1. #541
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Поверхность воды - плоская, 2-мерная
    Дало в том, что поперечная волна во втором измерении, в первом измерении выглядит как продольная.
    Пример с волной на детской скакалке.
    Ты, поднимая и опуская скакалку в одной точке, создаёшь поперечную (направлению распространения) волну в вертикальной плоскости.
    Если посмотреть на эту волну из единственного измерения - линии - изнутри скакалки, то там эта волна будет представлена пуьсирующими растяжениями и сжатиями (продольно распространению по линии).
    Аналогично со звуком. В 3-х мерном пространстве - это продольная волна (уплотнения и разряжения продольно рампространению).
    Но в 4-м измерении - это поперечная волна.
    Когда-то видел очень хороший фильм, где рассказывали, что представляет собой n-мерный объект (n > 1), когда он пересекает одномерное пространство (то есть как выглядит проекция объекта на эту линию при пересечении линии - прохождении через её пространство).
    Для линии - это будет изменяющийся от нуля до какой-то величины и потом опять до нуля (пульсирующий) отрезок.
    Для плоскости - это будет пульсирующая плоская фигура.
    Для нашего 3-х мерного - прохождение через него 4-х и более мерного объекта будет выглядеть как пульсирующее тело (изменяющееся от нуля до какой-то величины и потом опять до нуля при выходе из нашего пространства).
  2. #542
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Ну такое вроде не наблюдается...
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  3. #543
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Ещё вот какая аналогия напрашивается применительно к гравитации.
    Магнетизм и электричество взаимосвязаны.
    Магнитное поле (изменяющееся) порождает ток заряженных частиц, и наоборот (грубо говоря).
    ЭМ индукция, взаимная индукция...
    А что если поискать аналогичную пару и процессы для гравитационного поля?
    А что порождает изменяющееся гравитационное поле?
    Где вторая связанная с гравитацией составляющая?
    Ток чего должен возникать? Может ток (движение) масс (аналогов зарядов в ЭМ поле)?
    Тогда и наоборот - гравитационное поле должно возникать от перемещения (быстрого вращения) масс.
    А если не масс, то чего ещё?
    К чему правило буравчика применять?
    Пульсирующее НЛО выглядит именно так.
  4. #544
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    не видел
    по аналогии с электромагнетизмом. Есть постоянный магнит который притягивает железо. А можно взять гвоздь, обмотать его проволокой и подключить к батарейке, и будет электромагнит. Аналогично с полем - есть магнитное поле от постоянного магнита. И есть ЭМ поле которое внешне с магнитным полем никак не связано (свет, радио итп), и для взаимных преобразований используются катушки и магниты. Есть масса - она притягивает к себе другую массу (пусть за счет гравитационного поля). Значит должны быть некие гвоздь и катушка, которые с помощью приложения некой энергии (думаю что это не электричество) создадут искусственную гравитацию, или антигравитацию. Ну по логике....
  5. #545
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Вот-вот. И я о том же.
    Разобраться с электро-магнетизмом и найти аналогии для "массо-гравитизма" .
    Я давно пристаю к "Зелязному физику", что и куда крутить
    А он даже не понимает инженерной постановки вопроса
  6. #546
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Так а если рассмотреть теорию эфира то гравитации там вовсе нет Любые гравитационные "волны" - волны в эфире. Антигравитация - экранирование потока эфира. В общем то все довольно складно описано.
    Так все открытия делаются непрофессионалами. Потому что они не знают что так - НЕЛЬЗЯ на что профи говорят - А что, так можно было? Ковчег был построен любителем. А профессионалы построили Титаник... А вообще конечно убивает такая принципиальность - так не бывает потому что этого нет и вообще вы все мракобесы Дык для того и тема создана что обсуждая обычную физику вперемешку с мракобесием (чего никогда не будет в научных кругах) мы можем узнать что-то интересное. Вон например эффект с сверхпроводящими дисками. Кстати в древней Индии были аппараты Вимана и если покопаться в древних книгах то думаю можно много чего интересного найти. Наверняка антигравитация так же проста как проволока и гвоздь, даже если по аналогии брать. И наверняка раньшге известна была (те же пирамиды как строили?) Просто никто не может "вспомнить"
  7. #547
    Phaeton Аватар для uvitali
    Получено: 431
    Отправлено: 200
    А я вчера во чего видел:
    -вышел покурить вечерком, темно уже было...Стою звездочки рассматриваю...
    Дай, думаю, попробую небо на гуглофон снять....Пока суть да дело, так получилось, что гуглофон камеру включил, когда она, камера, была наведена на лес и небо за забором поселка...
