1. #321
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    я не поправил, я дополнил в пользу своей версии и в ещё больший противовес твоей.
    Нет там противовеса.
    про клапан - ты его не путаешь с простым обратным клапаном ? (предотвращающим слив с подачи в момент остановки работы ?). Андрюха внес ценное замечание.
    Обратный клапан есть всегда. Но он в нижней крышке насоса.
    итого, вне зависимости от типа насоса, ты согласен что присутствие давления в обратке как таковое уже показатель того что как минимум на ХХ насос держит давление выше номинала РДТ +/- коррекция по разряжению ?
    Тут дело в том, что само по себе "давление, которое держит насос" ни о чем не говорит. Но если он выдавливает лишь 3,2 "на пробку" - это мертвый насос. Производительности там не будет даже близко к номиналу.
    P.S. На насосах для японцев, например, нет регулятора и они давят от души. Когда новые...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #322
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    кстати посмотрев оригинальный каталог насоса упоминаемого выше, у меня сложилось впечатление что "4 бара" экзистовцы взяли из оригинального каталога производителя, а тот (производитель) указал рабочее давление в нашем автомобиле. картинка с екзиста вобще ни о чем, там еще, тот бред пишут
    http://vwts.ru/fuel/el_topl_nasosy_4ed_rus.pdf
    еще раз посмотри , он в верхней
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  3. #323
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я про Фому ты про Ерему.
    выдавливает 3.2 на пробку - куда ? в рампу ? или в обратку ЗА 4-х барный регулятор ?
    в первом случае - мертвый насос, во втором случае - полностью исправный.
    замер в обсуждаемом случае производился до РДТ или после ? учитывая то, что РДТ сбрасывает только излишек по давлению/производительности (благо в этом вопросе мы вроде как нашли консенсус ).
    факт отсутствия топлива как такового в обратке при подаче на "4-х барную" рампу 3.2 бара - ты признаёшь или отрицаешь ? если отрицаешь - то наш диалог не конструктивен а позиции несовместимо полярны
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #324
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Обратный клапан не может торчать жопой наружу, т.е. ты его не сможешь увидеть.
    Мы же наблюдаем его потроха.
  5. #325
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    rgubaev, а скопировать ссылку и вставить?
  6. #326
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Еще раз. Производительность исправного насоса на ХХ более чем избыточна. Что бы регулировать давление РДТ вынужден сбрасывать в обратку ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ объемы топлива.
    А у нас там пробка (манометр). Сброса топлива не происходит - давление не падает - регулятор НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ - на "пробке" (манометре) ПОЛНОЕ давление насоса.
    3,2 "на пробку" - мертвый насос.
    Андэстэнд?
  7. #327
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
  8. #328
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Не принципиально. Он может быть и сверху (и так, наверное, технологически даже проще), но ты его ПРИНЦИПИАЛЬНО не увидишь снаружи - у него "подача" насос, а "выход" - выход насоса. А мы видим потроха - пружинку с шариком. Это однозначно перепускной.
    Качество отвратительное - я ничего не смог прочитать.
    P.S. А механик по первому образованию и инженер по второму - я в принципе представляю как что устроено. И что бы понять, что этот клапан - перепускной, мне не нужно читать документацию. Это просто понятно из устройства и расположения.
  9. #329
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Рома, ключевое слово - регулятор на 4-ре бара (!!!)
    как твоя теория бьется с подачей в рампу 7-ми бар в одном случае и 1-ого бара в другом случае ? при пережатии обратки. По твоему давление в обратке (при её пережатии) при обоих случаях будет 7-мь и 1-ин соответственно ???
    если "да" - то все, лучше пускай каждый при своём мнении останется
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #330
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Ключевое слово - регулятор никак не влияет. Ему просто не дают работать - некуда излишки топлива сбрасывать.
    Нет. В первом случае будет 7 бар, а во втором ноль, т.к. даже РДТ открыть не сможет.
    Но как это относится к нашему КОНКРЕТНОМУ случаю?
  11. #331
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я теперь понял где собака порылась, а именно - в принципе работы самого РДТ. от этого и пошёл весь остальной расколбас...
    вернусь позже, надо за детём в сад бежать продолжим.
    К нашему случаю это относится напрямую - в обратке НЕ ноль. А значит, говоря твоими словами, РДТ "что-то открыло".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #332
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Да, "что то открыло", но, с учетом того, что РДТ как бы выведен из работы (при нормальной подразумеваемой производительности), надавило всего 3,2. Хотя надавить должно было минимум 4. Выводы?
  13. #333
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    задрали вы))) проведите реальный тест а не теоретический\))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  14. #334
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Что тебе даст "реальный тест"? Ты не знаешь в каком состоянии насос, ты не знаешь что с РДТ. И т.д. и т.п.
    А вся "диагностика" как раз и строится на понимании принципов работы систем и аналитике.
  15. #335
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давай тогда последовательно.
    ты говоришь что по реальному замеру насос не исправен в силу того что в обратке давление на пробку 3.2 бара.
    представим что с регулятора на 4-ре бара (т.е. движение перепускной диафрагмы внутри клапана откалибровано на прилагаемое давление в 4-ре бара) снята вакуумная трубка а обратки нет вообще (ну т.е. на выходе из него просто атмосфера).
    начинаем подавать на регулятор давление, постепенно его наращивая. с какой величины давления на "выходе" из регулятора потечёт ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #336
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    4 бара (при оторванной трубке на впускной - критический вариант), т.е. рабочее давление насоса. А с учетом, что ты намерил 7 бар (т.е. запас в большую сторону закладывают не стесняясь), регулятор гарантированно продавят.
    "Продавленные" 3,2 - однозначно мало. Согласен?
  17. #337
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    +1. Ром тест с тебя. У енота только ботинки
  18. #338
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    В прошлый раз вы также с насосом и давлением закусились...
  19. #339
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Ром скажи пластина 150ват нагреет поддон с маслом в -25? Или баловство все ето
  20. #340
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    погодь, чтоб в кучу не смешивать - отойдём от входа в регулятор (представим что там анлим, регулируемый нами по давлению/производительности).
    дополним теперь модель цилиндром, с одного конца посадим регулятор, с другого будем подавать давление. для простоты рассуждений положим что потребителей у этого цилиндра нет.
    основываясь на выше сказанном мы понимаем что течь из регулятора в атмосферу начнёт тогда, когда давление внутри цилиндра достигнет значения 4+ бара.
    допущение верно ?
    теперь на стороне атмосферы сделаем второй цилиндр, так же без потребителей.
    не могу назвать 3.2 "продавленными" так как в сути - они выдавленные ЗА систему в которой статичное давление 4-ре бара. это (поддержка 4-х в основном цилиндре, и 3.2 в дополнительном) обеспечивается производительностью подачи. но, обе камеры - не сообщающиеся сосуды, и правило единого давления к ним не применимо. чем будет выше подача - тем выше будет значение во второй камере. и расти оно будет до тех пор, пока давление во второй камере не передавит диафрагму (номинал РДТ) - и значение давления начнёт уравновешиваться по обоим камерам - что собственно и происходит при пережатии обратки на исправном насосе, производительности которого достаточно для создания 7-ми бар давления в "обеих камерах").
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 17 из 120 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
