V6.
  13. #613
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    О прогреве V6.
    а мне показалось о моменте смещения состава смеси с богатой в нормальную :-/
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #614
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Приветствую всех владельцев V6!
    Подскажите пожалуйста, такое расхождение по фазам ГРМ приемлемо?
    Кому интересно - предыстория вопроса на стр.21, пост 403.
    У мотора наблюдаются пропуски по цилиндрам 4-5-6 (ряд 2) и ошибка по несоответствию сигналов ДПКВ и датчика холла (ряд 2). Что примечательно, визуально вал ряда цилиндров 2 стоит ровно, а на ряде 1 вал стоит криво. При этом все ошибки указывают на проблемы в правой (на фото) ГБЦ. Проблемы начались после замены цепей (обеих) на распредвалах. Что думаете, вскрывать клапанные крышки и проверять метки на цепях, или указанные симптомы может давать так установленный ремень ГРМ?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  15. #615
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Это взаимосвязанные вещи, правильно?
    Вот я и говорю, что по моим ощущениям, богатая смесь льется только пока поддерживаются прогревные обороты. У меня это 2 минуты. Дальше он может стоят на холостых полчаса и хрен нагреется.
  16. #616
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    хммм...скажу так: работа двс (на любой смеси) и его нагрев - да, конечно же.
    у меня AMX, с автозапуска, за 20 минут в -25 после ночной стоянки разогревался до 92-х градусов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #617
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    нагреется, но это опять же зависит от работы печки и температуры наружного воздуха. у меня нормально греется если не сильно холодно(градусов до -20)
    если по бортовику смотреть расход на холостых то при 90-91 градусов ДВС жрет 1.1-1.2, если при 80 то 1.4- 1.5
  18. #618
    Мурманск
    Получено: 199
    аналогичная ситуация...
  19. #619
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    кстати, если мне память не изменяет, при >80С начинает работать лямбда-регулирование.
    до этого момента - блок работает по константам прописанным в картах прошивки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #620
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Опыт прошлых зим говорит мне, что за 15-20 минут на ХХ стрелка даже не трогается с места. Через 7 минут сегодня было +80. Сегодня было -28. 2 минуты прогревочных, как положено (хотя их, по сути не было - при таких температурах обороты прогревочные порядка 900 об.).
    Не забывайте про коробку. Она - реально большая.
    P.S. Печка 20 градусов, авто.
    Я думаю, что ты почерпнул эту информацию со времен машин с однопроводной лямбдой.
Страница 31 из 120 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