    Хз чо это было, но на экране были какие то серые полосы и "лучи" из непонятно откуда, в небо. Причем, явные такие, я еще думаю - ну нафиг, мобила гафкнулась не вовремя, а потом вспомнил, что по цвету очень похоже на то, когда на домашние пульты Д/У через камеру смотришь, и там диодик мерцает....
    О така фигня была в небе
    Мы вам ни верим. Вывсеврети. Где доказательства?
    Никакой рекламы в подписи!!! Так сказал хозяин!!!
  8. #548
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Ты наверное пропустил.
    Мы тут Ритмодинамику раскопали.
    http://www.passat-b5.ru/showthread.p...=1#post5158096
    Так там всё из вибрирующих объектов строится.
    Даже их движение в волновой среде - это следствие разности параметров колебаний.
    Сдвинул фазу в паре оссациляторов и они начали двигаться.
    И без всякой реактивной тяги!
    Есть только колеблющиеся системы и волновая среда. И ВСЁ!
    Всё разнообразие возникает из-за волновых и резонансных явлений.
    Гравитационные явления связаны с очень низкими частотами и о-о-чень малыми изменениями частот и фаз колебаний.
    Рекомендую почитать обязательно.
    (если надо, сейчас найду ссылку)
    http://love.passat-b5.ru/showthread....=1#post5162168
    Тут есть ссылка на сайт. Там и книга и статьи и видео
    А тут кино - наглядно про самоорганизацию при колебаниях
    http://love.passat-b5.ru/showthread....=1#post5174325
    А про измерения набрёл на интересный фильм.
  9. #549
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    И у фотона должна быть некая масса (или заряд) не ровно 0 а что-то очень близкое, даже в Вики написано <10-22 - были же эксперименты по давлению света, откуда оно берется? Но вот на скорости света с которой летит фотон, что с этой массой станет? В общем как то слишком много косяков в стандартной теории.
    давление, которое толкает\двигает, не может быть отрицательным. только вы не тыкайте меня носом в то, что есть ещё и вакуум...
    абсолютного то вакуума всё равно нет.
    кстати.....Название: OeIy0BkpR_8.jpg
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #550
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Если нет массы то нет и давления Как может ничего передать импульс?
  11. #551
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 767
    Отправлено: 536
    почему? если мы не можем это увидеть, то не значит, что этого нет
    так то оно в общем то и не может ничего делать, так указивка обычная
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  12. #552
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    значит есть всё же масса у света
  13. #553
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Да, но если масса будет двигаться со скоростью света, что с ней произойдет? А вот кстати давление света легко объясняется колебаниями эфира. Когда море ровное, серф лежит на поверхности и никуда не двигается. Но при возникновении волн серф может скатываться с волны вниз и при столкновении с препятствием передавать ему импульс. Отсюда и возникает давление света. Но при этом частицы и массы со скоростью света не двигаются (как серф не двигается со скоростью распространения волны в среде).
  14. #554
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    фотон безмассовый. Ноль.
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  15. #555
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    тогда давление света откуда?
  16. #556
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    E = h (nu)
  17. #557
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    в разряженной, типа вакуум, среде, ничего мне кажется не будет, скорость и масса не изменятся, про направления(магнитные поля планет и прочего) сказать не могу, есть ли фокусность\направленность связанная с этим, так же мне не известна. а вот в более плотной среде, воздух, идёт превращение энергий, от световой в тепловую. конечно всё имхо...я не Ферум, могу и не ошибиться
    Ferrum, без обид.
  18. #558
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    E = h (nu)
    М=E/c2, M=(h (nu))/c2 таки есть масса то...
    Масса увеличивается с ростом скорости, и на скорости света масса становится бесконечной. А так 1 гр массы если перевести в энергию, то это примерно 21,5 Кт
  19. #559
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Пля, я уже писал - у тебя любимый вид спорта "только бы возразить". НЕТ у фотона массы.
    Е = h (nu), p = Е/c.
    ВСЕ. Спор на данную тему окончен
  20. #560
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    НЕТ у фотона массы.
    Не верю (с) это все допущения, "заплатки" ОТО, но точного объяснения почему это так - нету Штопают дыры как умеют, потому что если у фотона появится масса то будет жопа всей физике А судя по формулам масса все же должна быть... А вот теория эфира все прекрасно объясняет, и движение со скоростью света, и давление света и кучу всего, безо всяких заплаток Мракобесие-с
Страница 28 из 77 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 19:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:08
  3. стук, вибрация и все такое
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 16:51
  4. Звания, звезды и регалии
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 07:09
  5. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
