1. #301
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    если долбить не хошь, а розетка сильно нужна, то бросай новый кабель например по плинтусу и кабель каналам
    кмк, чтобы ничего не долбить проще разобраться с жилами
    Продолжаем рассуждать)))
    Если розетка работает, значит ноль есть,
    предположим, что электрик подключил всё по цветам, (синий ноль, коричневый фаза) остается зелёный, в этом случае он может присобачить его только к фазе, иначе не будет работать освещение.
    Подключение будет выглядеть так
    Название: Без имени-1.jpg
    А если тебе нужно, чтобы на одной клавише например .....
    нужно изначально думать, делать схему электропроводки с расстановкой потребителей, потом монтировать
  2. #302
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    FLYTs, ну ты гад , я и так профан, ты еще и пугаешь всякими терминами
    предположим, что электрик подключил всё по цветам, (синий ноль, коричневый фаза) остается зелёный, в этом случае его можно присобачить только к фазе, иначе не будет работать освещение.
    так понял т.е. землю цепляю к выключателю, а не к розетке.
    Я зацепил вчера- 1 розетка фаза + ноль+ земля от нее зацепил выключатель фаза+ ноль. Вечером попробую. Лишь бы не сгорело ничего.
  3. #303
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Luna, "фаза из земли"
  4. #304
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Luna, спс
  5. #305
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Дмитрий174, тащи от другой розетки или от коробки кабель
  6. #306
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Поясняю, фаза из провода предназначенного под землю, естественно земля там не подключена, а подключена фаза
    Зелёный провод в трёхжильном кабеле предназначен для земли.
  7. #307
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    да вот чет я очкую что она у меня вся покроется инеем изнутри тк зимой в доме +25, а за дверью например -20
    Ручку ведешкой побрызгай Хорошая толчтая дверь с уплотнителем не должна изнутри промерзать. И хватит ходить с мокрыми руками
  8. #308
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Это то я понял, но само название
    Промерзает (в мороз) любая дверь, поэтому, по СНИПам, и нужен холодный тамбур(веранда), перед входом в тёплое помещение, в противном случае, промерзала бы дверь в сам дом
  9. #309
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    выключатель рвёт фазу, там нуля не должно быть
  10. #310
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Кто в Челябинске еще не был приезжайте в гости опалубку для забора заливать
  11. #311
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Вот зазвал, так зазвал
  12. #312
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    не ну, а что, еще и крыльцо залить нужно.
    План мероприятий:
    Днем воплощаем все строительные возможности и знания.
    Вечером дегустация алко напитков + рецептов копчения и шашлыка под яблонькой.
  13. #313
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    Вот так у меня, розетка работает лампа не горит, лампа горит розетка не работает. Вы мне дураку в пейне нарисуйте, а то я не понимаю
    Вложение 147874
    Правильно все - у тебя "ноль" на розетке через лампочку получается. Ничего серьезного в такую "розетку" подключить нельзя.
    Вариант Луны возможен, но это вмешательство в распаечную коробку (а судя по вопросам, которые ты задаешь, это не твой уровень).
    Имеем 3 провода два хрен знает что, третий земля Как мне подключить??????????
    Неправильно. Имеем три провода, один фаза, а два остальных фаза после выключателя для двух групп ламп на люстре. Ни одного нуля и ни одной земли.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #314
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    вообще не мой
  15. #315
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    Если бы ноль был, то выключатель уже обуглился бы - он же его параллельно розетке подключил. А выключатель выводы свои таки замыкает.
  16. #316
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    В таком варианте точно ипанет
    если я правильно понял ты завел на выключатель Фазу и ноль? если да, то это равно КЗ при включении выключателя
  17. #317
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 527
    вообще не мой
    Был бы Челябинск пригородом Абакана, можно было бы приехать помочь (тем более там алко-пати анонсировали ). Но далеко сцуко...
    Да ничего не ипанет, у него там нуля нет - стандартная разводка выключателя на две группы.
  18. #318
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ничего не ипануло, ипануло в другом месте, где я решил отверткой провод поправить, уже и забыл что такое 220
    На этом подразеточнике то розетка работала, то выключатель.
  19. #319
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    тут надо определиться в терминах
    провода цветами обозначать...
    а подключение ноль, фаза, заземление... тогда все ясно будет... Луна все верно нарисовала.... относительно точек подключения... а цвет проводов по барабану... главное чтоб монтажнику понятно было...
  20. #320
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    нет провода один в один как на розетку
    вот моя розетка
    монтажник почти все понял
Страница 16 из 169 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
