    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Igor P, привет...я кстати когда менял шрусы... спецом на старых пытался люфт на валу найти... не было... все четко сидело на пружинной шайбе... а гремели на кочках как мелочь в бардачке
    новые тоже без люфта встали... хотя брал дешевые... еще когда на октавии ставил GKN заметил что они без смазки вращаются прям с магазина... там какой-то зазор в них в десятые доли мм что-ли был и показалось что упор идет на один шар... точнее прикладываю усилие... а остальные шары болтаются при тряске... где -то пол года я на нем отездил... а потом, купил самый дешевый и забыл про него...
    может у GKN много подделок?... точнее брал Loebro
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Просто сами после установки проверте,
    просто сами один раз поставьте и все
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    отсюда и основной симптом его износа... вибрация под нагрузкой...
    есть похожие симптомы ... хотя как это конкретно проявляется? и насколько критично так ездить?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    вибрация машины на разгоне... чем интенсивнее тем сильнее вибрация...
    критично по сути всем... особенно достается подшипникам дифференциала, и начинают течь сальники приводов... а так же опоры коробки и мотора спасибо не скажут...
    но вибрация, вибрации рознь ... трипод даст вибрацию при нагрузке прям с малой скорости в такт ускорению... с места как будто колесо овальное... но это уже последняя стадия
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Менял правую сторону, трипоид и внешний шрус. Трипоид давал при торможение и ускорении характерный щелчок, как монета падает об диск и так каждый раз + на кочках , маленьких неровностях грохотал, словно на одном болте держится. Так же если снять колесо, и по крутить за диск, был небольшой люфт с щелчком, ходил примерно 1-2см вправо, и влево. Поставил новый от лоебро. Внешний тоже лоебро ставил, тыс 30 назад, пыльник штатный выкинул и купил Ваговский, полет отличный.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    что ты имеешь ввиду под словом продольный люфт?...
    Свободный ход во вращательном направлении (передача крутяшего момента вперед/назад) минимальный имеется всегда... осевой там вообще его трипода прямое предназначение - он в основном служит для компенсации длинны приводного вала на кочках и поворотах...
    проверить ручками его реальнее всего когда второй конец вала или оба свободны... создаем руками момент относительно корпуса шарнира и вала... и под нагрузкой перемешаем вдоль оси привода корпус шарнира... если нет заеданий на одном месте и явного ошушения "переката" изношенного подшипника, то шарнир исправен...
    если изношен, будет явное положение в котором будет ошущение как при проезде на роликах трещины в асфальте...
    осевой я имел ввиду. чёто тупанул люфтов в сторону вращения нету, а вот вдоль оси привода немного ходит, но только левый
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    это прям в шарнире? люфт был?... небольшой это миллиметр... 1-2 см на колесе это еще заслуга коробки думается... либо он был совсем труп и держался из последних сил
    осевой должен быть... и не маленький... другое дело, пока палку не вынешь или руль не покрутишь не заметишь его особо... если нету совсем на снятом приводе - шарнир неисправен... его заклинило тогда выходит
    Обнинск
    Отправлено: 33
    это прям в триподе, грохот стоял как от повозки для цыган))) долго его добивал, сначала просто там горсть проблем былаа, не хотелось думать на привод в сборе. в совокупе гремели колодки, разбиты были скобы, а потом колесо пробил-снял, задумался и дай по кручу за диск, ну и вот..
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    снимать не пробовал. только при снятых колесах и рукой за привод тыды-сюды...
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    noxeone, Привет. Ну так номер есть силикона?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот ответил уже тебе:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5138116
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Я тоже в свое время наигрался с ШРУС внешним. с обоих сторон раза по три поменял. Пыльники рвались в течении недели. Что только не ставил. И сам и на СТО. и пластиковые и GKN и оригинал ВАГ. а потом поставил пыльник от Калины, (благо сам в автозапчастях кручусь.) и забыл о порванных пыльниках. А потом поменял очередной раз внешнюю гранату и заказал себе ТРИАЛЛИ, вышли они мне по 700 рублей в закупе. Поставил ихние пыльники из комплекта и уже тьфу тьфу тычяч сорок не трогаю их.
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    спорный момент... накатал на хрустящих внешних шрусах 100 тык...
    я имею в виду внутренние и когда внешние уже постоянно хрустят, а когда только на поворотах не вопрос
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    Ставлю Лебро, пыльники хорошие термопластовые там, не рвутся,
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  13. #33
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    специально наблюдал не давно, такого нет ...
    вибрация проявляется на скорости от ~ 100 км/ч, передний пассажир говорит, что машина как бы гуляет вправо-влево. Руль так же "дрожит". Могу заснять видео
    После недавней замены передних тормозных дисков и колодок вибрация стала заметно меньше, но всё равно есть и чувствуется.
  14. #34
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Может у тебя просто с колес отлетел грузик балансировки, или резина лысая, или еще какая фигня. Даже металлическая защита может давать такую вибрацию на скорости
  15. #35
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Грузик мало вероятно, когда менял колодки с дисками проводил осмотр колёс. Резина не лысая, но почти на ограничителях ... защита стоит карбоновая.
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Кривые колеса 100%
  17. #37
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Кривые колеса 100%
    вероятнее всего...
    ну или шаровые соединения в подвеске... сайлент-блоки рваные на рычагах... руль так же может колбасить из-за люфта в рулевой тяге...
    на шрус не похоже...
  18. #38
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 631
    Отправлено: 346
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    При неисправных ШРУСах нельзя долго ездить так как происходит стирание граней приводного вала.
    У коллеги на Пассате Б3 переднее правое колесо на трассе клин поймало из-за неисправного ШРУСа, так что делайте выводы.
    Мдяяя... Почитал я тут вас. Буду впредь простые чёрные нивовские ставить, по крайней мере на бывший десятос брал в проверенном месте и ходили они у меня от 50ткм, хотя и в морозы за сороковник ездил, а стоят копейки. Только типа штатные полупрозрачные или серого цвета не берите, они на твёрдый полипропилен похожи, рвутся моментом!
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  19. #39
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Igor P,
    FLYTs,
    колёса 100% не кривые возможно резина, но сколько был на шинке визуально всё в порядке, хотя есть сомнение по поводу резины ...
    всё целое, не давно проверял, тяги так же менялись не так давно вместе с наконечниками.
  20. #40
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Поставь на перед зимнюю резину, прокатись проверь
  1. Пыльники шрусов
    от Denpassat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 15:28
  2. Замена внешних шрусов на 1,9 TDi.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:42
  3. Слетают хомуты со ШРУСов. У кого было?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 08:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 18:06
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:46
