1. #2041
    Lupo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Привет полноприводникам
    Давно не заходил на форум, не хотелось парится с авто и "вроде бы" все работало Но тут что то захотелось подшаманить со старыми проблемами: плавают обороты на хх, потеря мощности, увеличение расхода, жор масла, пинки акпп .... Ну так основные траблы что мене, как автомобилисту, не хотелось бы видеть на своем авто. Но это так, лирическое отступление
    Суть проблемы такова: решил поменять прокладки под ГНЦ, клапанными крышками, поменяны заглушки, сальники. Соответственно разбиралась морда, снимался ГРМ и раскручивали валы. Это было раз.
    два:замена подушки ДВС, 2х подушек АКПП, передней опоры
    В общем что имеем в итоге после этих двух процедур: появилась постоянная вибрация (хоть и очень маленькая) на руле и передней части авто. До этого вибрация появлялась если стоять под определенным углом = убитые подушки. Но замена только сделала эту проблему постоянной. После этого была почищена ВКГ, ДЗ. Стало лучше, но дрожь все равно осталась. По ваг-кому очень не понравился УОЗ: на хх он постоянно прыгает от 8 до 18 градусов. Под нагрузкой не посмотрел. Опресовку после замен еще не делал, мотористы говорят что двигло трясет из-за подсоса воздуха, НО до замены кучи прокладок (которые могли пропускать воздух) + убитые подушки + плавающие обороты на 40-80 было лучше. Поэтому вопрос по меткам грм и установке валов, могли ли сбиться метки что дает большой разброс УОЗ на хх? (до этого был 10-12). Расход на хх 1.1-1.2 на драйве 1.6.-1.7
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  2. #2042
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Hiroink, в 93-ю загляни... там и будет тебе адаптация эсуд к фактическому положению впускных рв относительно идеала который "0" в градусах
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #2043
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    FLYTs, спасибо, гляну. Как я понял в идеале должно быть все по "0"?
  4. #2044
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Да но это очень редко бывает
    Обычно плюс минус 3-5 нормальный результат ... Больше 10 уже косяк
  5. #2045
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Посмотрел в 93 группе: на холодную 2 градуса в 3 и 4 окошке, на горячую 1/1, а под нагрузкой 0/1. Тем временем УОЗ в среднем на хх 12-13, под нагрузкой пляшет от 25 до 40+ Может действительно идет подсос воздуха или же дмрв помирает?
  6. #2046
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Это абсолютно нормально. На ХХ полагаю тоже все ОК.
    дмрв
    если до того как полезли было все ок то врят ли. Можешь лог снять для самоуспокоения
    Там сосать то особо нечего Во впуск полуторалитровую бутылку засунь и дунь, будет опресовка
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  7. #2047
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    kishunv опресовку надо будет сделать т.к. при открытии маслозаливной горловины притяжение есть, но небольшое и работа двиателя меняется не сильно.
  8. #2048
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    норм... проверить подключение вакуумных шлангов, и систему вентиляции бака... в восьмой группе можно косвенно посмотреть разряжение во впускном коллекторе... если есть подсос то давление будет завышено... там датчик давления вут в восьмой... а из вут как известно воздух мотор вытягивает... ну и доп вакуумный насос электрический...
  9. #2049
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    У меня вог-ком нормы не показывает, может скинете где все указано? До этого стояла версия с подробным переводом, пока винда не полетела Кстати сам вакумник может "кушать" воздух? Насколько помню там клапан стоит перед впускным коллектором...
  10. #2050
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Hiroink, чем меньше давление на хх тем лучше... обратный клапан дает мотору "высосать" воздух из вакуумной системы и вут... и не пускают его назад при открытом дросселе...
    от 100 милибар до 250-ти вполне рабочее разряжение на хх если на тормоз не нажимать
  11. #2051
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    FLYTs, спасибо, завтра посмотрю что там за показания.
  12. #2052
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    В общем результат не утешительный в 8 группе ... на хх показывает 355-360мбар При нажатии на тормоз подскакивает до 450-500мбар, в зависимости от того как сильно нажать на тормоз. При этом на работе двигателя это никак не сказывается. По двигателю только периодично выскакивает ошибка 17819-низкая пропуская способность во 2-м блоке. Возникает она очень странным образом: стоишь на хх на Д или П, неважно, внезапно двигатель начинает немного трясти (как будто нагрузку дают, с которой он не может справится) сек 3-5, а потом выкидывает эту ошибку... Бывает очень редко, но бывает Клапан проверить руки все не доберутся, но трубки основные все целы, что от насоса СВВ идут.
  13. #2053
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Т.к. у меня газ, есть МАП, на XX 0.34бар, подсосы обнаружены не были С 8-ой группой показания не совпадали, как уже не вспомню.
  14. #2054
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Всем приветы.кто менял задний ступичный подшипник? отдельно меняется или со ступицей?дайте номер на полный привода то вместо шариков там уже кубики
  15. #2055
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Всем приветы.
    И тебе не хварать по твоему VIN бьется 893407625C http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=1C10034C
  16. #2056
    Polo Аватар для sanya6600
    привет всем владельцам 2.8. возможно в скором времени придется купить пассат снова. хочу 2.8 б5+ 4 мотион. подскажите 1.8т мне голову имел временами конкретно, то байпас. то хомуты, то одно то другое, короче с ваг комом и логами я дружил активно. 2.8 имеет такие же мелкие проблемы? или же нет? ну и какие вообще особености у 2.8 и 4motion???
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  17. #2057
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    Всем приветик.
    На что нарвёся то и будет мозг пылисосить, но по большому счету самый надежный и простой моторчик, болезни в основном 2: 1)ГУР у многих, 2) хрен к чему подлезешь по с равнению с рядным.
    А так тот-же пассат.
  18. #2058
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Всем приветик.
    +1, жрет только как не в себя
    +2 лямбды, +2 свечки(зато по 100 рублей), +1натяжитель
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  19. #2059
    ну с прожорливостью понятно, гбо в помощь. кстати сколько реально жрет в городе на автомате.
    лямбды как на турбо отключить можно?
    WVWMA63B3XE101268
  20. #2060
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    В Питере у меня хавала около 25 газа или 20 бенза, в принципе по городам России примерно одинаково, на Украине 18-20 газа, бенз 15-16 где то. По трассе жрет не много, бенз 7-8л.
Страница 103 из 108 ПерваяПервая ... 35393101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
