1. #821
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,920
    Отправлено: 11,955
    это мне вопрос?
    да, про светодиоды
    Увы. Отпрака в Италию..... и еще, но РФ нет.
    Но русский язык поддерживает. Может связаться с продаваном и он пришлет. Правда всего 2 дня осталось.
    про Итали я не заметил, но в есть русский отзыв
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  2. #822
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    и еще, но РФ нет.
    это отправка из... выбрать китай, так как в РФ только оттуда и будет итоговая стоимость
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  3. #823
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    да, про светодиоды
    семён семёныч......(с)
    головной свет-колхозил сам, ибо Н7 получается громоздкий, там супер светодиоды P-7, по 10W х 3 шт. салон уже давно весь без ламп, брал от 3.3 вольта мелкие до 5 ватт в потолок и багажник. поворотники - перед светодиод на стандартном цоколе, где то давал ссылку выше. остались лишь задние фонари(поворотники и стоп сигнал).вот вкратце.
    если всё получится, останутся только повторители поворотов на крыльях, то есть 2 лампы...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #824
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Точно. И кроме Китая из других стран - отправка в Беларусь невозможна.
  5. #825
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    Деда так и в Россию кроме Китая не откуда не везут )))
  6. #826
    Получено: 889
    Отправлено: 737
    а кто брал светодиоды в H7 диммируемые? чтоб комп не ругался? Мне в боковой свет нужен
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
  7. #827
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    светодиоды в H7
    По мне так хня все это, лучше галоген. А по сути, диоды нагружены балластом чтобы выйти на ток галогеновой лампы и должны диммироваться ШИМ.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  8. #828
    Получено: 889
    Отправлено: 737
    pavel,
    все бы хорошо с галогеном, только он тут стоит в боковых лампочках (адаптивный свет) и включается при каждом повороте руля, что быстро его выводит из строя, я уже задолбался их менять каждые пару месяцев, учитывая что закрепил фары тросами. Да и яркость света в бок непринципиальна. Хотя до этого брал филипс и осрам, но случайно поставил китайскую (другой не было) - и она работает уже 4 мес...
    может китайцам все же пришла мысль сделать какой нить адаптер для таких фар - штатный вход как управляющий, и отдельно питание. Хотя даже от штатного ведь можно придумать схему несложную- диод все равно на трех вольтах работает, значит можно менять скважность при падении напряжения с 12 до 3В, например ?
  9. #829
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Шесть лет не лазил не менял, только лампы габариток. Ну да ладно, может везет.
    Скорее всего, штатный сигнал на галоген там и идет в виде ШИМ, но 12В. Можно пробовать диодную Н7, но чтобы балласт был на входе, дабы блок определил ее по току как галоген и никаких доп плясок с понижением напряжения.
    тынц но отзывы
  10. #830
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    а мне пришли за неделю, на маму отправлял, так как перезжаю, а она забыла сказать, в общем пришли таки штуки
    ардуино
    экран
    Ublox нео-6m GPS модуль контроллер для Arduino
  11. #831
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Чего дуинить собираемся?
  12. #832
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    адаптер датчика импульсов на нужное кол-во импульсов, в случае выход из строя, по данным жпс эмулировать импульсы
    это первое, что интересно сделать
    потом включение камер по периметру
    потом уже можно как то по другому развлечься, видел как приборки делают, красиво
  13. #833
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Lemur, молодца! Мы тоже со старшим потихоньку делаем разные проекты. Duino хорошая тема дабы понять связь компьютера с реальной жизнью чего порой не хватает современным детям.
  14. #834
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Одна моя посылка прилетела в Люксембург Еще одна улетела и Китая. Остальные ждут НГ или просто не отслеживаются. Написал письмо одному другу и спросил зачем он вместо ЧайникПост поменял на этот Селер метод. Посмотрю, что он ответит.
  15. #835
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    то же верно, а главное многие промышленные вещи сделаны еще на AT128
  16. #836
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    АТмега - вещь была. За пять лет выпустили более 40000 приборов и всего 2 отказа. Один девочка дизраствором умудрилась залить. Надо было очень постараться. А во втором отломали ручку инкодера Жаль только что все 10 каналов АЦП у него были медленные.
  17. #837
    Получено: 514
    Отправлено: 933
    Китайские хакеры фулюганят:
    Хакеры взломали 20 млн учетных записей пользователей торговой площадки Alibaba
    Преступники использовали скомпрометированные учетные записи для оформления фальшивых заказов.
    От «http://www.securitylab.ru» 2016-02-05 11:24 | комментарии
    Китайские хакеры атаковали более 20 млн активных учетных записей пользователей торговой площадки Taobao, принадлежащей компании Alibaba Group, сообщает информагентство Reuters.
    Как сообщил представитель Alibaba, специалисты обнаружили атаку на начальной стадии и обратились к пользователям с просьбой изменить пароли. Большинство попыток проникновения были вовремя обнаружены и предотвращены. В настоящее время ведется расследование инцидента.
    Согласно данным отчета Министерства общественной безопасности КНР, хакерам удалось получить базу данных, состоящую из 99 млн записей (имя пользователя/пароль), применяемых на различных сайтах. Из указанного количества 20,59 млн учетных данных использовались для аккаунтов Taobao.
    По информации ведомства, злоумышленники начали применять схему в середине октября прошлого года, но в ноябре были выявлены. На данный момент преступники задержаны.
    Злоумышленники использовали скомпрометированные учетные записи для оформления фальшивых заказов. Данная практика известна в Китае как «чистка» и используется для повышения рейтингов торговцев. Помимо прочего, хакеры занимались продажей учетных записей, впоследствии используемых для мошенничества.
    Предположительно, взлом мог произойти из-за уязвимости в платформе Alibaba, однако, по словам пресс-секретаря компании, система надежно защищена. Атака не способствовала появлению любых возможных лазеек для преступников, заверил представитель Alibaba Group.
    Может и тебе "повезло"?
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  18. #838
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ты на что намекаешь????
    Взломали в октябре Должны были уже давно почистить кошелек зятя и сына, с которых оплачивал. Пока не жалуются. Да и на Али в оповещениях, или как там они называются, не видел таких предупреждений.
  19. #839
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    там разве подтверждать не надо с телефона?
  20. #840
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Да кажись не надо. Чот не припомню такого. При регистрации может быть надо было????
Страница 42 из 104 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 10:39
  2. Кто что слушает в машине!)) или смотрит)!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 10:06
  3. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:39
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 17:04
