1. #1981
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Добрался на выходных до адсорбера, трубка от него до днища была наглухо забита, все почистил-помогло.
    До этого висела ошибка по вентиляции бака и плохо заводилась на горячую, приходилось долго крутить стартер чтобы схватило. И еще кажется Н80 перестал щелкать, при тесте исполнителей молчит (ошибок нет). Заказал клапан от Черри, https://www.drive2.ru/l/2044537/
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  2. #1982
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Подскажите комплект сцепления... и объясните кто может, в чем разница: 078 141 123 D и 078 141 123 DX
    любая деталь с окончанием на Х - восстановленная (в заводских условиях).
    по качеству (в практическом применении) ничем не отличается от новой.
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Когда N80 начинает "стрекотать" - обороты падают, даже пару раз ДВС глох.
    это прямой подсос с атмосферы идёт, вот он и "захлёбывается" у тебя от жадности.
    косвенно об этом же говорит твой тест с подачей давления в сторону адсорбера и его (давления ;)) мгновенным стравливанием.
    у меня с неисправным обратным клапаном канистры проблем никаких в работе мотора не было (у тебя судя по всему просто более тяжелый случай...типа одновременной проблемы с проходимостью канистры и самим клапаном в ней =)). нужно разбираться по месту ...
    временнное решение - снять с N80 "коллекторную" трубку и заткнуть её (выход с клапана так же заткнуть).
    при этом проблем в работе мотора и проблем с вентиляцией ББ (на условиях всего ранее сказанного тобой) не будет. ошибок так же не должно появится. (избытка давления в баке так же не должно появится).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1983
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    Всем приветик, кто нибудь менял сальники заднего редуктора? Там без спец приблуд реально обойтись?
  4. #1984
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    Я менял. Вообще никаких приблуд, кроме сплайнов, если мне не изменяет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #1985
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    кроме сплайнов
    Ет что за дикий зверь такой?
  6. #1986
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    Фланцы редуктора, если мне изменяет, болтами под такую головку привернуты.
    Болты внутренней гранаты на клей ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  7. #1987
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Леш, ничего не понял...
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  8. #1988
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    енот, а по комплекту сцепления не подскажешь? Ищу сакс, где как выдает номера, то (SACHS 3000 950 929) - 32 т.р. то (SACHS3000 951 848) - 16 т.р. в чем разница то? по elcats`у вообще пишет нет информации, если по частям собирать то диск и выжимной есть, а корзины сакс нет...
    Еще как вариант взять Luk, по частям 12 т.р. за комплект получается...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  9. #1989
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    Ааа, тьфу блин бассурманское название , биты звёздочка 12 гранная. спасибки большое. А по самим сальникам если не трудно подскажи что брал, просто не охото взять без кольца как и есть варианты на ГРМ.
  10. #1990
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    Отвечу за Енота:Сакс и Люк одна контора, и в коробке будет лежать люк в сакмовскоу так и на оборот, по оригиналу идет сакс. Ответ в различии данных комплектов смотри на офсайте. В других местах врятли найдешь достойный ответ.
    РС : выжимной только ориджиналь сакс 60% хлам кладёт. У raf посмотри в бортовике про замену на механику очень хороший вариант сочленения оригинальный маховик с valeo диском, добавит эластичности в работе.
  11. #1991
    Красноярск
    чет беда ваще с этими зонтами
    зонт один я так понимаю умер, так как ошибка не уходит
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  12. #1992
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    Они там все с кольцом вроде. Я брал оригинал, т.к. кортеко, которое было взято изначально не держало и пришлось повторно менять (хотя возможно это мы рукожопы и с первого раза установить нормально не смогли).
  13. #1993
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я тут тоже пару зонтов выкинул на помойку, ветродуй сильный не пережили...
    хорошие были, лет семь отходили.
    AlexMts, хорошо что Леха выше ответил на твой вопрос, ибо яб на него все равно не ответил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #1994
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Ткните меня носом... Все ящики облазил, где это?
  15. #1995
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    https://www.drive2.ru/l/10219312/ Номер 624 3442 00
    Спасибки большое будем закупаться и приводить в нормальный вид зад
    ты куда опять упылил?
  16. #1996
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я с концом уплыл в многодетное отцовство
    у Дэна кстати сын родился он теперь тоже уплыл на время с концом
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1997
    Красноярск
    Слушайте я тут заметил одну тенденцию, выше ошибки которые я выложил, так вот пока были зонты норм и ошибок не было по ним, то постоянные происходили толчки в коробасе при переключении с нитралки на вперед или назад.
    Но как умерли зонты (ну или перестали просто работать пока не известно мне), то пропали пинки в коробке, но коробка с места маленько подтупливает как мне кажется.
    Просто интересно, если зонты поменяю снова коробас начнет пинаться что ли и на что влиять будет если я буду ездить с умершими зонтами?
  18. #1998
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    Хай всем! Кароч с момента покупки 2.8 прошло 4 месяца ,сегодня заехал в гараж и думаю а дай померию давление масла,повесил манометр на горячую давит 1,5 на ХХ а при 2000 об-2.8
    Снял поддон ,немного был засран маслозаборник!
    После опять замерил ,цыфры те же
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  19. #1999
    спб
    Получено: 95
    Отправлено: 65
    Ого, это новость. Ну помощник папе будет. Здоровья им и терпения. У самого младший ребенок как?
  20. #2000
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Чем был засран то?
Страница 100 из 120 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
