    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    и этот на который все ссылаются
    Тебе нужен был ТПИ по замене поршневой на усиленную для 1.8тси, я тебе скинул. Что такое TPI 2025422/7 я не знаю. Да и зачем тебе тпи вообще?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    TPI 2025422/7
    на этот ТПИ ссылаются на этом и многим форумах(шкода, ауди) как решение проблемы с расходом масла заменой на усиленную поршневую - хотелось бы его почитать....
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    есть вот это еще:
    http://vag-dealer.ru/uploads/tpi/TPI_2025422_6.pdf
    Не будет там ничего интересного, это просто предписание для дилера что нужно делать. Шагов всего 3:
    1. Заливается масло, опечатывается пробка и ездишь 1000 км, затем замер
    2. Если расход больше 0.5 на 1000 то МОПС (замена маслоотделителя, сальника коленвала и обновление ПО)
    3. Не помог пункт 2 -> замена поршневой.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Ну чтож, проехав 470 км после перестановки форсунок все повторилось вновь-ЧЕК, троение, вибрации, выкрутили свечи и опять оказался 3 цилиндр, получается готовиться надо к замене поршней, есть ли для данного мотора КОМПЛЕКТ прокладок, чтобы не по одной искать?
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Приветствую, хочу поделиться с автором ссылкой на любопытную статейку одного уважаемого питерского сервиса в журнале за рулем. там очень подробно написано почему это случается и как с этим борятся. Да и вообще полезный материал для прочтения. Хочу обозначить, что это не в коем случае не реклама. http://dilauto.ru/news/173/maslozhor-za-rulem
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Павел Белоусов,
    По деньгам у них замена колец с проточкой получается примерно столько же сколько замена поршней целиком на модернизированные.
    Вообще, я акцент на статью делал, там все грамотно расписано. А насчет сервиса, ну в общем то не дешевый, но толковый и уважаемый. да и партнер нашего клуба.
    Казахстан. Алматы
    Добрый день всем, если здесь еще кто то остался.
    Есть вопрос, прошу помощи. Пассат достался месяц назад. Был удивлен когда заметил что расход масла около 1л на 1000км. До этого ни одна машина масло доливать не просила. Начитался всего и везде. Голова забита. Разъясните пожалуйста по запчастям для замены поршней:
    1. Я так понял что на моем двигателе меняются поршни, пальцы и шатуны. - ВЕРНО? Или есть уже отдельно поршни?
    2. Читал что якобы можно проточить канавку в старом поршне и поменять только кольца стороннего производителя. Кто ни будь так делал? Каков результат?
    3. Запчасти думал основные заказать. Чтобы не остаться без машины, и сократить сток ремонта. Не подкинет ли кто список основных запчастей (прокладки. сальники, и т.п.) или есть комплекты?
    4. Машина едет прекрасно. Тяга хорошая не дымит, не питает, не троит. Движок работает ровно. Цепь еще не смотрел, посмотрю на днях. Думаю обойтись только поршневой. Как думаете прокатит?
    5. Поправьте если не прав: Замена поршней только на снятом двигателе?
    Буду очень признателен за ответы.
    Р.S пробег 135000км.
    VW Passat Variant 1,8TSI, 2010г.
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    если поршни отдельно, то искать точно такие же как стоят.
    если они найдутся.
    но лучше поставить самые последние, с пальцами и шатунами
    тоже слышал, но с конкретными случаями не сталкивался. сумма ремонта не сильно дешевле поршней от кольбеншмидт(если их удастся найти), вроде
    можно попробовать раскоксовать.
    вдруг поможет
    а так, если проблема в поршневой, то прокатит замена
    да
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    факт.
    себе не делал.
    но знаю где только так и делают.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Трудовик2030, читай просвещайся, изменения для этого двигателя сделали не очень удачные, но только для первых 200000 так что не переживай - http://vwts.ru/forum/192986.html
    тут знакомые делали пассик такой же в сервисе - есть масло ведрами. Всю движку раскидывали и вымывали. Поршня отодраили до блеска, кольца заменили. Авто уехало, прошло 2 месяца, пока владелец не жаловался, обслуживается у этих же ребят
    Drive2
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Продать и купить дизель. И забыть вообще про проблемы.
    Разбор ДВС, замена колец и чистка поршней. Ну и для начала лавр в котлы и лавр через форсунки. Проточка под сторонее кольцо - плохой вариант, можно с таким успехом получить кривую установку кольца и сточить хон и цилиндр. Новые поршня типа новых ревизий точно такие же, чуть-чуть улучшены. Разницы не будет.
  13. #33
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Разницы не будет.
    согласен
    в мировом уровне потребления масел, что 1 л на 1 000 км, что 1 л на 10-15 ткм, - все одно и то же
  14. #34
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Утопия
  15. #35
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Утопия
    в башке у тебя.
    в теме про самый лучший мотор выкладывал самый последний случай замены поршневой.
    там 0.5 на 10 000 км и это на нулевке кастрол.
    и это на тот случай, когда машина год каталась с прогрессирующим угаром с 1 на тыщу, да 1 на сто км
  16. #36
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    в башке у тебя.
    А сегодня у нас сказка на ночь...
    Сколько стоит поршневая + поршня + кольца + сопутствующее(прокладки, помпа, цепи и тд)?
    Блок пустой на Зэтзап стоит 100 тысяч рублей, причем это первая строка, вторая уже 130 тысяч рублей. Сопутствующее по моторе ещ сотку вытянет с работой. 230-250 тысяч за замену поршневой? И еще после этого вой о дорогом маховике на дизеле за 30 тысяч и при замене раз в 200 тысяч км...? Пилять
  17. #37
    Казахстан. Алматы
    Всем доброго дня. Спасибо за советы. На днях попробую раскоксовать движок. Рядом магазин ХАДО звонил им они говорят есть какая то штука в шприцах для раскоксовки. 1 шприц на 1 цилиндр. Думаю ее испытать. Вот тут еще про масла начитался. ЖУТКАЯ картина вроде как. Чем громче имя тем хуже масло. Сейчас подливаю Ликви Моль. Масло еще не менял. как купил. проехал около 2 000км. Накладно получается. Не дешво. Хочу залить масло FOSSER Premium VS 5W-40. Есть ли опыт у кого по этому маслу.
    Цена вполне адекватная. Германия. Беру у Оф. представителя.
  18. #38
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Никакой жуткой картины с маслами нет. Проблема в двигателях.
  19. #39
    Казахстан. Алматы
    Еще раз ЗДРАСЬТЕ. Буду потихоньку засыпать вас вопросами. Появилась проблемка с ТНВД. После продолжительных поездок машина не хочет заводиться, пока горячая. Движок схватывает и сразу глохнет. Остынет - все в порядке. Сегодня в такой ситуации взял и охладил ТНВД водичкой.
    Завелась сразу. Вопрос: Что с ТНВД делать? Замена или может снять, помыть. Было у кого подобное?
    Как так нет. От одних нагар в двигателе, у других расход на угар (наши двигатели не в счет), А третьи вообще не понятно с какой бочки налили.
  20. #40
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Как так нет
    этот парень знает что говорит.
    иногда даже опровергает сам себя
    так что я бы тебе рекомендовал с ним не связываться
    расскажешь нам потом.
    масло, вроде, достойное судя по характеристикам http://www.duran-oil.de/en/products/...90-gl-5-1.html. на зиму только лучше другое че-нить..
    отзывов минимум из-за не распространенности у нас...
    с тнвд загадка. (не слышал что бы системно у кого-то такое было...разве что вот http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&p=595041)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
