1. #1541
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Не просто прослойка, а контробрешетка, чтоб было расстояние между мнмбраной и кровлей, чтоб конденсат с кровли капал на мембрану и бесприпятственно стекал вниз, не задерживаясь о контробрешетку. Если её не будет, то капли будут задерживаться и обрешетка со стропилами сгниют нафиг. А без мембраны утеплитель можно будет выжимать.
    Но это если мансарда утеплённая. У меня холодный чердак и ондулин, на котором нет такого сильного конденсата. Поэтому мне это нафиг не нужно
    Последний раз редактировалось Powar; 10.01.2016 в 12:47.
    Ford Mondeo IV
  2. #1542
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    контробрешетка
    Организация правильного утепления и воздушной прослойки в отсутствии достаточного пространства.
    В этом случае достаточно на потолок (пол чердака) уложить утеплитель.
    Воздушная прослойка - эффективный способ сохранить тепло дома, избежать точки росы в отделке стен, и обустройстве крыши.
  3. #1543
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
    там видно, что шифер, как кровельный материал уложен на стропила сверху без контрбруска - т.е. без зазаора
    Есть там контробрешетка и зазор есть, просто на фото не видно. И там не шифер, а металлочерепица
    Хотя нет там ее Заставлю летом переделывать
    А может и есть.. Потом залезу посмотрю
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #1544
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Удалил, ниже исправил.
    Ford Mondeo IV
  5. #1545
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Иначе эти капли будут стекать и упираться в поперечный брусок. И капать в помещение.
    Так металлочерепица рифленая, там есть место где вода будет стекать.
  6. #1546
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,429
    Проверить очень просто: кровля должна лежать на продольных (вертикальных) брусках, а не на поперечных. Иначе эти капли будут стекать и упираться в поперечный брусок. И капать в помещение.
    Первый раз такое слышу. А где посмотреть?
  7. #1547
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот вот, бред чистой воды. Контробрешетка делается из брусков и крепится на стропила. Есть у меня такие
    Вода вообще то должна стекать по мембране
  8. #1548
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Чё то я прогнал не то. Признаю. Должна лежать на поперечных. Получается кровля-поперечная контробрешетка-продольная-мембрана-стропила/утеплитель-пароизоляция-внутренняя отделка.
    Сейчас вроде правильно
    Ford Mondeo IV
  9. #1549
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    А где она? Мембрана всмысле.
    Ford Mondeo IV
  10. #1550
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,429
    Чё то я прогнал не то. Должна лежать на поперечных. Получается кровля-поперечная контробрешетка-продольная-мембрана-стропила/утеплитель-пароизоляция-внутренняя отделка.
    Мембрана разматывается так же, как и обрешетка, т.е. перпендикулярно стропилам. Первая полоса снизу и далее наверх к коньку.
  11. #1551
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Согласен. Но она разматывается ПОД контрбруском, чтоб между поперечной обрешеткой и мембраной было расстояние.
    Ford Mondeo IV
  12. #1552
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я сфоткал ту часть, где я ее порвал.
    Ранее я писал, что горе-строители натянули пароизоляцию, вместо ветрозащиты Эту летом будут срезать и новую натягивать. Хотят изнутри ее вокруг стропил натянуть, но мне кажется это будет полная шляпа..
  13. #1553
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Там мембрана должна быть. Она в одну сторону не пропускает ничего, а в другую пропускает всё. Это чтоб снаружи вода не попадала в утеплитель, а влага из утеплителя выходила наружу, под кровлю.
    Ford Mondeo IV
  14. #1554
    Получено: 650
    Отправлено: 518
    Нужно разбирать крышу,иначе не как
  15. #1555
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,429
    Правильно. мембрана им (бруском, обрешеткой) крепится /фиксируется на стропилах.
  16. #1556
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот вот, а они натянули изоспан-Б (пароизоляция)
    Так я им и говорил, а они хня, изнутри сделаем, типо не проблема вообще..
  17. #1557
    Получено: 650
    Отправлено: 518
    Сделать не проблема,проблемы будут потом
  18. #1558
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот вот, конденсат стекать не будет и крыша через 5 лет сгниет
  19. #1559
    Получено: 650
    Отправлено: 518
    +100500
  20. #1560
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Стекать то он будет. Но в утеплитель. Как говориться, водичка дырочку найдёт. Привет утеплителю и крыше. Соответственно расходы на обогрев увеличатся. Вобщем целый букет проблем обеспечен.
    Моё мнение: разбирать однозначно. Тем более кровля металлическая, скорее всего на саморезах. Открутить не проблема. Вот с ондулином и его гвоздями, там целый геморой.
    Ford Mondeo IV
Страница 78 из 169 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
