1. #2541
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    600 штук всего?
    обогрев много сжирает?
    да 600+ моя работа.
    обогрев не знаю, жена платит.Знаю что не очень много
    Чем штукатурил фасад?
    пенополистирол+сетка+шпаклевка
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #2542
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    походу просто базовый слой - то есть клей, или цпс! штукатурки тут нет
    Не видел ни разу, что бы стены полностью клеем мазали А цпс ты считаешь это не штукатурка? У меня у друга дом заштукатурен по дедовскому рецепту - цемент и мелкий песок 1/1 + что то вроде добавляли, то ли известь то ли соль. Такие составы говорит стоят по 100 лет и не осыпаются.
    пенополистирол+
    Экструдированный? А толщина стен газоблоков у тебя какая или из чего стены сделаны?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #2543
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    FalconM, 3 стены забиты ПЕНОПЛАСТОМ ПСБ-С 25Ф ФАСАДНЫЙ.
    а одна та что на фото экструдированным.
    Сверху фасадная сетка плотности 50 кажется.И в два слоя зашпаклевано клеем для пенополистирола, это подготовительная.Потом буду делать штукатурку структурную.
  4. #2544
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    vitos86,
    У тебя стенки как я понял из газобетона, а толщина стен какая?
  5. #2545
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    vitos86,
    Да газоселикат d600 30 см
  6. #2546
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А зачем утеплять было вообще, у вас там зимы то нет.
  7. #2547
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    чтобы экономить деньги.
  8. #2548
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Будет ли экономия еще большой вопрос. Я вот думаю, утеплять дом или нет. Прикинул на вскидку, на утепление надо тыс 100, окупится это все дело лет так через 10-15.. Да и потом уже утеплитель возможно начнет кусками отваливаться и придется по новой утеплять. Хотя у меня стены 400 мм.
  9. #2549
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Я не знаю почему у тебя сомнения, но я уверен что экономия при любом раскладе есть.
  10. #2550
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    Тут ты не прав, бро...
    Хороший термос тепло долго держит, соответственно система нагрева меньше по времени работает.
    У меня везде конвекторы, по ним хорошо видно, что происходит на улице.
    При -25 за бортом, конвектор, выставленный на +22 включается как то редко. Открываешь окно - вохдуху глотнуть и тут начинается мигание индикаторов - то один врубится и мантулит, то другой, то все вместе, потом окно закрыл - минут пятнадцать и - опять все хорошо - включаются как то незаметно и ненадолго.
    Не думаю, что принципиально водяной обогрев или вкряченный в приточку будет работать иначе.
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  11. #2551
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 441
    А что за система?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  12. #2552
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Что бы понять прав я или нет, надо всё четко рассчитать. Это надо взять все затраты на утепление и высчитать по деньгам полученную экономию. Если взять без расчета на вскидку, так: допустим я плачу за электричество 3 т. р. в месяц, утеплил дом и стал платить ну максимум на 1 т меньше, итого экономия 1 т.р. умножаем на отопительный период 8 месяцев, получаем 8 т. в год. Итого окупаемость утепления (если утепление стоит 100 т.) 12, 5 лет. И где же я не прав? И не забудь, что за утепление ты деньги платишь вперед за 12,5 лет.. У знакомого дом с газика 2 этажный, стенки 30 см, так он и его не утеплял. Если даже посмотреть по техническому калькулятору расчета утепления, то стена в 300 см удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите, не говоря уже про стену в 400 мм http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt1=0&mm1=449
    Сильный аргумент Только какое отношение это имеет к утеплению фасада? Теплопотери больше через окна и открытую форточку, как ты заметил. А вовсе не через стены, которые и так 400 мм.
  13. #2553
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    FalconM, И в два слоя зашпаклевано клеем для пенополистирола.
    ну от посмотри!
    я делал себе мокрый фассад и знаю технологию!
    ЗЫ: и к стати 99% людей который говорят так его ж не надо утеплять потом через несколько лет утепляются!
  14. #2554
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    ну от посмотри!
    Век живи век учись.
    Может и я утеплюсь не спорю, если средства найдутся. А пока есть куда деньги тратить и без этого.
  15. #2555
    Получено: 2,318
    Отправлено: 1,430
    Больше всего тепла уходит окна, крыша/потолок. Стены не так
  16. #2556
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Смотря, что за стены, а так совершенно верно
  17. #2557
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    А что за система?
    Я имел ввиду ЛЮБАЯ система, будь то конвекторы, жидкостная или еще какая
    У меня термодатчики стоят на все помещения в питании конвекторов, плюсом сами конвекторы имеют датчики.
    Так я и дом строил, когда жидкостное охлаждение стоило как реактор на космический корабль
    Мишнаь, это самое большое заблуждение. Топить дом ты будешь 24/7/365. У меня на санузле полы подогреваются постоянно. Единственное, что там датчик грамотный стоит, программируемый. На ночь отключается.
    Такой же датчик стоит на холл. И так же работает постоянно.
    У тещи, к примеру, подогревы полов стоят только в холле. Яипал у них дома мерзнуть даже летом.
    400 миллиметров можно пенкой запилить. И потом удивляться - я ж топлю, че так холодно. Залог здоровья и тепла - влаго и ветрозащита. ТАм хоть 15 мм стены - теплу выходить просто некуда будет. Ну и само собой - окна...
  18. #2558
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ошибаешься, я летом не топил и дома было 22-25 °, для меня комфортная температура.
    Видимо такой и дом, что в нем даже летом холодно
  19. #2559
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Что-то, Ваня , ты не то говоришь, накуй отапливать дом, в теплое время, если даже у нас приходится кондей включать? Пол в сортире не вщет, хотя в доме и его летом не включал ни разу (в квартире не выключается совсем никогда).
  20. #2560
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    Не, бро...Ламинат и кафель сами по себе ноги холодят так, что аж зубы сводит
    А я терпеть не могу ходить по дому в носках, там, тапках или чем то кроме шорт
    Хорошо, я подобрал не то слово и отталкивался от личных предпочтений. Но скажу честно, если бы у ребенка в комнате сделали бы не пробковый пол (пистец какой нейтральный по температуре), то у него бы тоже стояли теплые полы и так же постоянно бы подогревались.
    Теплые полы для меня намного важнее кондюка
Страница 128 из 169 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
