1. #541
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Всем кто не верит
    как только тыкнешь на таких пальцем - сразу забаним их!
    (речь же не об этом шла...)
    МОСГОРТРАНС, у элементов зажигания неоригинал как то не прижился (касается не только v6). кому то повезло, кому то нет...
    в оригинале идёт Bremi. но, повторюсь, я не помню довольных покупкой неоригинала, в отличии от обратных.
    с учётом цены оригинала - я бы рискнул...с мыслью что буду тем самым избранным.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #542
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Эх печалька(( в экзисте предлагают ваг по 16000, а Бреми 7000, прям даже не знаю что делать. а можно как-то проверить провода на их пригодность? можно ваг по штучно заказать поменять только те которые не годные точно.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  3. #543
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    А катушки ngk тоже говно? Сколько покупал продуктов етой фирмы, ни разу не плевался
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  4. #544
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не знаю. я не встречал их никогда, и не видел что бы кто-то их покупал.
    свечи у них - одни из лучших. за остальное не берусь...
    дык вопрос то не в работоспособности, а в ресурсе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #545
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    сам недавно узнал что такая есть
  6. #546
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Записал в книжечку.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #547
    Мосгортранс я вот посмотрел экзист , куча заменителей вылазит на любой бюджет сейчас. Я когда заказывал провода был 1 вариант неоригинала, какойто китай, работало норм, пока не порвали провод на сервисе, после этого оказалось что таких больше не заказать. Ну поменял только тот порванный провод. Ездил на китае года 2, продал машину недавно на тех проводах. А вот щас зашел и на любой бюджет есть опять.
    Всем кто не верит, могу кинуть в личку номер владельца А6, которому стартер снимали раз 6 за пару дней - пытались победить пятаки во втягивающей. В итоге поставили стартер с разборки.
    P.S. Свой стартер я тоже снимал - удалял лишнюю заводскую смазку из бендикса (я тут об этом отписывался). Все там вынимается, но его (стартер) нужно три раза в разных плоскостях хитро повернуть.
    P.S. to 5m1l3: Что касается "как выворачивается болт" - руками выворачивается и инструментом. Избыточный набор РАЗНООБРАЗНОГО инструмента решает в таких случаях.
    P.P.S. А еще, прикиньте, я регулятор напряжения менял не снимая генератора...
    Дык там А6 , все же немоного по другому. Возможно можно вынуть сам стартер и снизу если долго париться, но вот отвернуть тот болт 100% невозможно снизу на этом двигателе. Если только джедая привлечь который умеет силой крутить болты ) Есть у меня подозрение что на других двигателях тот болт с другой стороны завернут, т.к. знакомый механик тоже упорно утверждал что надо сверху надо стартером искать головку болта.
    P.S. Я регулятор напряжения тоже так менял, так что охотно верю. Еще на а4 я снимал и чистил маслонасос, не снимая подрамника.
    Вообще пассаты тренируют в людях гибкость покруче любой йоги )
  8. #548
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    В итоге заказал нжк за 7200, хотя был один вариант с оригиналом за 10500 но какойто стрёмный поставщик, побоялся что подделка.
  9. #549
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Не реклама, я стал недавно покупать некоторые з/ч, масла и жижи в Юлмарте, например эти провода стоят 6530, а по 3-й колонке еще меньше будет (как-подскажу в ЛС) http://www.ulmart.ru/autoparts?brand...pe=1&rec=false
    Подделок еще не встречал.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  10. #550
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну, почему бы ей и не быть...как и любой иной неоригинальной.
    Записал в книжечку.
    хорошо.
    пометь только что у меня иммунитет, выданный самой Ольгой Бузовой =)
    если не влом - отпишись о впечатлениях как получишь на руки. фото бы тоже не помешали. думаю что многие будут тебе благодарны за твой опыт.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #551
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    да там вобщем-то прогревать особо и не надо
    у меня где-то после минуты (или побольше,если очень холодно) встают "нули"
    на том оллроуде при температуре ОЖ 76 гр. положения валов -1 и +3 гр по КВ. Это, кстати, при новых межвальных цепях и натяжителях в обеих головах.
