1. #1181
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Что бы утеплить дом нужно скажем 100 т.р (это минималка), экономия на электричестве скажем будет 500 р в месяц
    Ну насчёт 500р в месяц экономии я хз, а вот то что счета бывает различаются в разы (утепленнй/не утеплённый) _ это видел неоднократно.
    Если ты знаешь теплопотери своего дома и просчитывал их в случае его утепления - это разговор по существу, а выкладывать "картинки" "развенчивание мифов" с сайта производителя материалов _ это немног другое.
    Хватит таблиц или еще накидать
    Таблиц можно и с сайтов производителей утеплителей накидать
    Пы сы, ты снаружи газобетон вообще ничем не закрыл?
  2. #1182
    Получено: 495
    Отправлено: 931
    невысокие строения строят в основном в 1-1.5 кирпича, а у меня стена 400 мм
    По нормам при темп наружного воздуха зимой -20 град, толщина стены 38 см или 1,5 кирпича. Это я из старых книжек такое вычитал и избушку построил 1,5 кирпича. У вас, за полярным кругом, лучше утеплиться не помешает.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  3. #1183
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    В разы точно не выйдет. Ну пусть даже если посчитать по 1-2 т. в месяц экономия( что я очень сильно сомневаюсь) то окупаемость получится только через 10 лет.
    У знакомого дом с газика 300 мм не утепленный 100 м2 в среднем за месяц за год у него за электричество уходит около 3 т. Если утеплить, будет в среднем 2.5 имхо.
    Картинки я кстати не с сайта производителя выкладывал, а с яндекса первые попавшиеся...
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #1184
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    FalconM, не тяни с внешней отделкой, газобетонные блоки не любят внешних воздействий. По хорошему с прослойкой утеплителя.
  5. #1185
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Есть и другое мнение, нельзя торопиться с внешней отделкой, нужно время, что бы блоки просохли
  6. #1186
    Получено: 495
    Отправлено: 931
    За зиму вся вода и вымерзнет
  7. #1187
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 60
    Отправлено: 23
    да вопрос интересный чем утеплять дом ??? насчет пеноплекса большой вопрос , потом как термос и может дерево изнутри преть и гнить ((
    подвел к дому трубу из скважины , но дом на пол метра от земли на блоках стоит и ветер гуляет , подскажите как из земли трубу в дом утеплить что бы не замерзала в мороз и как эти пол метра от земли до дома закрыть или утеплить , а то пол холодный очень ((
  8. #1188
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    Однозначно греющий кабель. У Тестя в закрытом!!! фундаменте как раз этот участок в -30 замёрз. Пришлось с тепловой пушкой лезть в подпол.
    И он на зиму ставит клапан с мизерным отверстием, чтоб вода по-немногу стравливала обратно в колодец. Движение воды не даёт ей замерзнуть.
    Ford Mondeo IV
  9. #1189
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Вот тут вкратце про утепление: http://docs.cntd.ru/document/1200035109
    И вообще очень полезно пользоваться СНиПами.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  10. #1190
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    Это СЕЙЧАС строят в 1,5 кирпича (в один строить можно стены не выше 3-х метров, если что), а ты нам про 200-летние здания пел. Подсказываю: от метра там толщина в большинстве.
    Напоминаю Хватит таблиц или еще накидать?
    Ты бы хоть таблички с одинаковыми данными подобрал. У меня есть данные (экспериментально подтвержденные - коллега специально морозил в холодильнике) - 7 (семь, Карл!) циклов.
    Не согласен. Что бы утеплить дом нужно скажем 100 т.р (это минималка), экономия на электричестве скажем будет 500 р в месяц. Сколько лет надо, что бы окупились эти самые 100 т.? Может внуки и почувствую экономию, но явно не застройщик
    Вот тебе расчет потерь через ограждающие конструкции. Считай с утеплением и без, разницу умножай на тариф*24*30. Результатами можешь нас удивить.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #1191
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    rgubaev,
    Я забил ибо все всё сами знают
  12. #1192
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Если бы так было на самом деле, дома бы с газобетона разваливались через год-два. Так как за одну зиму может до 5 циклов заморозки и оттаивания происходить. А не утепленные дома стоят уже как минимум 10 лет.
    Я ничего не подбирал, я взял первые попавшиеся, как писал ранее.
