    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    А вентеляторы и диск шуршат, или что нажимал, что нет? Тишина?
    Встроеная видюха есть? Запусти через неё. Блок питания включается? Электричество вообще есть?
    Последний раз редактировалось 386; 21.07.2015 в 12:21.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    с этим полный порядок.
    встроенной видюхи нет....
    bmw 3
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    Писки какие нибудь есть? Если видюха не исправна, то писк будет. Сколько то сигналов.
    Polo Аватар для Acid Royan
    Jheka, попробуй по очереди повынимать планки памяти (если их несколько) и пробовать включить. Бывает такое иногда из-за неисправной плашки. И еще бывает что всему виной оказывается блок питания мёртвый.
    А вообще если спикер подключен к матери, то проще вычислить виновника по расшифровке писка который он будет издавать.
    VW Passat 1.8 B5,ADR,МКПП 1998 г.в.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Про писк знаю, но тут тишина!!!
    с планками попробую!!! Блок питания исправный.
    bmw 3
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    Не хочу тебя огорчать... но это временно помогает не на долго обычно...
    да, не на долго блин.
    но сейчас всё по другому. артефактов нет, просто доходит до заставки виндовс 7 и черный экран. ни в безопасном, ни в обычно режиме не грузится.
    а случилось так:
    утром включил и произошла такая хрень, потом перегрузил жестко(через кнопку), в безопасном зашел, потом перегрузил и заработало, но потом решил с играть в танчики....и завис с белым экраном(то есть картинка появилась, потом сдвинулась на 1/2 и белый экран)
    сейчас грузится комп только с интеграшки....
    купить материнку обычную
    какую например? что б железо старое подошло....
    а винду нужно переустанавливать? а то лецензия стояла, а диска нЭт....и не
    было.
    Где то что то прописалось... А куда лезть? Что смотреть?
    Вирусов нет.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    386, тут надо конфиг общий знать... чтоб проц встал, и память... лицуха это номер на наклейке... она то есть?
    чтоб не было Bsod-а 7B после замены платы... нужно в системе на старой плате удалить драйвер контроллеров жесткого диска и выключить комп... потом можно менять плату...
    так же настройки сата контроллера на новой плате привести в тот же вид как и на старой плате... тогда винда запустится на новой плате только будет регистрацию просить... придется звонить в майкрософт и активировать по телефону...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    Наклейка была.
    Так всеж видюха сдохла или дрова слетели? Или винда?
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Зайди в безопасном режиме и снеси драйвер видео... скачай последний стабильный (не бетта версия) и установи... если проблема не уйдет... то либо на интеграте сидеть... либо мать + видло брать...
    в явном виде, я не нашел в дампе ограничений по использованию видеокарт... а другое без пол литра и спец софта не сыскать
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    понял...
    камень хочу этот же оставить 1155 сокет.
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 10:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
