1. #1581
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    Нью баланс, на сезон хватило, порвал. Зато 1000 рэ.
    нормально тогда... по штуке на сезон, очень даже не плохо... а то забадался рибок рвать по 5-7 тыщ, мне его хватает на два года, а потом только в деревне только ходить
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  2. #1582
    Phaeton Аватар для еще Сергей
    за МКАДом
    Получено: 659
    Отправлено: 200
    скажи спасибо, что не вызвали к себе ФСБэшники,
    почему не вызвали? стопудово уже пасут
    три пассата было...
  3. #1583
    Белгород
    Получено: 1,065
    Отправлено: 1,304
    то, что пасут это точно, вдруг встанет на путь исправления....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #1584
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не понимаю как вы можете заказывать обувь и шмутки из китая не примеряя их!? китайская маркировка одна и та же на разных вещах по разному будет! я блин беру тут кросы так у них разбег от 42 до 45 бывает и 42 нормуль бывает и 45 мал - а вы блин как так?
  5. #1585
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    ksa, так у них же расписаны длины, полнота и т.д.
    измеряешь себя метром гибким и подбираешь размер, все точно так же как в магазине
  6. #1586
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,603
    Отправлено: 11,003
    но, ессно, от ошибок поставщика никто не застрахован)
    кореш, правда, заказывал ботинки - вроде 3 года отходил - как новые
    пешеходъ
  7. #1587
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    они стараются все сделать как просишь, свести к минимому... и поэтому ошибок процент если перевести на продажи - мизер, поэтому и покупают
    решил заказать себе туфли на пробу пока распродажа http://ru.aliexpress.com/item/Junior...dc069c22&tpp=1
  8. #1588
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    и какой размер мне надо заказывать башмаки если у меня нога 29,5 см? там же как то написано что если нога столько стелька столько то размер только! и хрен разбери
    как вы блин так наугад можете, я блин бывает померю немного тесноваты - на размерчик больше нормуль, а иногда на размер больше по меряешь и болтаются.
  9. #1589
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    ksa, у тебя какой размер? так то тебе нужно 13.5
  10. #1590
    Белгород
    Получено: 1,065
    Отправлено: 1,304
    ну что, любители китайщины бойтесь
  11. #1591
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Вот только что закончил чистить ноут (пять часов на монитор смотрел). Один вирус нашел. Как и где поймал вопрос второй. Может в личку приплыл от какого-то стефанна из львова...... Личные сообщения дублируются на мой яндекс ящик. Попробовал зайти на него, а там какая-то калека и пароль мой знает Щас буду пароли менять
    Главное в другом.
    Заметил, что после установки с диска драйверов эндоскопа и микроскопа, ноут превращается в тормоз. И это мягко сказано. Переустановка родного Dell драйвера, ноут работает нормально, но эндоскоп и микроскоп работать не хотят. Ставлю с диска эндоскоп (или микроскоп), опять система 3-4 минуты грузится.
    Когда сканировал Авастом, появилась новость..... 15-20 файлов с ошибкой ......Status_device_date_error. Это и есть драйвер ЮСБ, который подставляет кятай вместо родного.
    Пока переустанавливать не с руки. Хочу эндоскопом в цилиндры посмотреть (ОЖ убегает... троит пару секунд при запуске холодного ДВС, легкая эмульсия на пробке заливной горловины масла...) Эндоскоп есть, чего же ему валяться просто так
    Пока не уверен, прокладка ГБЦ екнулась.... месяца два назад менял масло и фильтр. Сдуру масляный фильтр не рукой, а съемником китайским ЗАТЯНУЛ хорошо. Мог маслоохладитель лопнуть.
    Вывод - драйверы китайских камер (эндоскоп и микроскоп) убиват родной драйвер и превращают ноут в жуткий тормоз
  12. #1592
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    бойтесь
    если павер банк брался на 15 тыщ МА то при показаниях этой зарядки 4 тыщ МА... спор будет выигран и деньги будут возвращены
    а так лучше купить корпус и поставить туда отдельно купленные аккумуляторы
  13. #1593
    Белгород
    Получено: 1,065
    Отправлено: 1,304
    ещё бы не выигран, там можно крутить этого продавана, аж через Гаагский трибунал.
    корпус корпусом, но там стоит малая схемка, без неё плохо будет.
  14. #1594
    Получено: 818
    Отправлено: 687
    деда, боюсь разочаровать, но ноут нужно чистить по другому, даже если тебе говорили, что ты потомственный колдун...
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
  15. #1595
    Получено: 643
    Отправлено: 80
    Но ведь почистил же, значит метод действенный.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  16. #1596
    Получено: 713
    Отправлено: 492
    на смотреть ессесно...
    но обычно корпуса пустые с нормальными платами идут
  17. #1597
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Сегодня запихнул эндоскоп в первый цилиндр ДВС. Пока разочарование. Камере не хватает собственной светодиодной подсветки.Название: StillSnapshot000001.jpg
Размер: 187.6 Кб А с зеркалом, чтобы смотреть под углом 90* вообще опа. Блики от зеркала забивают камеру, вообще мрак.
    Вобщем думаю как вместе с ним запихнуть внешнюю лампочку или светодиод поярче.
  18. #1598
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    ded_491, привет. Ты как то писал что с Али ключ заказывал с мимо вместе. И как пашет? Хочу заказать но что то сомневаюсь.
    Кстати я с Али заказывал ручку закрывание двери водителя. Уже вся облезла. Краска говно.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  19. #1599
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Пока время нет заниматься ключами. Только проверил на излучение. К машине не привязывал. Решил восстановить родной брелок. Потом прописывать новый вместе с ним.
  20. #1600
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    в смысле восстановить? корпус родной?
Страница 80 из 92 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 10:39
  2. Кто что слушает в машине!)) или смотрит)!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 10:06
  3. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:39
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 17:04
