1. #341
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветы. rgubaev, енот, Постараюсь объяснить данный процесс на картинке.Название: Безымянный.JPG
Размер: 24.0 Кб с насоса пришло топливо в рампу с регулятором, с давлением Р1, при достижении давления Рсрабатывания(ср) клапан откроется, и будет открыт до момента когда Рср будет меньше или равно Р1, так как топливу деваться некуда, оно выровнится в отростке с манометром и пробкой, Р2=Р1.
    Следовательно на манометре мы увидим Р2=Р1 .
    РС как то так, извиняюсь за кривизну изложения.
    То есть rgubaev, (если не ошибаюсь Роман по имени) правильно пишет выше.
  2. #342
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Ром скажи пластина 150ват нагреет поддон с маслом в -25? Или баловство все ето
    Нагреет. Это абсолютно верный ответ на поставленный вопрос. Вопрос только в том, НАСКОЛЬКО, нагреет - может на 0,01 градус...
    P.S. Шутю-шутю, нормально нагреет. Зачем только тебе это нужно?
    погодь, чтоб в кучу не смешивать - отойдём от входа в регулятор (представим что там анлим, регулируемый нами по давлению/производительности).
    дополним теперь модель цилиндром, с одного конца посадим регулятор, с другого будем подавать давление. для простоты рассуждений положим что потребителей у этого цилиндра нет.
    основываясь на выше сказанном мы понимаем что течь из регулятора в атмосферу начнёт тогда, когда давление внутри цилиндра достигнет значения 4+ бара.
    допущение верно ?
    Верно.
    это (поддержка 4-х в основном цилиндре, и 3.2 в дополнительном) обеспечивается производительностью подачи.
    Вот здесь ошибка. Во втором цилиндре нет "производительности" - он ни с чем не сообщается (он заглушен манометром). И т.к. жидкости не сжимаются, давление во втором цилиндре моментально вырастает, РДТ лишнее топливо скидывать некуда - растет давление в первом цилиндре, РДТ не может закрыться. Во втором цилиндре полное давление насоса.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #343
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    это называется голова рукам покоя не дает,
    такая штука чтоб масло нагревать. 12в есть 150ватт. вот только как ее включать , у меня другой сигналки нет кроме заводской
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  4. #344
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хорошо. я понял о чем речь.
    тогда возвращаясь к конкретному замеру -
    если 3.2 это итоговое давление насоса на пробку (а РДТ это в сути тоже пробка до определенного значения давления), то каким образом тогда открывается путь в обратку при номинале РДТ 4 и разряжении около 0.5 ?
    таким образом можно сделать предположение что РДТ пробит ?
    я бы изначально согласился со всей версией относительно равных давлений в камерах, если бы результат замера был бы 3.5+ бар (на машине с акпп).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #345
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Потому, что разряжение во впускном порядка 0,7. Манометр же не поверен, а манометру, хоть он и кажется "железным", обычно достаточно пары ударов что бы начать конкретно врать.
    Даже если бы там было 3,5 - все равно насос не исправен. А вот если бы было 4,0, то уже ничего не скажешь - нужно производительность смотреть.
    А еще лучше - херней не заниматься, сдернуть сидушку и измерить конкретно насоса давление и производительность.
    P.S. Ну и РДТ тоже уже не мальчик, наверняка, могла пружинка и "подсесть"...
  6. #346
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    0.6 для мкпп на условиях полностью герметичного задроссельного пространства. (говорю относительно исключительно своей машины).
    для акпп соответственно 0.5 при грубом тривиальном допущении.
    (0.7 разряжения на 1.8Т видел...)
    твоя теория будет работать на условиях гарантированной "погрешности" по обоим из этих пунктов.
    но, я на них не закладывался в своих рассуждениях...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #347
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    За счет чего разряжение на ХХ разное?
  8. #348
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    угол открытия зеркала разный, из-за нагрузки (на ХХ в том числе).
    гидротранс на борту
    (вакуумный электронасос на машинах с акпп помнишь почему появился...? и не появился на мкпп)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #349
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    енот, rgubaev, сделайте ваши встречи регулярными и мы откроем на базе нашей темы филиал Института Дистанционного Образования по специальности 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство"....
    Так что продолжайте... познавательно....
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  10. #350
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    вольксваген снова удивляет посторонними звуками
    Задал , вот , опять загадку
    ps: ключ из замка зажигания вынут, потребители отключены
  11. #351
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Этот код везде одинаковый? А то прям как в моём бывшем универе с моей специаленностью (МГОУ)
  12. #352
    Мурманск
    Получено: 199
    Конечно... это код по ОКСО - Общероссийский классификатор специальностей по образованию...
  13. #353
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    гидротранс на борту
    Не знал, что давление измеряют обязательно при включенном драйве.
    А при прочих равных, на МКПП обороты ХХ выше, правда?
    Ну знаю чего там у кого появилось - у меня нихрена такого нет.
    Алкоголь как нам рассылать будете? А без алкоголя зачеты не сдадите!
  14. #354
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я тоже не знал а ты откуда узнал ?
    давай с обратной стороны зайдем...почему на акпп они ниже ? (если ниже )
    с тобой уже обсуждали...ты всегда ЗА рамками правил и традиций...
    +1
    за бесплатно не готов
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #355
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Потому что гладиолус!
    640 у меня. Где то ниже видел?
    Я не виноват! Владею (или оно владеет мною?) таким авто. Даже не знаю хорошо это или плохо..
  16. #356
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет а должен был ?
    (вопрос был почему ниже чем на мкпп, т.е. - зачем и/или как так получилось ...)
    вакуумный электронасос - это всегда здорово
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #357
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    нет а должен был ?
    ты ГУРу это скажи, ведь с уменьшением числа оборотов снижается его эффективность
    ps: Проверено мной
  18. #358
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ps: Проверено мной
    ну ты кэп очевидность
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #359
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    В свете последних обсуждений - может кто объяснит доступно такой момент: я вот у себя сдернул вакуум с РДТ и заглушил его. В таком виде машина лучше едет,т.е. реакция на нажатие газа практически мгновенная.В штатном варианте есть некая неприятная задержка в полсекунды или даже в треть секунды, вобщем как-будто между педалью газа и дросселем какая-то "резина" натянута. А со скинутым вакууомом как будто эту "резину" убрали и поставили стальной тросик. Т.е. как-то все порезче происходит (ну когда газ в пол жмешь)
    Чем вызван такой эффект? И не вредно ли для машины так ездить?
    А6 2,8 АМХ
  20. #360
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сняв вакуум ты поднял давление в рампе (в режимах не полностью открытого дросселя), тем самым увеличив топливо подачу (обогатил смесь). со временем блок по сигналу с лямб (о богатой смеси) скорректирует время впрыска (уменьшит), тем самым выровняв смесь.
    в сути - сделал "перелив". не страшно (в краткосрочном периоде), но смысла в этом нет.
    если лямбды не отреагируют на обогащение смеси - ничего хорошего не будет...
    отзывчивость педали тут скорей больше временный фактор и немного субъективный.
    у тебя в 032 группе аддитивная и мультипликативная коррекции уйдут в минус (сокращение цикла впрыска). можешь понаблюдать в течении 1-ой 2-х сотен км.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 18 из 120 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
