1. #41
    ADRщики есть?
  2. #42
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от z_alexey. Посмотреть сообщение
    ADRщики есть?
    Полно
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #43
    А совет дельный по ADR кто нить дать может?
    в общем машина тупит, плавают обороты на хорошо прогретом движке а так же при езде бывают провалы мощности, жор бензина, ужасный запах выхлопа, комп диагностика ошибок не показывает, фильтра поменяны, ДЗ чищена и адаптирована, думал еще может катушка, взял у знакомых попробовать, толку нет, еще думал может подсос воздуха, но все пере рыл толку нет
    ком показывает не большое отклонение по периоду впрыска, может форсунки забиты, но в таком случаи были бы свечи хотя бы через одну нормальные, а так все черные.
  4. #44
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    По умолчанию ADR не заводится, нет искры на 1 и 3 цилиндре
    А расходомер что показывает на хх при прогретом моторе?... Без n80 кататься пробывал?... Давление топлива был замер ?... Опресовка впуска? Компрессию мерял? Метки грм на месте?... Синхронизация валов ?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #45
    на хх расход воздуха 4 но когда начинаются фокусы с оборотами то увеличивается и может подпрыгнуть до 12, компрессия 8,5-9, метки грм на месте, метки распредов тоже на месте так как менял гнц.
    Что значит поездить без n80?
  6. #46
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    это очень много... максимум 3 с копейкой... осталось проверить будут ли эти фокусы если очистить ошибки скинуть фишку с дмрв и завести... тем самым будет видно что-это... происки дмрв или реально этот воздух есть в моторе...
    но судя по описанию больше к первому варианту склоняюсь
  7. #47
    но я думаю что если бы был воздух то это бы носило постоянный характер а так хаос, то есть то нет
    ошибок диагностика ни каких не показывает, просто по данным завышение воздуха и затяжной впрыск топлива 1,7
    то есть воздухомер может и не высвечивать ошибку и при это шалить?
  8. #48
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    z_alexey., точно я могу что-то сказать только занимаясь машиной... а тут лишь подтолкнуть в верном направлении исходя из собственного опыта... время впрыска напрямую зависит от вычисленной нагрузки на мотор... угадай откуда блок получает сигнал о загрузке ?... снимишь фишку с дмрв, учет будет вестись через дпдз...
  9. #49
    Ок спасибо, завтра попробую снять фишку и посмотреть что будет происходить, я его визуально смотрел он с виду то целый, но он мне мало нравится потому как китайский какой то)
  10. #50
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    вот и причина... исходя из опытов не видел китайских расходомеров которые бы соответствовали калибровкам эсуд
  11. #51
    ну машина была куплена с ним, и два года он держался, но не будем китайца хоронить раньше времени
  12. #52
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    компрессия 8,5-9
    А такая компрессия не пугает? Теоретически, она вообще не должна заводится
  13. #53
    да не, до это случая замерял такая же была, машина заводится и ездит нормально, масла не кушает
    да и делать что то масштабное сейчас честно говоря накладно, не то время(((
  14. #54
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Я не говорю что они не работают... они даже воздух могут верно считать но так как не совпадают по калибровкам датчик бесполезен а иногда опасен
  15. #55
    тогда попутно прошу совета, что лучше, б\У оригинал или новый заменитель?)
  16. #56
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Правильно... Я по той же причине логи не снимаю....
  17. #57
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    z_alexey., лучше новый бош... и потом за фильтром следить воздушным и чистотой во впуске
  18. #58
    Спасибо, с фильтром все гут пару тыс. как сменил)
  19. #59
    FLYTs, Добрый вечер, прогрел сегодня движок, проехал пару км начались фокусы, заглушил, снял фишку воздухомера, завелась и на холостых немножко плавали обороты, попробовал проехать было все норм. жалко не было времени поездить и посмотреть дольше.
    FLYTs, Еще хотел спросить у Вас как у человека который занимается этим делом постоянно, раньше когда в гараже я на ночь скидывал массу то с утра перед запуском выжидал время пока ДЗ жужжит, как бы настраивается, сейчас я слышу как она жужжит перед каждым пуском движка, так она и должна жужжать и я просто не обращал внимание или это какой то дефект?
  20. #60
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    всегда жужжит...
  1. Нет искры. Двигатель adr.
    от Алексей123321 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 18:08
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 13:33
  3. не заводится-нет искры
    от sshumin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 15:36
  4. нет искры в 1 и 4 цилиндре!!
    от Anatolij в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 22:33
  5. Не заводится.Нет искры...
    от alexlebedyan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 20:01
