    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Электрическая схема подключения катушек AWT AWM
    Доброго времени суток! Скиньте схему подключения катушек. Я далеко от компа. Спасибо.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Самара
    Получено: 19
    Поправте, если я неправ.
    J220 -Это колодка к ЭБУD
    D52 - Это постоянный +?
    16 - Это земля -
    85 - Это -?
    Т.е. По схеме + и - на катушки всегда приходит? И только по сигналу управляющего проходит искра?
    Вобщем ситуация такая, есть американец, AWM АКПП, до 4000 об. есто отлично едет, не жрет в 32гр +-5% , но как только перевалить за 5000 начинаются провалы пропуски по всем горшкам. Опресовка, свечи, катушки, замер давления топлива на ходу и все остальное, сделано но до этого коса делалась (воспламинилась катушка). Есть идея кинуть времянку на катушки, плюс и минус на АКБ, и с мозгов забрать только сигнальный. Насколько будет фигово катушкам, если на нах постоянно приходить питание по 85? Что бы человек недельку покатался. И акб не разряжался за ночь.Да иногда проскакивает, ошибка про датчику температуры АКПП (забыл номер), может коробка уходить в защиту? И как в защите коробка работает? Лампочки на АКПП должны моргать?
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Black_ranger, лог снимите... 003/114/115 и в профильную тему... если я правильно понял при тапке в пол тяга пропадает после пяти тысяч?... по симптомам "схлопывается" патрубок от возд фильтра к турбине и воздух в мотор не поступает пока педаль не отпустишь не раз такое встречалось... может и пропуски фиксировать в этот момент... гореть то нечему
    отстаньте пока от проводки снимите лог...
    короб в случае постановки в аварию зажжет все режимы на дисплее приборки...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 14:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 23:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 19:48
  5. Электрическая схема VW B5. Где взять?...
    от Spb.Dimkinz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 13:14
