1. #121
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    лампочки ABS и (!) всё-равно горят, хоть АБС и работает, и ошибок по нему нет...
    Одно противоречит другому.
    Если лампочки на приборке горят, значит АБС отключено. Как АБС может работать?
    Если горят лампы, то должны быть ошибки. Чем проверяли?
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  2. #122
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    В общем, запаяли блок, но лампочки ABS и (!) всё-равно горят, хоть АБС и работает, и ошибок по нему нет...
    От блока ABS до приборной панели идет сигнальный провод, который отвечает за включение лампы на приборке. В случае его обрыва на приборку не будет приходить сигнал "готовности к работе" от блока ABS и лампа будет гореть постоянно. Позднее этот сигнал идет на приборку посредством шины CAN. Так же в случае неисправности ABS можно поставить перемычку на определенные контакты и приборка всегда будет "видеть", что с ABS все в порядке. Номера контактов на память не скажу, но могу посмотреть и позже написать.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  3. #123
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Проверял ВАГ-КОМом. Проблема у меня уже давно. Зимой проверял на гололёде, АБС работает.
    19 и 21, но как говорил pavel, в этом случае АБС не будет работать.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #124
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    19 и 21
    Если замкнуть эти контакты в разъеме блока ABS и при этом лампа на приборке продолжит гореть, то нужно искать обрыв сигнального провода в жгуте проводки...
    не будет работать потому что перемычка ставится в разъем, отключенный от блока... при условии целой проводки.
  5. #125
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    А вот и я! Когда такое говорил? Перемычка, это обман! Работать будет с перемычкой, если изначально блок рабочий. Обычно сначала суют в разъем перемычку, потом подключают к блоку.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  6. #126
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    pavel,
    А когда замкнёшь 19 и 21 контакт, АБС будет работать?
    Нет!
    82 сообщение в этой теме короч.
    Если АБС будет работать при перемычке, то пойду замыкать. Поднадоело это пищание уже.
  7. #127
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Не помню и не вижу весь контекст, но уточню. Перемычка это обман! Она гасит индикацию, но блок работать не будет, если изначально блок неисправен. Если блок исправен, то перемычка ему не помеха. Просто на приборке индикация погаснет не в той последовательности, как должна. Вот и все! Будьте внимательнее при покупке авто!
  8. #128
    Саров
    Помогите , из редко выскакивает на приборке ABC и ручник с зумером потом пропадает , что делать , как лечить . Кто знает помогите , спасибо
    Вот ошибки сегодня сохранил:
    VIN: WVWZZZ3BZ2P067377 Пробег: 257670km/160108miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68D444B9085B045E3C3-515A
    WVWZZZ3BZ2P067377 VWZ7Z0A3801678
    1 неисправность:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
    P1606 - 35-00 - сбой в эле
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Кто что скажет
    Passat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
  9. #129
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Читать эту тему с самого начала.
  10. #130
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Пайка думаю поможет.
  11. #131
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Доброго времени. Подскажите взаимозаменяемы ли блоки 3b0614111 и 8e0614111b.
    Машина пассат б5+ американец 2001
    WVWPD63B92P182908
    Спасибо заранее за ответ.
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  12. #132
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    WVWPD63B92P182908
    нет
    На замену блоку 3b0614111 идет только 8E0 614 111 AQ
    А 8e0614111b совместим с 8E0614111F
  13. #133
    Челябинск
    Отправлено: 13
    нет
    А электронные части тоже не совместимы??
  14. #134
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Точно не скажу, но скорей всего нет.
  15. #135
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Спасибо
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Продам Блок ABS (под ремонт), защита аккумуляторного отсека и по мелочи на B5...
    от x_e_n в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 17:48
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
