1. #41
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Сколько повторялась ошибка? Там счетчик есть
    Fault Frequency: 1
    только 8го!
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  2. #42
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, не знаю даже что сказать
  3. #43
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    вот тож со Шкипером в ступоре были от такого
    забил до следующего чека не дай бог.........
    там тогда вариант всего один.......дпф под нож, датчики "в отключку"
  4. #44
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    на сайте фв-bus нагуглилось, что адаптация датчика обязательна путем запуска принудительной регенерации.......
    А ссылочка... на это есть?
    P.S И если это так, то возможно ошибка вылезла тогда, когда потребовалась регенерация (через 10 дней)
    А до этого информация от этого датчика не нужна была блоку...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #45
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    kazbich2004, так ошибка по КЗ на плюс. тогда бы может было что то типа неверные базовые установки или адаптация. Как ты думаешь?
    Илюх, вариант тока ценник 20. Готов?
    Зы
    После такого масло начнет уменьшаться
  6. #46
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kazbich2004, ссылку не сохранил лазил везде где про эту ошибку было написано
    COOLLER, как-то чотко совпала ошибка со временем замены на новый датчег.....день в день и более нифига
    еще страннее, что оба чека вылезали буквально через несколько секунд после заводки на холодную(утром)
    чудеса
    первый чек вылез после девяти раз этой же ошибки чотко по последней 9ой!
    чек второй после одной единственной и только через 10дней
  7. #47
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, после пуска потому что эбу тестирует датчики на предмет работоспособности.
    Ты поменял датчик и вылез чек?
    А после замены ты обнулял ошибки?
  8. #48
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    "первый" чек еще горел.......я датчик сам поменял и потом
    в сервисе подключили комп за 300р чек пропал......на 10дней чего тыкали я не успел глядануть
    мож внатуре ОНИ криворукие????
  9. #49
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, гаси джеки чана и понаблюлай
  10. #50
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    вчера гасанули
  11. #51
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, пока тишина?
  12. #52
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    сегодня ж только первый день вот на 11й буду заводить дрожащими руками
  13. #53
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, регенерация прошла нормально?
  14. #54
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    а седня и не было ее.....я вообще за 5 с лишним лет ну раз 5-6 наблюдал.......у меня очень много мкада и трассы
  15. #55
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ЗАДОЛБАЛ он меня чекэнджином(( опять сегодня с утра обрадовал.......(теперь прошел месяц с лишним с 18октября, проехал мало.....700-800км всего...из них по пробкам около 100км да и те еще в конце октября)
    может у меня все-таки тот что ПОСЛЕ сажевого подыхает, а? челу на пассат-клубе официалы тот что ПОСЛЕ приговорили с моими же ошибками!!!!! ииииии там дальше дискуссия прекратилась
    ну не бывает такого разного периода то работает-не работает НОВЫЙ датчик ДО сажевика......из-за проводки сразу думаю нестираемый чек был бы......
    позвонил официалу.....а они плавают в теме ошибок сказали сбросить чек и запустить принудительную регенерацию нужно обязательно!!!! и ценнег в 5000руб зарядили!!!!!
    напишите вкратце как ее запустить???? и может мне добрый Серега(Шкипер) в очередной раз поможет когда-нить
    5лет машина компа не видела(только в момент покупки) и на шестой заЧЕКинилась.....
  16. #56
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Britanets, мб его секир башка сделать?
  17. #57
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Прожиг в движении....
    Так... для CR CBAB CBBB
    У тебя наверное так-же, только может номер группы адаптаций другой (не 13-й), но там подсказка должна быть... "
    01 engine - 16 "Security Access"
    Вводим 12233 Сохранить
    10 "Adaptation"
    (Из списка выбрать «DPF Regeneration» или "адаптация в движении") 13-й канал
    Ввести в поле "New value" - 1 (единица) - Save
    Загорится значёк фильтра на приборке. Начнётся регенерация.
    Прекращается:
    1 - Когда блок решит, что всё там чисто и значёк сажевого гаснет - гаснет .
    или
    2 - Выключаем зажигание
    - Скорость авто выше 60 км/час (80-120км/час)
    - Продолжительность 10-15 мин ( до уменьшения кол-ва сажи "Soot Load Calculated" до 5 мг или менее)
  18. #58
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kazbich2004, то есть строго всё делается в движении????
  19. #59
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ну запуск на месте... есс-но А потом поехать..
    Есть еще прожиг на месте (там по другому) но это уже следующий случай, когда забито сильно, горит чек, спиралька и фильтр
    Когда поедешь... выйди из режима адаптаций (регенерация будет идти...) и смотри группу где сажа, должно уменьшаться.
    Я не в курсе какой номер группы на твоём PD...
    P.S При необходимости запуска регенерации в движении - загорается значёк фильтра..., не чек.
    А тебя чек - это причина не в забитом сажевом..
    А ошибки смотрел ???? Причина чека?
  20. #60
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kazbich2004, все таже причина
    первый раз
    009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3: Range/Performance
    P242B - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 40
    и второй та же уже ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ датчика температуры ДО сажевого на новый, но только всего 1 раз была, а чек по ней очень странно вылез на 10дн позже, чем она была записана в мозги....
    сейчас третий раз еще не смотрели....но наверное опять она спустя месяц и 11дней
    мистика
  1. Ошибка P2293 Fuel pressure regulator valve -N276: mechanical malfunction
    от 3ByKu_HaYkU в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:47
  2. 18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 18:49
  3. ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:34
  4. Diesel partikel filter
    от Сергофан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 11:38
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 22:22
