    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    По умолчанию Громоотвод
    Много читал в нете про громоотвод, но так единого мнения и не нашел. Кто то говорит обязательно надо делать громоотвод, кто то говорит наоборот он только будет притягивать молнию. А как думают наши соклубники, кто нибудь делать сию приблуду себе на дом и на сколько она целеобразна?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,085
    Отправлено: 4,753
    У меня по дому пущен.
    Вся крыша как принимающая поверхность+обвязка по периметру+четыре угла в землю.
    Пускай лучше уе-т в крышу и далее - в землю, чем в крышу и пробьет где нить на аппаратуру.
    Не зря во всех ТБ этому много внимания уделяют.
    Кстати, Карчевского спроси, он тебе подробно расскажет
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Крышу можно использовать в качестве приемника, если толщина листа не меньше 4 мм. Иначе пыхнет еще быстрей, так пишут.
    Он в отпуске
    Получено: 2,085
    Отправлено: 4,753
    Он в отпуске
    Хитрый Коля
    У меня не меньше.
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    У меня не меньше.
    Что у тебя за крыша такая?
    Получено: 2,085
    Отправлено: 4,753
    А хз. Железо на здоровенном грузовике привозили.
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Крутая у тебя крыша, в 2 раза толще, чем обшивка в ИЛ-86
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    громоотвод
    так то это называется молниезащита
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    А еще называть можно молнияотвод и грозозащита
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Лично моё мнение - заземляя дом, вы "поднимаете" уровень земли для молнии на высоту дома.
    По уму - самое лучшее решение это отдельно стоящая заземленная мачта
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    это все в комплексе
    в доме же нет цистерн с бензином и нефтью
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Это в идеале, но муторно.
    Pointer Аватар для $erg
    Поставь себе Активный молниеприемник.
    http://ezrf.ru/produktsiya/molniezas...molniepriemnik
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 2,085
    Отправлено: 4,753
    Я ж говорю - хз. Когда закупали, деятель, который все это делал, сказал что надо сколько то мм или мм/10 или даже мм/100 - как раз из за молниеотвода. Но цифра четыре там точно фигурировала
    Чет как то Рентвшно....
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    Принцип работы этих активных молниеотводов основывается на использовании упреждающей стриммерной эмиссии. Основой такого молниеотвода является активная головка с электронным блоком, который в предгрозовой период за доли секунды до разряда молнии вырабатывает высокочастотные импульсы. В результате этого на молниеприемнике головки молниеотвода возникает коронный разряд, образующий встречный ионизирующий канал для разряда молнии на молниеотвод.
    Этот ионизированный канал увеличивает эффективную высоту молниеотвода и многократно расширяет его защитную зону
    Молниеотводы с активной головкой обладают рядом бесспорных достоинств и преимуществ по сравнению с пассивными молниеотводами:
    1 . Более высокой надежностью;
    2 . Значительным уменьшением расхода материалов на сооружение молниезащиты;
    3 . Возможностью установки на доме после завершения его строительства;
    4 . Возможностью удаления молниеотвода от защищаемого дома и уменьшения наведенного потенциала и шагового напряжения.
    Как всякое устройство, активный молниеотвод обладает также некоторыми недостатками, связанными не столько с конструктивными особенностями, но с условиями применения:
    1 . Малый опыт применения;
    2 . Отсутствие (на 2002 г.) Российского сертификата соответствия;
    3 . Отсутствие организации, обслуживающей подобные молниеотводы;
    4 . Отсутствие данных о надежности и сроке службы электронной головки;
    5 . Высокая стоимость устройства.
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Я ж говорю - хз.
    Так что у тебя там, МЧ, профлист или куски брони с танка?
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Padre
    Получено: 1,345
    Отправлено: 48
    У меня не меньше.
    Ээээ....1 квадратный метр такого листа весит 31 кг. У тебя из метрового монолита стены?
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 296
    Отправлено: 88
    Думаю, речь шла скорее о толщине 0,4мм
    Ford Mondeo IV
    Passat Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 167
    Отправлено: 89
    Молния уе попала в берёзу которая растёт от дома примерно в 10-и метрах. Результат как говорится на лицо -половина берёзы отвалилось(на уровне метров пяти ствол раздваивался) от того что осталось отлетела кора (есть фото), сгорел усилитель антены при том что б/п(он тоже сгорел) был отключен от сети+ штекер антены не был вставлен в гнездо телека (место установки около 15 метров от той самой берёзы) сам телек(элт) стал показывать в жёлто -зелёных цветах, сосед напротив(~30м) отделался только усилителем антены.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Можно обнаружить, что существуют еще и конструкции металлической кровли. Они тоже могут выступать в качестве молниеприемника. В этом случае толщина металла должна быть 4 мм или больше. У таких конструкций всегда есть множество конструктивных особенностей. Это один из видов громоотводов.
    http://1metallocherepica.ru/ustrojst...azemlenie.html
    А на доме громоотвод был?
