    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    По умолчанию CDAB расход масла
    Всем привет,имеется ,passat b6 2010 года CDAВ пробег 108000 км. Расход масла за последние 5 месяцев увеличился с 300-400 грам на 1000 км до 1000 -1300 на 1000 км. При этом машина троит. При диагностике у официалов показывает ошибку по пропусками зажигания в 3 цилиндре, свеча в 3 цилиндре в масляно-водянистой плёнке. Если заменить свечу машина км 200-300 едет нормально,не троит, тяга хорошая. катушки меняли местами, свечи меняли, но проблема остается- официалы говорят что на 90% проблема в форсунке 3 цилиндра, но проверить это они не могут т.к. непосредственный впрыск и нет нужного стенда. подскажите куда копать?
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А форсунку не пробовали переставлять в другой котел?
    И каким образом форсунка влияет на расход масла оффы не ответили?
    Куда копать на тему расхода масла или форсунки? Если масло, то кольца, ЦПГ, ВКГ и т.д.
    Форсунку проверяют перестановкой в другой котел и т.д.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Они столько на отвечали что человек в возврасте ничерта не понял))))
    конечно на тему расхода масла, по моему форсунки тут абсолютно не причем, попробуем в выхи перекинуть форсы на другой коетл.
    ВКГ
    как проверить на В6 с таким мотором?
    накидайте алгоритм чтобы проверить все сразу
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Заткни выход на коллектор на холостом.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Добрый день.
    А Компрессию меряли??? Как правило вначале начинает лить форсунка, разрушается поршень, а далее полноценное троение и расход масла, стандартная беда, для этих моторов.
    www.turbomotors.ru
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Для каких моторов? Льющая форсунка на EDC17 в Пассате это РЕДКАЯ РЕДКОСТЬ! Я ни разу не слышал о проблемах на CR EDC17 в Пассате.
    Получено: 33
    COOLLER, Вообще я так понимаю речь о CDAВ моторе 1,8 TSI бензин, а не дизель ;), "Всем привет,имеется ,passat b6 2010 года CDAВ пробег 108000 км"
    www.turbomotors.ru
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    turbomotors, сорри, не туда посмотрел
    Получено: 33
    COOLLER, Бывает, сам иногда путаю, особенно по телефону.
    www.turbomotors.ru
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Nash, попробуй для начала поменять маслоотделить и перейти на 5в40, если используешь менее вязкие масла, но скорее всего не поможет.
    а так, менять поршневую.
    сейчас есть поршни кольбеншмидт, замена на круг станет 60-70 т руб
    Добрый день.
    троит там из-за дикого угара масла, свечи просто покрываются нагаром из-за этого.
    а это из-за изношенности поршней, забитых каналов в них и неверно разработанных колец.
    По этому поводу есть TPI, который предусматривает замену поршней на модифицированные.
    Примерно с 2012 м.г. на Б7 стали ставится новые поршни на заводе
    Получено: 33
    Еще и шатуны в таком случае +
    www.turbomotors.ru
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Что даст замена маслоотделителя?
    и перейти на 5в40
    Масел уже перепробовали разную кучу - мобил, кастрол, оригинал, шел.... правда все это было 5-30 - думаю при переходе на 5-40 разницы не будет уже
    Чуть подробнее можно, уже были такие случаи(если да то хотелось бы почитать про них)
    Да свеча в 3 горшке покрыта пленкой и не работает, при промывке свечи в ультразвуке начинает ровно работать но км на 200-300 хватает этой ровной работы.
    можно ли ознакомиться с ним ? где его искать?
    Получено: 33
    Это первое с чего начинают борьбу с масложором.
    Попробуй компрессию замерить и станет яснее.
    www.turbomotors.ru
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Поршни 40251600 ставятся на старые шатуны. Но еще лучше на них поставить кольца Mahle, там дренаж для масла лучше. Но сначла нужно смотреть состояние цилиндров: не нужна ли расточка.
    Если правильно помню - уменьшает разрежение в камере сгорания. Определить неисправность маслоотделителя можно по следам масла на входящем патрубке турбонагнетателя.
    Не совсем верно
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    TPI 2025422/7
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Итак! поменяли форсунку с 3го цилиндра на 1, компрессия 13(плюс минус 1 ) по всем( в 3м цилиндре самая большая 13,5)
    TPI 2025422/7
    в интернете не нашел такого нигде((( только все на него ссылаются, но самого "текста" нет нигде - спросили у официалов про него, включают дурака типа непонимаем о чем Вы, что такое TPI??? ...... на вопрос может ли быть данный ремонт в качестве акта доброй воли(хорябы частично), т.к. слычай явно из-за брака в деталях(для этого надо сделать запрос в германию) отвечают отказом, типа не стоит и связываться(((
    За номера спасибо, будем прицениваться к ремонту....
    само собой разумеется
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Про замену поршней вот этот TPI:
    http://vag-dealer.ru/uploads/tpi/TPI_2026711_6.pdf
    Если колбенов не найдешь, то есть и оригинал 06H107065BK
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    немножко разнятся номера как я вижу или в чем дело7
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Какие номера? Поршней в ТПИ и те, что я дал? Так дилер меняет только с шатунами вместе, под новые шатуны и поршни другие.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Какие номера?
    нет, номера ТПИ этот то что скинули
    и этот на который все ссылаются
    TPI 2025422/7
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
