    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию насос СВВ не включается
    Всем привет. Не могу понять в чем причина следующей ситуации.
    Появился чек, считал коды, там ошибка о низкой пропускной способности вторичного насоса. Стер. Через 2-3 дня снова она появилась.
    Ну думаю надо разбираться. Приехал в гараж, подкинул VAG com и запустил тест исполнителей, на тесте насоса вторички насос молчит.
    Думаю ок. Скинул фишку с насоса и подключил вольтметр и опять тест исполнителей. 12 вольт подается на 5-10 секунд (на время теста).
    Подкидываю 12 вольт напрямую с аккума на насос и он зараза крутится!!!
    Решил что дело в фишке. Замкнул цепь проводами со снятой фишкой и подкинул еще в добавок вольтметр. Так при запуске теста, насос молчит а вольтметр не показывает напругу.
    В итоге по отдельности все работает а вместе нет.
    Что это за фигня такая, кто может объяснить??
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    может у тебя проблема в контактной группе замка зажигания?
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Мне бы такую ситуацию, что насос СВВ не включается, а то завыл подшипник с прошлого лета, задолбало каждое утро слушать этот пылесос в течение 40 сек ,
    подшипники там не меняются, насос сам нет смысла менять, ибо дорого и только на экологичность выхлопа он влияет.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Вооружайся схемой и смотри основные точки системы... Имхо где-то плохой контакт... Возможно подгорел пятак в реле... Разобраться максимум час имея схему...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Вот и у меня подшипник собака воет. Как бы его отключить. А если просто фишку скинуть ошибка будет?
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 23
    Это тоже вариант. У меня сгорел пред на 40 А, который в ЭБУ стоит( большой такой). Зазор в разрыве был маленький и мультиметр при отключенном насосе как бы показывал почти 11 В, а насос не работал. Кроме реле смотри ещё предохранитель, он стоит после реле.
    Если скинуть фишку с насоса или вытащить предохранитель, то ошибка появляется максимум через 2 дня
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Если скинуть фишку с насоса или вытащить предохранитель, то ошибка появляется максимум через 2 дня[/QUOTE]
    Печально. Это его только программно отключать?
    Lupo Аватар для rps87
    Калининград
    Что бы не было ошибки – то да, программно. Я тоже перебирал эту систему, без конца горели преды на 40А, поменял 3 шт, потом начал проверять в чем дело, оказалось перетерлись провода на фишку насоса и коротили между собой.
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Зачем он вам нужен? Снимите фишку и радуйтесь дальше! При случае програмно отключите и все.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Решено!
    Проблема засела в реле.
    На вид все ок, пятяки не подгоревшие. Нашел у себя в гараже какую то релюху, но правда пятиконтактную, по схемкам на самих релюшках все идентично, единственное пятый контакт остался не при делах.
    Все заработало. Все спасибо!
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    jorik, а ты корпус с самого реле снимал?... пятак на пластине внутри реле... у реле два вида неисправности контакт подгорел... либо обрыв обмотки...
    Ну конечно корпус снимал, а то как бы я пятаки увидел.
    Не знаю в чем там собственно причина, обмотка пятаки и т.д., но после того как релеху всю облил WD, то она заработала и начала включать насос но только работала она минут 10, потом опять сдохла. Вот и решил заморочиться с новой релешкой.
    Поначалу думал заказать Бошевкое реле, недорогое. Но смысла нет.
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Смысла нет... и отечественное пойдет... главное чтоб номинал нагрузки был с запасом
    зы спросил на всякий случай
    Номинал как и у родного 40А
  1. Прошу помощи гуру по электрике B5
    от imported_ShAV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:37
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
