    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду что симптомы форсунки проявятся????рывками.дерганьем или троением...
    Имеется ввиду что выход из строя нф и отсюда все последствия троение, потеря мощьности И так далее.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Добрый день всем!! ! Столкнулся с такой бедой, выскакивает переодически ошибка в ваг коме электромагнитный клапан 4й насос форсунки. Сегодня смотрел показания, в 13 группе все в норме, в 23 тоже, все значения до 50, но если поднять обороты до 3000, 4я форсунка показывает 127. Чистка или замена резинок спасет? Или помойка плачет по ней!? Куда копать?
    Владимир
    Получено: 25
    Чистка и замена ремкомплекта резинок не поможет! Возможно поможет поджатия контактов 4й н/ф. Если не поможет то только замена.
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    Moscow
    Я правильно понимаю, если замена то всех 4? Ну или найти с таким же номером? Я так понимаю виноват электромагнитный клапан, с ним видимо ничего не сделаешь.
    Владимир
    Получено: 25
    Замена только 4й. Клапан не ремонтируется! Замена по номеру что на старой н/ф
    Moscow
    Ох, печаль печаль. А может быть, что воздух с тандемного гонит? Бывает на Холостых Дымок синий идет и запах не сгоревшего дизелЯ, едкий.
    Владимир
    Получено: 25
    Я думаю проблема в н/ф. Мотор какой?
    Moscow
    Мотор 1.9 AWX
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 16:28
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:58
  3. Нужна помощь-форсунки/дизель!
    от batonzp в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 01:10
  4. Нужна помощь, топливный насос.
    от montana в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 23:47
  5. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:17
