    Pointer Аватар для santej.78
    Тульская обл.
    Восклицание Не могу понять что за визг!!!
    Здравия всем клубням!!!
    Выручайте. Проблема состоит в непонятном визге,именно визге,похожий на сверление металла тупым сверлом. На холостых тишина,а при наборе оборотов появляется визг и чем резче газуешь тем сильнее. При падении оборотов тишина.
    Кто что может подсказать,в какую сторону рыть?
    Машина стояла почти год. Затянувшийся ремонт. Купил и решил сделать профилактику,но когда увидел что всё "конкретно на проволочках",решил сделать всё по нормальному. Сделано : ревизия и замена всех вакуумных трубочек управления и датчиков ; ремень и ролики ГРМ ; перебран стартер(бендикс вылетал) ; промывка гидроблока АКПП и замена масла ; генератор (профилактика) ; чистка геометрии турбины(постоянный передув).
    Очень жду советов или рекомендацию к кому можно обратиться по этому поводу.
    Пы.Сы. машина из подписи. дизель 1.9 AVF АКПП
    Щя начитался немного по поиску. Появилось подозрение на одну деталь. Раньше такой визг немного проявлялся при включении кондея,особенно на холодной с утра. Грешил на муфту включения. Заводил сейчас после ремонта вообще без ремня кондея,а визг есть и ещё сильнее. Может по ка стояла машина в немного влажном гараже сия болезнь обострилась? Демпфер шкива колена???
    трактор В5+ AVF универсал черный,беж.кожа-рожа,все дела.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вам нужно посадить за руль напарника,пусть газует,а вы слушайте откуда идет ваш визг. так намного быстрее проблему найдем. а лучше снять видео.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Россия, Москва, САО
    Стетоскоп или просто прут металла Вам в помощь. Чтобы слушать, но аккуратно, не засунув во вращающиеся ремни и шкивы.
    Тульская обл.
    На педальку гантелю кинул и слушал. ваще непонятно откуда звук идёт. Обьемный и очень высокий,как будто отовсюду. Видео ничего не даст - просто всё крутиться и визг на весь гараж.
    Завтра попробую вообще без ремней на навеску завести,чтоб шкив разгрузить и проверить догадку о его виновности. Не поможет - будем прутья в ухи совать.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 100
    вот это дело
    может просто ремень свистит, натяжитель заклинил, или еще что то
    у меня щас тоже звуки неприятные есть, буду менять натяжитель и обгоную муфту гены (они мертвы)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Тульская обл.
    Цитата Сообщение от agapoff Посмотреть сообщение
    обгоную муфту гены
    бывший хозяин(ездюк,раздолбай и просто водятел) моего авто,не церемонился и просто её заварил,думаю даже не снимая с машины...
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Я ничо не слышу))))А если серьезно,всегда улыбались такие темы))) Если ты стоя у машины не поймешь откуда идет посторонний звук,как его могут диагностировать пользователи инета))) А обгонную муфту меняй,у меня когда она вклинила,тоже ремень свистел.Но это как один из возможных вариантов.
    Тульская обл.
    Меня всегда улыбают такие улыбчивые ребята )))))))))) Само-собой ,что пользователи не смогут диагностировать не видя и не слыша в живую ))))
    Поэтому стараюсь максимально понятно описать проблему и больше расчитываю на совет тех кто с этим уже сталкивался или просто может посоветовать на что обратить внимание. Звук идёт со стороны турбы-стартера-кондея,высокий по тону, очень хорошо отражается от всех поверхностей поэтому и не удаётся точно определить источник.
    Если снизойдёте со своих вершин до моего уровня простого обывателя,увидите в первом посте - генератору сделан полный профилактический ремонт с заменой всех подозрительных деталей,в том числе и обгонки.
    Владимир
    Значит старый дедовский способ;на каждый узел по очереди ставь деревянный брусок и к уху,будет слышно.Либо фонендоскоп возьми!
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вот ты пишешь что в гараже звук отражается и не понятно откуда он. Так что мешает выехать на просторное место и по хорошему послушать? Напарника позови, второго, третьего, и получишь больше информации, чем мы тут пальцем в небо потычем.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Если звук (визг) появляется при резкой прогазовке, то 99% заклинила обгонная муфта генератора.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Тульская обл.
    Звук не в гараже отражается а в моторном отсеке,просто имел ввиду,что если снимать на видео,то получиться каша.
    пальцем тыкать никуда не надо. только мысли,которые помогут найти решение.
    Так и оказалось, не в этой ветке,прочитал о подобном. У одного клубня было нечто подобное,в итоге он обнаружил непритянутую турбину.
    Решил тоже проверить(снятие ремней навески ничего не дало) ,т.к. снимал для ремонта турбу. Вроде всё нормально затянуто,НО задел рукой трубку ЕГР под коллектором,а она ШАТАЕТСЯ !
    В общем когда собирал, гайки наживил,но не протянул! Что-то меня отвлекло и я забыл их затянуть. Из-за этого прокладка работала как мембрана клаксона.
    Вот такие вот бывают проколы.
    Всех откликнувшихся очень благодарю за участие и помощь в мозговых атаках!!!
    ребят кто пользуется vag com? диагностика ошибок на блоке 46 комфорта. проходит очень долго сегодня минут 40 сидел ноут сдох. так и не дождался окончания .
    PASSAT B5 VARIANT 1997 1.6 AHL
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    за это время его можно было достать и посмотреть на сколько ему там комфортно живется... если именно в 46 блок стучаться, ваг ком показывает коды неисправностей почти мгновенно... подключение к блоку занимает до 10-ти секунд, как и к остальным
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    да подключается мгновенно. но поиск ошибок идет долго и он думает . ноут.
  1. Не могу понять что это
    от alex-prime в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 12:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 09:59
  3. Не могу понять, что это?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 17:07
  4. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  5. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:36
