1. #521
    Ultrine, ну там все не так сложно. Рад что кому-то полезно. Реально я потратил кучу времени чтобы найти что 2ой болт надо выкручивать через подкрылок =-)
  2. #522
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    Будем пристально проверять этот момент. Мои результаты были получены на недостаточно прогретой машине...
    да там вобщем-то прогревать особо и не надо
    у меня где-то после минуты (или побольше,если очень холодно) встают "нули"
    это моменты доворота валов натяжителем, т.н. перестановка фаз. (при резкой подаче нагрузки)
    не спорю,так и есть
    и по этой группе можно судить об исправности системы,насколько я понимаю. Т.е. если в пиковых нагрузках не достигаются значения 22-24, значит что-то уже не так работает
    зы... то,что в идеале на ХХ должны быть нули, согласен?
    А6 2,8 АМХ
  3. #523
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    конечно.
    в нули да, не верю, но что то не превышающее по модулю значения 3 (на всем диапазоне условий) вполне себе уместно на мой взгляд.
    один только момент, который в голове у меня потерялся - грм на впускных валах висит ? привод через цепь у выпускных ? G40, по которому калибруется эта дельта, на впускном же сидит ?
    (мысль такова - влияет ли растяжение межвальных цепей на эти коррекции...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #524
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Цитата Сообщение от 5m1l3 Посмотреть сообщение
    5. Самое интересное, вынуть стартер вниз вам не удастся,
    Самое интересное, что именно вниз он и вынимается без откручивания разных лишних трубок, снятия колес, подкрылков и т.д.
    P.S. Механик знакомый снимает за 15 минут его
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #525
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Рома, откомменть срочна мой пост выше
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #526
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    ГРМ висит на ВЫПУСКНЫХ. Впускные через фазовращатели. Я правильно откоментировал?
  7. #527
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    нули бывают
    например если кто менял натяжители с цепями на новые,у него будут строго нули (видел на АК)
    ну а так на единичку скачет (3 по модулю - это по-моему ненормально уже)
    я сам точно не помню,где чё
    помню только,что датчики стоят на валых,которые НЕ НА ГРМ
    и именно поэтому:
    вот это прыганье на единичку и есть показатель того,что цепь уже немного "того"
    я так думаю (с)
    А6 2,8 АМХ
  8. #528
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ога. спс.
    с учетом коммента Ромы, тогда да, поддержу
    я так думаю (с)
    в сути фактора получается два (на коррекцию) - правильно установленный грм + сама межвальная цепь/натяжитель.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #529
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    На скольки км цепи растягиваются? И натяжители мозг владельца начинают иметь?
    Кстати как определить тольчное положение застучавшего гидрокомпенсатора. На холодную начал постукивать, где то с минуту
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  10. #530
    Механик знакомый, знакомый знакомого и прочее. Вы сами вынимали ? Я вынимал ! Вниз не вынимается, на моем двигаетеле. Вот как-то так, механик знакомый тоже уверял что вынимается вниз, оба болта откручиваются, без снятия подкрылка, потерял день изза волщебного советчика.
    Интересно как Ваш знакомый механик откручивает еще и тот болт до которого можно через подкрылок добраться на этом двигателе , вы его поспрашайте надосуге. Без снятия колес и подкрылков. Вы фото сами смотрели или тоже знакомый механик ? Сорри за некоторую грубость, но надо сначала прочесть отчет, прежде чем делать заявления или как ?
    P.S. > Все фото конечно сделаны в фотошопе, чтобы владельцам пассатов жизнь медом не казалась =-)
  11. #531
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    мне на механике снимали стартер за 20 минут
    отвез,поменяли бендикс,и за столько же минут поставили
    это все с учетом снятия-установки защиты
    зы... машина А6 если что,может там разное с пассатами
    а может из-за АКПП сложнее
    А6 2,8 АМХ
  12. #532
    Блин ну честное слово парни, у вас двигатели AMX, APR . У меня был ATQ, никакой инфы, ну хоть засерчите форум. Вы на фотках не видите разницы чтоле со своими двигателями ? Или вы в сервисах всегда чините свои машинки ? Ну к чему тогда эти каменты.
    АКПП с другой стороны, так что не думаю что есть разница. Разница в буковках двигателей.
    Я ж поэтому и написал что фотоотчет к ATQ.
  13. #533
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Давай фотки . Они по моему ни фига не отличаются.
  14. #534
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Я ,если честно - нет
    2.8 он и есть 2.8
    так что извини,если коммент не к месту
    А6 2,8 АМХ
  15. #535
    Фотки на предыдущей странице в отчете. =-)
    Вы мне скажите, как открутить тот болт , который в подкрылке, снизу без снятия подрамника ?! Да и со снятием подрамника...
    Я не спорю, возможно если делать это каждый день и иметь пневмоинструмент, то можно это проделывать и за 15 минут, но почему нема фотоотчета от вас, с фоткой где его вынимают не откручивая трубочки и прочее (вот на это особо интересно было бы посмотреть)...?!
  16. #536
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    я х.з. чё за болт
    я ж не сам снимал,стоял в сторонке курил просто
    А6 2,8 АМХ
  17. #537
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    обвязка моторов (по основным агрегатам) не изменилась за 8-мь лет выпуска этого кузова, так что буквы не важны совсем. (а amx от atq и вовсе отличается только программным обеспечением блока управления).
    по теме снятия стартера сказать ничего не могу. (ну кроме того как сам бы я туда не полез, руки не из того места...так что зачёт тебе и за отчёт и за отвагу).
    p.s. на rgubaev внимания не обращай, он из тех кто сальники клапанов через выхлопную трубу меняет. короче применяет технологии не доступные для простых смертных.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #538
    LeBanner, болт держит стартер. =-)
    енот, вот никогда бы не подумал насчет рук , просто в какой-то теме ты чето очень полезное советовал и оно мне очень помогло )) хотя уже и не помню что именно ))
    А вообще после паси 2.8 очень сложно подбирать другую машину, когда бюджет ограничен в 500 тык. Смотрю вот на мондео 2.5Т , никто не катал такой ?
  19. #539
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Всем привет!
    подскажите какие провода брать на 2,8 ATQ.
    А то у меня цветомузыка под капотом началась, воткнул какието от другой машины чтоб ехала. На оригинал залупили 24 т.р.
    Beru, NGK, Bosch?
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  20. #540
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Всем кто не верит, могу кинуть в личку номер владельца А6, которому стартер снимали раз 6 за пару дней - пытались победить пятаки во втягивающей. В итоге поставили стартер с разборки.
    P.S. Свой стартер я тоже снимал - удалял лишнюю заводскую смазку из бендикса (я тут об этом отписывался). Все там вынимается, но его (стартер) нужно три раза в разных плоскостях хитро повернуть.
    P.S. to 5m1l3: Что касается "как выворачивается болт" - руками выворачивается и инструментом. Избыточный набор РАЗНООБРАЗНОГО инструмента решает в таких случаях.
    P.P.S. А еще, прикиньте, я регулятор напряжения менял не снимая генератора...
Страница 27 из 119 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