    Не путай теорию с практикой. Эти две вещи никогда не сходятся. В основном все теплопотери идут через окна, перекрытие и крышу, так вот если у меня перекрытие сделано 200 мм стекловаты, то смысл мне стенки утеплять до 500 мм? Да и еще потери через вентиляцию надо учитывать. Так что, Карл все ваши расчеты можно в топку выкинуть
  13. #1193
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Я вот что то стал скланятся больше к дизельному котлу на 13квт. например Kiturami Turbo 13R
    Kiturami Turbo дизельные котлы напольные двухконтурные предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений. Компанией производятся только двухконтурные котлы ( отопление + горячее водоснабжение ) различной мощности: от 9 кВт до 35 кВт. Данная модель работает на дизельном топливе ( жидкотопливные котлы ) и является оптимальным решением для отопления и ГВС. Теплообменник Kiturami turbo изготовлен из специальной высоколегированной стали, превосходящей по своим свойствам и качеству другие виды. В теплообменнике можно использовать любой тип теплоносителя, как воду, так и антифриз. Телообменник ГВС изготовлен на 99% из меди, что обеспечивает более повышенную производительность процесса подготовки горячей воды.
    Потребительские характеристики дизельных котлов Kiturami TURBO:
    • Экономичность – дизельный котел Kiturami turbo является одним из самых экономных котлов представленных на Российском рынке. Тяжело найти дизельный котел, который бы потреблял 8 литров топлива в среднем за день. Турбоциклонная горелка установленная на данном отопительном котле позволяет достичь наивысшей эффективности расходования топлива за счёт аэродинамического потока в зоне горения. Эта технология увеличивает КПД котла;
    • Безопасность и надёжность – Датчики контроля температуры, перегрева, отсутствия теплоносителя обеспечивают оптимальную систему контроля;
    • Система самодиагностики - выводит всю информацию о работе котла, о неисправностях на дисплей комнатного термостата, наглядно показывая состояние системы;
    • Удобство эксплуатации – все функции управления котлом задаются с пульта управления, который можно устанавливать в любом удобном месте. Встроенный в пульт термостат позволяет регулировать работу котла по комнатной температуре и теплоносителю. В котлах предусмотрена возможность поградусной регулировки температуры горячей воды в диапозоне от 41 °С до 75 °С. Эффект турбонадува способствует принудительному удалению отработанных газов в дымоход, что исключает зависимость от наличия тяги и от размеров дымохода;
    • Переход на другой вид топлива достигается заменой горелки (только для модели 30R мощностью 34,9);
    • Горячее водоснабжение круглый год, в том числе и в летний период. Возможно применение котла без использования режима отопления. Бойлерный тип котла позволяет вырабатывать достаточное количество горячей воды, поэтому для ГВС не требуется установка дополнительного оборудования.
    http://kiturami-ru.ru/kiturami-turbo/
    Так как у нас темепература зимой на побережье обычно 2-6 ночью и 5-11 днем, то котел будет пахать на 50-65%. по моим подсчетам, если верить описанию, то сжирать он будет 240-280 л саляры в месяц если его вообще не выключать и того 9000т.р в месяц (если брать саляру на заправках) если у камазистов то 6000-6500 . думаю нормально и нет гемора болонами
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  14. #1194
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А электро почему не хочешь? По деньгам будет имхо дешевле.
  15. #1195
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    зимой могут быть проблемы со светом. + у нас я уже говорил что дороговато за электричество.
    Я так прикинул что даже если им топится зимой + горячая вода а летом только чтоб работал контур на горячую, то выйдет дешевле чем я сейчас коммуналку дома плачу у нас 400р 1куб горячей воды в этом месяце 10 кубов потратил и счет 4000р. а это еще и отопление не включили
    на сколько? и какая мощность котла?
    FalconM,
    Я вот сейчас прикинул по котлам электро, чтоб обогреть два этажа (80 кв.м без учета машина места) это котел нужно брать 9.5 квт
  16. #1196
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня котел 6 кВт, площадь дома пока 54 квадрата, в след году подключу вторую половину дома, будет 100 кв.м. Сейчас включил котел на 40°, пока прогревается стяжка (это может занять до 3 дней). Дома уже 22°, за бортом -5. Котел работает сейчас не на полную мощность, подогреет до 40° и отключается. А как прогреется вся стяжка, будет включаться еще реже. По счетам за электричество скажу позже, но думаю будет в пределах 3 т. Может и меньше, посмотрим.
    У нас электроэнергия стоит 2 р 5 коп.
    Если нет водяных полов, а питать радиаторы, то кпд будет ниже..
  17. #1197
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    у нас 3.85 было последний раз
  18. #1198
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Вот специально возьму кусочек сырого газоблока и положу в морозильник и посмотрю сколько циклов он выдержит.
  19. #1199
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    нет, полу не делал водяные. буду делать электро и то только на 2ом этаже, на третьем не вижу смысла особого.
  20. #1200
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну тогда да, может и на солярке будет дешевле.. Тут надо просчитать. Или поставь комбинированный котел на твердом топливе.
Страница 60 из 169 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
