    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    сашок1, нет, в смысле - да...
    мотор, в смысле двигатель - нет, а вот мозг, в смысле ЭБУД - да...
    более того, даже могу смело заявить, что абсолютно уверен...
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    swayback, сильно дымит после опрессовки - масло давит на выпуск через изношенный вал...
    снять/осмотреть/прочистить и ПРАВИЛЬНО воткнуть обратно
    если уже из грибка масло льется - и турба кончается и ВКГ забита...
    нижний патрубок от кулера на трубу смотри
    переходники есть - можно сделать так, что даже от прикуривателя ноут работает... даже я это знаю
    лучше манометр в разрез трубки коллектор-РДТ поставить и смотреть что турба дует...
    а так, вот эти:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - работа клапана N75
    Все понятно, спасибо.
    Нарыл переходник 12-220v. Завтра начну все измерять.
    Кстати у меня в программе нету клавиши "турбо". Точны ли будут показатели?
    Правильно z-колено поставить это как?) Как определить, что поставили не правильно?
    Короче всю систему ВКГ надо снимать и чистить. Под впуском их снимать не пойму как, еле их видно, заразы..
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да это я знаю знаю что мозг там другой, а ну да как то раз читали 2.8 тоже всё не так, ну буду знать)
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    swayback, он тебе и не даст "турбо"... нормально все будет, если правильно снимешь.
    там резиновое колечко-прокладка должно быть... до упора вниз и зафиксировать защелкой... скорее трещина там у тебя
    так надо тогда разбираться с lbl-файлом на тот двигатель и его мозги
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да мы это уже поняли) спасибо
    Минск
    Вот логи.
    Записывал на 3й передаче 1500-5500 оборотов.
    группы 002 008 013 024 025Desktop.zip
    на 5500 оборотах меньше 100g\s по ДМРВ. Не маловато ли?
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    Не маловато ли?
    маловато...
    Минск
    маловато...
    снимал фишку с ДМРВ и ничего не произошло. не резвее и не тупее стала, не чихает, не пыхтит.
    кому интересно.
    http://avtoadapter.ru/log/ вот тут можно прочитать логи в режиме онлайн
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    swayback, судя по логам, либо турба не дует, либо расходомер гонит пургу... замер давления наддува делай... опресовка, я так понял в норме?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Минск
    у меня утро начинается не с кофе, а с опресовки) Все в норме
    а что скажешь по другим показаниям? лямбда, дз, нагрузка и т.д
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    Нагрузка исходя из показаний дмрв считается... Она как на атмосфернике... Тут либо Турба не дует... Либо дмрв врет... Но судя по мульту - Турба не дует... Вот иговорю меряй наддув мех манометром
    Минск
    я понял, буду искать манометр и тройничок
  13. #33
    Минск
    и так... купил манометр на 3 бара. купил трубку и тройник. Разрезал патрубок от впускного до РДТ, вывел манометр в салон... и... "барабанная дробь" при нагрузке до 0.25 бара. В общем турбина не дует!!!
    Но при замере возникло еще несколько вопросов:
    1) должна ли трубка от впускного до РДТ создавать вакум до того как нажмешь газ. (манометр стал крутить в обратную сторону, трубка пристает к ладони )
    2) сделал еще раз опресовку, но манометр не убирал. В систему загнал 1атм, а на манометре 0.15-0.2 Почему?, давление держит.
    3) Из-за каких причин турбина не стартует? Может еще какой клапан есть?...
  14. #34
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    swayback,
    1 - да...
    2 - каким давлением опрессовывал? Вполне возможно...
    3 - по логам создалось впечатление, что у тебя, ко всему прочему, либо отсутствует, либо хорошо так болтается клапан вестгейта...
    в 025 группе циферки скачут как-то уж совсем неправильно.
    FLYTs, Димыч, глянь туда...
  15. #35
    Минск
    swayback,
    1 - да...
    опресовывал давлением ровно в 1 атм.
    так может вестгейт и виноват? Это же актуатор????
    Все загугли, надо снимать турбину и смотреть клапан
  16. #36
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    мужики, а как вы определяете на сколько открыт дросель?
  17. #37
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    До трубки актуатора дотинись... Сними её и заткни плотно. ... И прокатись сколько надует смотри
  18. #38
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    н 75 может быть виноват, как раз когда он ку ку)) 0.3-0.4 дует, только при этом ошибка должна пояаится
  19. #39
    Минск
    снимал, но проверял сам актуатор, он хорошо ходит на 0.3-0.5 атм.
    проверю сегодня сколько дует трубка.
    вроде проверял его на наличие пробитой мембраны, при срабатывании клапана открывает поток воздуха на все трубки. В выключенном состоянии продуваются только 2
    В принципе можно пощупать вестгейт не снимая турбины, а снять только выхлопную....
    Вероятно, что непонятный звук появился именно от него... надо проверять
  20. #40
    Получено: 1,473
    Отправлено: 434
    да вроде работает...
    да..., он тоже может сильно трещать/тарахтеть... но совсем не так как крыльчатка турбы.
    Крыльчатка будет "визжать", цепляясь лопастями, а вестгейт "хлопает"
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 13:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 19:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 08:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:29
