1. #1281
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    И так каждый день, пока не будут разваливаться..
    готов 2 месяца изо дня в день продолжать эксперимент?
    г/с блок развалится быстрее... если быть точнее - покроется плесенью.. через неделю
    у нас дом был из силикатного кирпича, и на пол кирпича бортик между этажами снаружи.
    так вот этот бортик за 3 года исчез.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #1282
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ну много труда это не занимает
    Во загнул, сам то понял?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #1283
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    да
    ну клали стену, и для красоты, между первым и вторым этажом ряд кирпича был поперек, так что полкирпича торчало наружу...
    эти полкирпича силикатного под дождем ветром морозами осыпались за 3 года.
  4. #1284
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    теперь понятно
  5. #1285
    Получено: 514
    Отправлено: 933
    Значит такой г..ный кирпич попался. У меня по низу и по верху силикатный кирпич на ребро поставлен и под углом (типа декоративной отделки) 18 лет и все нормально.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  6. #1286
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Я не буду спорить и приводить сертификаты исследования завода изготовителя, и пачку гостов, и утверждать, что завод сделал и ниипед проверило, и разводить демагогию как некоторые на форуме.
    Я скажу "может быть", факт имеет место быть
  7. #1287
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Вот у вас геморрои со строительством
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  8. #1288
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    Кто осведомлен в таком вопросе как облицовка? Интересует - отделка блоков кбб снаружи 1. Утеплитель + Облицовочный кирпич 2.Штукатурка. Чем во втором случаи утепляют стену и насколько первый вариант дороже ?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  9. #1289
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Dune, во втором случае тоже видел утеплитель. А по нему сетку какую то (ПВХ) и штукатурка.
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
  10. #1290
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    2004
  11. #1291
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Вентиляционный фасад делается снаружи утеплителя, а точка росы будет между утеплителем и стеной.
    Я про это и говорил, при вентфасаде, утеплитель (минвата любая), нормально "проветривается", даже если были ошибки с расчётом толщины.
  12. #1292
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Dune, у меня 2 вариант!
    чтоб облицевать кирпичем и утеплитель впихнуть между - треба заранее просчитать толщину фундамента - что облицовочный не в воздухе висел! ну и связи надо заранее было из блоков выпускать в виде сетки чтоб стена не отвалилась наружная. так что если всего этого нет то намного дешевле и проще 2 вариант! так как первый делается обычно сразу при кладке дома.
    по стоимости основную часть возьмет на себя лишний бетон на фендамент - тем более если он на глубину промерзания и она большая. про стоимость из расчета толщины утеплителя и выбора качественных материалов и технологии я приводил выше
  13. #1293
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Разобрался у тут с вашим калькулятором между делом, так вот что там рассчитал. Утепление конечно вещь хорошая, точка росы смещается градусов на 10 при утеплении в 50 мм, но вот что пишет программа:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.44 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
    Даже умный калькулятор говорит, что утеплять газобетон толщиной 400 мм не рентабельно.
    rgubaev,
    Почитай
    А точка росы будет в любом случае при низких температурах и при любых стенах, будь то дерево, будь то газоблоки.
  14. #1294
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    rgubaev,
    Почитай
    Зачем? Ты не видишь разницы между утеплением и защитой от разрушения?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #1295
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    При ширине блока 400 мм треба только его защита!
    При ширине блока 300 мм треба защита и утепление. Например 50 мм пеноплекса и обл.кирпич. Это для региона Масквэ
    Одни товарищи коттеджный поселок по осени строили и в виду фин.разрыва на месяц оставили коробки, дожди вода текла по блокам, все коробки покрылись плесенью!
  16. #1296
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Не выдумывай, я тебе дала расчет калькулятора, который на странице ранее, именно из расчета твоего дома и минваты 50 мм. Ничего подобного там не написано. При отсутствии ветро защиты, по моей конструкции точка росы не возникает при температуре -30.
    Вот если ты сделаешь 100 мм утеплитель, тогда уже затраты не оправданы.
    Без минваты при - 30 пол блока зона конденсата и не соответствует базовому значению 3, 31, получается всего лишь 2,87, с утеплитем 50 мм = 4,04
    имхо.Твоя золотая середина по отделке: минвата 50 мм, обрешетка, сайдинг (фасадный кирпич и т.д., на что финансы позвлят)
  17. #1297
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Да прям, еще раз перепроверил. Посмотри, правда не знаю, по ссылке видны будут расчеты. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt2=0&mm2=574
  18. #1298
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    это он тебе про блоки говорит! выкинь ты их говорит ...... короче советует тебе из них туалет сделать!
  19. #1299
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    С минватой соглашусь, с остальным нет Если и выкрою денег на утепление, то только штукатурка поверх утеплителя.
    Вижу и понимаю, поэтому и думаю.. правда еще до сих пор не доказано, так ли страшна эта точка росы. Она будет даже с утеплителем 100 м, но только при температуре -34° вроде
  20. #1300
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Видно, если у тебя Газобетон, газосиликат автоклавный D400- действительно пишет не целесообразно, но блин от точки росы это никак не спасает, смотри, что происходит при - 25
    А так с ватой при - 25
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt2=0&mm2=573
    т.е. без ваты блоки более подвержены разрушению. А вообще лучше введи туда точные характеристики блоков (нажав на материал вводится от руки) и проводи расчет.
Страница 65 из 169 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