    В продолжение темы про 2,7Т... Вчера сделали опрессовку и оказалось, что здорово сифонит стык между впускным коллектором и левой ГБЦ. При замене цепей коллектор зачем-то снимался. Видать, недостаточно плотно был притянут при сборке... Или попало что-нибудь... Будем разбирать и менять прокладки под коллектором. Разбирать там ... могу фото выложить, если интересно.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  12. #552
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    или прокладку новую не поставили, как должно быть по технологии.
    конечно выкладывай.
    V6TT от младшего собрата и вправду стал более "трудоемким". одна только замена турбин с выемкой мотора чего стоит...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #553
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    прокладки точно остались старыми, да и затягивали болты коллектора без соблюдения предписанного момента
    конечно выкладывай.
    пока так:
    если будет возможно, поснимаю процесс разборки-сборки всего этого хитросплетения трубочек и шланчиков...
    читал на АК, что кто-то на А6 умудрялся менять их снизу на машине. Секас, наверное, тот еще
  14. #554
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Парни, я так и не понял как проверить ГНЦ. Обьясните, пожалуйста!
  15. #555
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    В измерениях vag-com открывается группа 90. Третье и четвертое поля показывают синхронизацию коленвала и впускных (проворачиваемых) распредвалов по рядам цилиндров. Банк 1 - правая по ходу движения голова, банк 2 - левая. В идеале там должны быть нули или близкие к нулю значения. Во втором поле отображается, подается ли на ГНЦ управляющий сигнал от ЭБУ. Далее производится пробная поездка: небольшая скорость (2 или 3 передача), обороты, близкие к холостым. Затем нужно резко нажать на педаль газа - при этом изменится значение во 2 поле, а в 3 и 4 полях будут отображаться число градусов, на которое провернулся распредвал (согласно рядов цилиндров). Так вот, при нажатии на газ в 3 и 4 полях должны сразу же появиться значения в 21 - 25 градусов по КВ. Если угол перестановки меньше или меняется не сразу, значит ГНЦ не в полном объеме выполняет свои функции. Если ГНЦ переставляет валы медленно, то это повод проверить давление масла, т. к. перестановка фаз осуществляется за счет давления масла, нагнетаемого масляным насосом.
  16. #556
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    на вид нормальна, не так конечно как родные смотрится но вполне. не очень понравились резинки на катушку, они не полностью одеваются и не так жёстко как родные, родные с катушки еле отодрать и при втыкании чувствуешь что вошло). Расход показометра упал на прямых заметно! но на холостых движок работает не так ровно как раньше, возможно это не из за проводов, а ещё какие то проблемы остались после ремонта (замена грибка и шлангов вентиляции) плюс расход на холостых 1,2 час, в целом показалось что чуток в динамике потеряло против 5родных и одного запасного неизвестно с какой машины, но вроде с 1,8. в общем смутное чувство, сравнить бы с родными новыми. но это всё не корректно поскольку в аккурат перед заменой залил 98 а раньше всегда 95 лил.
  17. #557
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    фото давай, а то на яндекс катринках ХЗ что нарисовано.
    Последний раз редактировалось Andrew954; 06.11.2015 в 14:35.
  18. #558
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да можно на холостых поймать, на перегазовках.
    проверь обязательно пропуски зажигания в онлайне по цилиндрам (015 и 016 группа измерений в контроллере двигателя). если счетчики по нолям - можно пока сказать что провода условно пригодные.
    ну и да, фотки бы их посмотреть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #559
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Парни! Хочу в зиму заменить масло в редукторе и торсене... Напомните какое масло куда идёт и в каком объёме.
    Редуктор и торсен без видимых подтеков. Может я вообще зря затеваюсь?
    Вот спасибо больше! Домой приеду 18 ноября с командировки. Лишь бы пассат завелся, я ведь в командировке с 16 октября ))))
  20. #560
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    если все в норме и без подтеков то я б не парился. а так если есть желание денег потратить то тогда 75w90 туда и туда
Страница 28 из 120 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
