1. #301
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    тогда с давлением от насоса по косвенным признакам все хорошо
    У меня почему то мнение по другому сложилось. Доверяю профессионалам Буду делать нормальный замер!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #302
    Polo Аватар для MaxiDron
    Цитата Сообщение от piorun Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. На больших оборотах стал пропадать заряд АКБ. Гугл говорит щетки. Подскажите, чем это может обернуться. Позвонил в сервис, говорят снять поставить 2000 + что насчитают за гену.
    Норм ценник. Они видели где он?)
  3. #303
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    Они видели где он?
    выдирать лебедкой похоже будут за эти деньги ...
    почему ? точнее - на основании чего...?
    с учетом того что ты сам написал суть образования давления в обратке
    Насос качает в топливную рампу, рдт лишку пропускает в обратку
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #304
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    А че дороха? Так же хрен подлезешь
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #305
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    А че дороха?
    дешего. о том и речь ;)
    куда быстрее и проще будет выдрать с корнем - как раз около 2тыр и попросят
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #306
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Попробую объяснить свои размышления: допустим хороший насос качает 6 бар, все это давление приходит в топливную рампу, но РДТ расчитан на 4 бара, и поэтому пропускает через себя лишние 2 бара. В топливной рампе осталось 4 бара.
    Тут я на конце обратки повесил манометр, т.е. заглушил обратку совсем, но с манометром.
    В топливной рампе начинает расти давление, поскольку за РДТ лишнему топливу деваться некуда, там пробка из манометра. И давление достигнет условных 6 бар как в рампе, так и за РДТ, поскольку он пропускает все что больше 4-х бар.
    Отсюда сделал вывод, что манометр должен был показать значительно больше, чем 3,2 бара. Трубка вакуума не была снята с РДТ, поэтому допускаю что он прокускал не на 4-х бара, а немного меньше.
  7. #307
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    все это верно.
    есть только одно но (вытекающее опять же из выше указанных рассуждений) - при 3.2 бара давления на пробку обратка системы с номиналом РДТ в 4 бара даже на ХХ (-0.5 бара разряжения на РДТ) - будет сухая. соответственно давление "на хвосте" будет ноль. Конечно же на условиях полностью исправного РДТ....
    верно ?
    я по этому тебе изначально и написал что такой метод измерения сам по себе - полная шляпа и необходимо делать нормальный замер.
    но, сам факт наличия хоть чего-то "отличного от нуля" в обратке - уже говорит о том что давление в рампе выше номинала РДТ (+/- коррекция по разряжению из коллектора). это и есть косвенный признак исправности насоса (но не гарантия того что он выдает при таком давлении требуемую производительность...опять же - нужен нормальный замер).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #308
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Все смешалось - кони, люди...
    Начать нужно с того, что насос наш выдает 4 бара - в нем клапан перепускной встроенный.
    РДТ, как справедливо заметил енот, настроен на 4 бара, НО! относительно давления во впускном коллекторе. Никакие бары он "через себя" не пропускает - давление регулируется путем перепуска лишних объемов топлива.
    Исходя из этого - насос у тебя мертвый.
    все это верно.
    верно ?
    Нет. Помимо баров есть еще и литры в час. Насос качает, и что бы подержать положенные 3,2 РДТ должен СБРАСЫВАТЬ топливо в обратку, а там пробка. Соответственно давление не падает и РДТ остается в открытом состоянии и в обратке получаем полное давление насоса.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #309
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Ром, откуда инфо про насос на 4-ре бара...? два раза мерил у себя - 7 бар (предел манометра) на входе в рампу.
    по обратке - см выше...насос полумертв/мертв если обратка сухая.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #310
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    О том же подумал .
  11. #311
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ранее уже обсуждали эту тему. растерли до дыр как мне казалось
    я сказал изначально что замер сам по себе не корректный.
    тем не менее - это не меняет факта того что давление в обратке (а замер он делал именно в ней) будет отлично от нуля только на условиях того что подаваемое НА вход в рампу выше номинала РДТ с коррекцией по разряжению.
