1. #281
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Дэн всегда нас порадует чем-то новеньким
    Я стараюсь!)
    такие чудодевайсы
    Так наверно зато теперь вкурсе всего ассортимента вьюрта
    Привет Лех!)
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  2. #282
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    вот если ссыль енота заработает ..будет счастье)
    если не заработает - у меня есть для тебя плохие новости
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Привет Лех!)
    привет старче
    да, надо ещё один заход туда сделать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #283
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    если не заработает - у меня есть для тебя плохие новости e:
    эт какие?))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #284
    Polo Аватар для MaxiDron
    Ни у кого случаем не завалялось неисправного рабочего цилиндра?
    Нужно уплотнительное кольцо на быстросъем.
  5. #285
    Добрый вечер. На больших оборотах стал пропадать заряд АКБ. Гугл говорит щетки. Подскажите, чем это может обернуться. Позвонил в сервис, говорят снять поставить 2000 + что насчитают за гену.
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  6. #286
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Вечер добрый! )))
    Решил померить давление в топливной рампе, вот только "неправильным способом", просто прикрутил манометр на обратку. Завел, манометр показывает 3,2 бар.
    Вопросы:
    1. Можно ли так проверить давление на "пробку"?
    2. Если регулятор рассчитан на 4 бара, то почему он пропускает 3,2? Трубку вакуума надо было снять?
    3. Если на пробку показывает 3,2 бара, насос умирает?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  7. #287
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Вечер добрый! )))
    Вопросы:
    для полноты результатов и точного определения кончины насоса, надо повторить то что сделал я
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  8. #288
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Надо заменить ГНЦ на левой (со стороны водителя) голове. Сложно к нему подлезть? Как сильно придется размять лопатник?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  9. #289
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    ну это смотря какой лопатник
    по моему на левой проще, так как он перед тобой прям
  10. #290
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Тощий совсем стал
    Просто если снять крышку, то его можно достать? или ГРМ и валы снимать придется?
  11. #291
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Вечер добрый! )))
    Вопросы:
    бро, прости, но ты сделал какую то полную х... манометр на обратку это оооочень сильно
    сделай нормальный замер давления (в подаче), хотя бы на ХХ.
    Андрюха у себя заморочился и вообще все по феншую сделал но - у него был на то весомый экономический аргумент
    (если манометр исправный - то 3.2 в обратке на ХХ будет при, около, 6.7 (3.2 выход + 4 номинал РДТ - 0.5 разряжение в коллекторе) на входе в рампу, при условии подключённого к коллектору РДТ и на условиях его полной исправности...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #292
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    что только не сделаешь, чтобы лопатник толстым оставался
  13. #293
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    ГРМ снимать не надо. Один вал придется открутить, впускной. И не забыть стянуть сначала ГНЦ.
  14. #294
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Енот, так на обратке сколько манометр должен показать, если на пробку. Лишнее давление должно в него уперется?
  15. #295
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Т.е. если насос способен 6 бар выдать, то и манометр в конце топливной рампы теоретически должен показать столько же, иначе куда давлению деваться?
  16. #296
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    на пробку (ессно если манометр до места пережима) покажет реальное давление системы на пробку.
    и этот способ замера покажет только лишь этот параметр. (в отличии от нормального замера, который укажет и на корректность работы РДТ и на производительность насоса в целом).
    если нет опасений в работе РДТ и подозрений на топливную в целом - можно остановиться на замере давления в обратке на пробку. (иной способ замера смысла в обратке иметь не будет...).
    только если система работает на пробку. в этом случае рабочим давлением насоса "вышибет" РДТ.
    без пробки - варианты могут быть разными...
    вопрос один - зачем делать так если можно сделать правильно и не гадать ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #297
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Просто так, по быстрому. Вот и увидел что на пробку манометр показывает 3,2 бар. Удивило.
    Я сначала не заводил, просто ключ зажигания пару раз повернул, манометр вообще не дернулся. После того как завел давление медленно поднялось до 3,2.
    Будет возможность, сделаю замер как надо, но и так вроде понятно, что насос не качает нормальное давление.
    Хотя в работе двигателя это никак не сказывается, пока видимо хватает, либо я не знаю как машина должна тянуть на высоких оборотах...
    Иногда, очень редко, бывает так что заводится дольше чем обычно...
  18. #298
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    AlexMts, теперь ещё больше путаницы стало...3.2 это давление в обратке или давление на пробку ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #299
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    В обратке на пробку. Отсоединил обратку, и на то место манометр подключил. Насос качает в топливную рампу, рдт лишку пропускает в обратку, а там манометр на конце. Давлению уходить некуда дальше манометра, но оно и не растет больше 3,2...
  20. #300
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    В обратке на пробку
    тогда с давлением от насоса по косвенным признакам все хорошо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 15 из 120 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
