1. #4021
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,845
    Отправлено: 11,802
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  2. #4022
    Получено: 1,780
    Отправлено: 380
    Смех смехом, но где-то был прикол, когда из газ плиты вода пошла.
    Где-то что-то не перекрытили и начали гидроиспытания отремонтированного участка.
    А в это время какая-то бабуся открыла вентиль на газ плите - так ее струйкой воды - обцвыркало.
    Еще были случаи, когда народ путал водяную разводку с газовой на котлах/колонках.
    В Чебаркуле на днях произошел курьезный случай. В одной из квартир из газовой плиты вместо газа внезапно пошла вода. Специалисты газовой службы несколько часов пытались выяснить причину загадочной аномалии.Как сообщает Первый областной канал, оказалось, что один из жильцов решил самостоятельно подключить газовую колонку. Но перепутал шланг, и вместо газа подсоединил к плите воду. Проверяя работоспособность плиты, он открыл воду, и залил несколько квартир в двух соседних подъездах.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  3. #4023
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    так реально делают?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #4024
    Получено: 2,845
    Отправлено: 11,802
    у нас в Мурманске такой же случай был - чел через забор перелезал - и под локомотив!!!
  5. #4025
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,121
    Хреньне испытывают газ водой
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  6. #4026
    Получено: 1,780
    Отправлено: 380
    так реально делают?
    В этой жизни все бывает. И задвижки могут не держать. Но, как правило, такая херня случается у особо уверенных в своих силах "ветеранах" или вообще сопливых новичков, которым "ветераны" доверили простую работу.
    А газопроводы (и теплопроводы и водопроводы) положено испытывать гидравлически - повышенным давлением.
    Приезжим на вокзале будешь рассказывать.
    Испытание на прочность и проверку нагерметичностьучастков системыгазопроводов, сооружаемых в различных условиях, рекомендуется проводитьследующими способами:
    • участкигазопровода, прокладываемые в вечной мерзлоте, - пневматическим способом(воздухом, природным газом);
    участки газопровода, прокладываемые в нормальных грунтовых и погодных условиях- гидравлическим способом (водой) при положительных температурах. Допускаетсяпроведение гидравлического испытания при отрицательных температурах наружноговоздуха и грунта на уровне заложения газопровода с принятием мер, исключающихзамерзание воды;
    • участкигазопровода, прокладываемые в горных условиях - комбинированным способом(воздухом или природным газом и водой).
    Учитываясложность, повышенную стоимость и лимит времени на гидравлическое испытаниемагистральных газопроводов при отрицательных температурах, сложность,повышенную опасность пневматических испытаний, затрудняющих производствостроительно-монтажных работ в энергетических коридорах, при разработке всоставе проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ(ППР) графиков организации строительства следует планировать проведениеиспытаний, как правило, во II и IIIкварталах года.
    Если у вас кто-о не испытывает - это его головняк и тюрьма.
    Газовики не особо любят это делать, потмоу что потом воду надо выдувать из систем, чтобы не было гидратных пробок в мороз, поэтому стараются соскочить и давануть просто самим природным газом. но один фиг - положено проводить испытания на герметичность трубопроводов.
    Чтобы было понятнее, объясню почему НЕ стоит испытывать газопроводы воздухом: если не стравишь воздух до конца, то при заполнении труборовода образуется ВЗРЫВООПАСНАЯ газовоздушная смесь, которая может пистануть - мама не горюй. И для этого надо давить азотом (или другим инертным газом, или просто САМИМ природным газом повышенной степени одоризации, чтобы утечку сразу унюхать без приборов), который стоит денег, и который надо привозить баллонами отдельно и трахаться.
    А гидроиспытание - своего рода дешевый способ вытеснить воздух из трубы после строительтсва/ремонта. а вода потом выдавливается/продувается уже газом, т.е. риск образования газо-воздушной смеси в трубе - МИНИМАЛЕН.
    16+
  7. #4027
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, с водопроводами -все понятно. Теплопроводами - туда-сюда еще. Но как газопровод проверить водой?
    вот и мне кажется
    пока картинки не предоставишь красивые - не поверим
  8. #4028
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,121
    10.5.1 Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее - газопроводы) следует испытывать на герметичность воздухом.
    10.5.6 Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соответствии с таблицей 16.
  9. #4029
    Получено: 2,845
    Отправлено: 11,802
    дада, СНИП
  10. #4030
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    нефтепрововод проверяется водой на прочность. Накачивается вода под давлением. Так что вполне может быть что и газопровод так же испытывают.
    3.1. Трубопроводы должны испытываться в соответствии о проектом (рабочим проектом) гидравлическим (водой, незамерзающими жидкостями), пневматическим (природным газом, воздухом) или комбинированным (воздухом и водой или газом и водой) способами. Нефтепроводы следует испытывать, как правило, гидравлическим способом.
    Все способы испытания равноценны и применимы для трубопроводов любого назначения.
    Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_0...o_magistr.html
  11. #4031
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    это не то же самое
  12. #4032
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,121
    Гидравликой можно испытывать магистральные газопроводы, но что бы эта остаточная вода дошла до потребителя, это не вероятно, т.к. газ пройдет через кучу понижающих давление станций, узлов, шкафов
  13. #4033
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Речь была про воду в газопроводах. Что именно не тоже самое? и то и другое труба сваренная из частей.
  14. #4034
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 917
    Отправлено: 1,390
    Passat B5 Variant TDI AFN 1999г автомат + B3 Variant RP 1989г
  15. #4035
    Получено: 1,780
    Отправлено: 380
    Закачать воду и надавить.
    Я тебе больше скажу. Всякие емкости в газовом хохзяйстве (включая баллоны) стараются испытывать водой. Причина проста: емкость под высоким давлением воздуха превращается в бомбу, по аналогии с воздушным шариком, проткнутым иголкой.
    Для того, чтобы повысить давление с помощью воды, надо добавить минимальное количество воды в емкость, потому что вода типа "несжимаемая". А для воздуха - надо вкачать туда воздуха немерянно. И если происходит разрешение стенок, то лишняя вода выходит быстро и емкость не взрывается. Если же там воздух - то получается бабах, точно как в воздушном шарике.
       ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСУДОВ И АППАРАТОВ [c.278]
        Испытание на прочность и плотность сосудов и аппаратов должно быть, как правило, гидравлическим при этом необходимо обратить внимание на то, чтобы при заполнении жидкостью через верхнюю точку сосуда (аппарата) был полностью удален воздух. В тех случаях, когда проведение гидравлического испытания сосуда (аппарата) невозможно (большие напряжения от массы жидкости, трудность удаления жидкости и т. п.), разрешается заменять гидравлическое испытание пневматическим. Пневматическое испытание сосудов (аппаратов) должно проводиться с соблюдением особых мер предосторожности при положительных результатах наружного и внутреннего осмотра сварных швов и проверке технической документации по контролю качества сварных соединений. [c.292]
        Когда гидравлическое испытание сосуда и аппарата невозможно (большие напряжения от массы воды в сосуде или аппарате, трудоемкость удаления воды и т. п.), допускается замена его пневматическим испытанием (воздухом или другим нейтральным газом). [c.374]
        Пневматическое испытание на прочность аналогично гидравлическому и предназначено для тех же целей. Если I идравлическое испытание сосуда и аппарата невозможно (большие напряжения от массы воды в сосуде или аппарате, трудоемкость удаления воды и т. п.) допускается замена его пневматическим испытанием (воздухом или другим нейтральным газом). [c.14]
        Цель гидравлического (пневматического) испытания -проверка прочности и плотности сварных соединений, и всех элементов котлов, пароперегревателей, сосудов, работающих под давлением, а также трубопроводов пара и горячей воды. Гидравлическому испытанию подлежат  [c.10]
        В тех случаях, когда проведение гидравлического испытания невозможно, применяют пневматическое испытание сосуда тем же пробным давлением, что и при гидравлических испытаниях. [c.183]
    А их кроме минусовых температур и при отсутствии воды испытывают гидравлически, потому что безопаснее.
    Ага, только ты забываешь про случаи, года ШРП стоит прямо на частном доме. Например идет сеть 2 кг, вдоль улицы, и чтобы не строить шкафную и отдельную обратную ветку низкого давления просто вешают всех потребителей на 2 кг, и каждому на дом цепляют минишкафную.
    16+
  16. #4036
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    разговор шел про картинку, на которой из конфорки вода ручьем шарашит.
    то, что нефтепровод от газопровода отличается по сути лишь средой перекачивания - всем понятно.
    с этим все понятно. у меня вопрос конкретно про картинку.
  17. #4037
    Получено: 1,780
    Отправлено: 380
    Касательно картинки, в том доме какой-то долбоящур, попутал разводку на газколонке, и воду запустил в газовую трубу.
    У воды давление 2-3 кг. А у газа - 200-300 мм воданого столба, т.е. 0,02-0,03 кг. В итоге вода из водопровода просто выдавила весь газ из газопровода и при открытии конфорки била струйкой через дырочки.
    p.s.
    чтобы был понятен прикол - это плита с электророзжигом. Т.е. оператор имел еще шансы получить разряд, нно не по боксу, а по электричеству.
    Тонкой струйкой бьет, потмоу что в конфорке стоят форсунки, примерно 0,5-1 мм.
    16+
  18. #4038
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    как можно воду и газ перепутать?
    когоче, я все понял. картинки нет - слив засчитан
  19. #4039
    Получено: 1,780
    Отправлено: 380
    Руками.
    Там америаканки одинаковые.
    выход горячей воды и подачу газа перец спутал. В колонку подал холодную воду, а в газ пошла "подогретая вода".
    16+
  20. #4040
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    точно, если колонка, то можно теперь паззл сошелся
Страница 202 из 610 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
    от Surfer в разделе Фото - Клуб
    Ответов: 4792
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 23:05
  2. Веселые фото - 3
    Ответов: 19970
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:37
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