    О то же подумал
    я даже наперед знаю откуда оно у него - на насосах маркировки стоят "4 бар" или "3 бар".
    только они показывают на работу с каким номинальным давлением в системе рассчитан насос (т.е. это косвенная характеристика производительности насоса...но ни создаваемого им давления на пробку).
    РДТ регулирует именно бары, через перепускание избыточного давления за счет перепуска лишних объемов (производительность и давление взаимосвязаны).
    и если у тебя на входе давления/производительности "не достаточно" для того что бы РДТ их перепустил - то обратка будет сухая вне зависимости от того пробка там или её отсутствие.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #312
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    В сборе которые? на многих насосах (в сборе которые) есть регулятор топлива, может все таки это оттуда?
    пишут в основном производительность и макс давление.
  13. #313
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    затрудняюсь сказать.
    я просто рассуждаю исходя чисто из своих наблюдений:
    - штатный насос в баке (надеюсь он у меня был "в сборе" ) дает на пробку (до рампы) 7 бар.
    - регулятор видел у себя на рампе.
    уверен что и в том и другом случае мои глаза меня не подвели
    допускаю что есть варианты насосов с встроенным регулятором, аккурат для глухих топливных рамп. (есть и конфигурации как на ауди - рдт встроен в топливный фильтр...). но мне кажется что это не про наши моторы
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #314
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
  15. #315
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я так и подумал.
    валидно на условиях если конкретно этот насос НЕ имеет встроенного регулятора (как не имеют его наши родные насосы).
    в сути - на борт возможна установка и такого варианта насоса. но - это альтернатива, а не основная опция. ибо - см выше.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #316
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Регулирует бары, но оперирует (в смысле пропускает или не пропускает) "литры в час". У нас таки техническая ветка - давайте будем выражаться грамотно.
    я так и подумал.
    Перепуской клапан есть, это 100% - его прекрасно видно на верхней крышке (шарик с пружинкой).
    Насчет его наличия на установленном на заводе насосе ничего сказать не могу - я купил машину не из салона.
    Но даже на Пирбурге он есть, а это таки самый кошерный OEM.
    IMHO.
    Фотку верхней крышки "родного" насоса показать сможешь?
  17. #317
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    могу только ботинки свои сфотографировать, и трамвай на котором езжу домой. больше ничего у меня под рукой нет
    относительно замеров у себя на пробку я написал (насос с встроенным клапаном такого точно не даст).
    вероятность того что у меня был родной заводской насос - 99%.
    короче - ты согласен с
    на условиях если насос без встроенного регулятора ?
    да и со встроенным регулятором собственно - сути сказанного мной не меняет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #318
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    http://vwts.ru/fuel/el_topl_nasosy_4ed_rus.pdf
    вот тута написано для чего нужен энтот клапан
    2 вида
    1.Управляемый обратный клапан поддерживает также при выключенном зажигании поддерживающее давление в топливной системе.
    2 Клапан ограничения давления открывается, когда давление внутри топливного насоса увеличивается до недопустимо высокого значения.
  19. #319
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Сам себя поправил.
    Но у вопрошавшего там 3,2, что не есть "сухо", но однозначно недостаточно.
    Чем увеличивается наработка на отказ.
    Это, кстати, если что, был просто вопрос.
  20. #320
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Сам себя поправил. .
    я не поправил, я дополнил в пользу своей версии и в ещё больший противовес твоей.
    не важно о каком типе насоса мы говорим в преломлении к обсуждаемому замеру.
    про клапан - ты его не путаешь с простым обратным клапаном ? (предотвращающим слив с подачи в момент остановки работы ?). Андрюха внес ценное замечание.
    итого, вне зависимости от типа насоса, ты согласен что присутствие давления в обратке как таковое уже показатель того что как минимум на ХХ насос держит давление выше номинала РДТ +/- коррекция по разряжению ?
    кэп, ну это же очевидно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 16 из 120 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
