1. #41
    РБ, Слуцк
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    И паяльник путёвый (со сменными жалами).
    Иначе блок угробишь.
    это я в курсе. спасибо
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  2. #42
    Отправлено: 9
    Микроскоп нужен.
    И да и нет. Теоретически можно запаять обычным паяльником без микроскопа, умелыми руками. Но припой пристает довольно тяжело.
    Моя первая пайка прожила 7 месяцев, сейчас опять отвалилась.
    При повторной пайке снесли золотой проводник, в точности как у уважаемого sanyoua, на передний левый датчик.
    Сегодня отдал блок на работе специалисту по пайке (тонкое жало, увеличение, все как по учебнику ). Выглядит неплохо, будем тестить.
    B5 97 1.8T AEB
  3. #43
    РБ, Слуцк
    вот мне точно такая операция предстоит
  4. #44
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Хорошей пайкой это не назовёшь
    В том и проблема , что на керамике даж на заводе не стали паять , а приварили.
    Кроме того, "любимый" контакт нормально НЕ лудится ,поэтому проводникк НУЖНО заменить.
    Из этого :
    Прямые руки
    Хороший паяльник\флюс\микроскоп (УВ стекло)
    Помнить про соседние ОЧЕНЬ нежные волоски.
    После,монтаж залить термоклеем.
    Без соблюдения этих условий - повторное посещение мастера
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  5. #45
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Max_klm, интересно кто нибудь паял элементы которые без микроскопа вообще почти не видно... например на платах айфона или макбука
    плата блока абс в несколько раз больше размером... про плотность монтажа вообще молчу
    все делается без проблем... конечно не 100 ватным паяльником для лужения ведер а нормальным
  6. #46
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Выглядит неплохо
    Плохо. Массу непонятно, накрутили знатно, а вот датчик скорее всего оторвет.
    После,монтаж залить термоклеем...Кроме того, "любимый" контакт нормально НЕ лудится...
    Вот такая процедура часто и отрывает соседние контакты, или делает едва ли возможным повторный ремонт в случае рецидива.
    Приходилось немало разбирать чужие "завалы".
    Ничем заливать ни в коем случае не надо. Старый гель тоже не надо пытаться вернуть на место. С 2005 года всем, кто туда лезет сам и задают вопросы, даю один и тот же ответ.
    Все там лудится прекрасно, никогда не удаляю проводники и даю пожизненную гарантию всегда!
    Бутерброд я не сумел перекатать. Завалил дело. Опыта в этом совсем у меня нет. Делал на учебной плате в качестве самообучения. А вот чип памяти перекатать удалось с первого раза. Без микроскопа, но там и шаг по сравнению с бутербродом не тот совсем.
    Я этим не зарабатываю, просто двое детей часто ломают (роняют) телы и планшеты, вот шары и отваливаются.
    http://prntscr.com/8tfb5x
    Резидент AVTOадаптер.RU
  7. #47
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    FLYTs, Дим , на спор ,прям ночью с просонья, запаяю без микроскопа в свои 41.
    НО! Нахрена этот цырк? Уж тебе ли не знать , что качество пайки обуславливается прогревом площадки и залуженым проводником.
    pavel, тут призывает обращаться к нему за пожизненной гарантией - видимо так и поступлю в будущем , когда залудить алюминевый проводник не смогу.
  8. #48
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я не люблю с мелочевкой возиться, а приходится... то ли дело раньше техника была... хотя там свои запары были... иногда схемотехника до абсурда доходила... и неисправность крылась в ошибках разработчиков
    память с трафаретом вообще не проблема... в ручную шары ставить адский труд... ну его нафиг... когда есть китайцы со своими all-in-one за смешные деньги... рекомендую
    Max_klm, шимы паяю жалом которое по пятну контакта больше самой микросхемы... очень удобно... греет мгновенно, провел и готово... тонким жалом за пол дня толком не пропаяешь
    помню как то коммутатор паяли... он тоже из "холодца" сделан был... год потом проездил... потом заменили из-за пропусков... но они не делись никуда... катушка сдохла
    помню когда еще был смысл востанавливать акб от буков... а точечная сварка была роскошью... адовое было занятие... гирлянды паять... 18650 мгновенно забирали тепло паяльника
    но паяли же и 2032 взрываются, только чуть передержишь паяльник
  9. #49
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Я када приходил на дом с "дипломатом" и без схемы чинил импортный телевизор опираясь только на номиналы кондёров , стабилитронов и пару справочников (во время было) тож гордился!
    Но удалось(получилось) и сделал по-уму- разные категории. Я за то, чтоб сделал и забыл. И люди тебе улыбались.
  10. #50
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    к сожалению не ко всему применимо... многое сейчас имеет не одно, а два или три слабых звена... простой пример... приносят ноут перегретый (забито охлаждение)... в случае с платформой AMD часто меняешь север, через месяц проц, а еще через месяц видеокарту... такое вот TFSI, DSG алюсиловое среди ноутбуков
  11. #51
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Все, парни, "с дипломатом", я покидаю дискуссию.
  12. #52
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если честно, выглядит ужасно.
    Тоже раньше делал фото каждого блока, потом надоело.
    Как делаю. Старые оторванные проводки удаляются совсем. Гель аккуратно удаляется, в минимальных объемах, только чтобы залудить места пайки и поставить провод. Паяльник маленький, 12-тивольтовый...
    А4 TDI
  13. #53
    РБ, Слуцк
    какой мощности паяльник?
  14. #54
    Отправлено: 9
    Небольшой ап теме.
    Парни, не было ни у кого? 8E0 614 111B блок после пропайки работает, при включении зажигания не пищит. Вибрации на педали при резком торможении присутствуют.
    Но на связь по кабелю не выходит. При попытке подключения на приборке загораются значки ABS и тормозной системы, приборка пищит 6 раз, потом еще 3, и еще 3.
    B5 97 1.8T AEB
  15. #55
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Если пищит, то с чего ты решил, что он работает.
    Очень похоже на обрыв массы в блоке...
  16. #56
    Отправлено: 9
    Масса пропаяна и прозвонена. К тому же без массы он бы пищал всегда, при включении зажигания (как было до пропайки). Сейчас пищит только при установке соединения через шнурок.
    Да и ABS явно отрабатывает при резком торможении
    B5 97 1.8T AEB
  17. #57
    Россия, г.Томск
    всем привет, народ помогите разобраться с ABS у меня стоит блок 8E0 614 111B но на нем не работает эл.часть ремонту не подлежит, сегодня купил такой же, номер тот же но на эл. части номер другой. на моем 0 273 004 283, а на купленном 0 273 004 135 и на колодке контактов на несколько больше чем на моем. поставил на место ошибка не пропала, проверили сканером он его вообще не видит. Вопрос первый они взаимозаменяемы? Или нужно искать с таким же номером
    СТО не верю VW PASSAT 1997 AEB 1.8T
  18. #58
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    1. нет
    2. да
  19. #59
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток, у меня стоит блок 8E0 614 111B. Был оторван проводок, ремонтировал сам. После ремонта АБС работает. При включении зажигания все лампы гаснут после самодиагностики, но при движении периодический начинает моргать лампа (!) тормозной системы (в основном на кочках). Стоит немного проехать опять гаснет. В чем может быть причина??? Заранее благодарен.
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  20. #60
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    baha79, три раза при этом пищит? Уровень ТЖ в норме?
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Блок ABS (под ремонт), защита аккумуляторного отсека и по мелочи на B5...
    от x_e_n в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 17:48
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
