1. #2501
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    Хочется аккуратный домик в 1 этаж примерно на 80-100кв.м.
    https://www.homify.ru/knigi-idej/804...1-1-mln-rubley
    2004
  2. #2502
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    У меня горизонталь. Цокольный этаж не нужен особо. Глубина промерзания составляет 2.2-2.5метра + 30см запас + с метр нужно оставить на поверхности: там подсыпа+тут отсыпал=на чистовую должен примерно на 50см выступать на поверхности. Получается общая высота около 3.8-4.0 метра. Тут ещё нужно определиться с типом фундамента. Родич залил ленточный. По образованию строитель, говорит, что самый оптимальный тип. Второй родич, всю жизнь прорабом проработал, говорит, что ленточный для такой глубины не годится. В интернете тоже срач: каждый своё хвалит. Тут ещё грунтовые воды близко очень, меньше полуметра.
    Сделал не один дом на сваях, подвала нет, минус. Но был бюджет 600 тыс. 2е детей и общага. Короче все продал, и за лето слепил.
    На 2 метра сваи сам бурил вручную через 2 метра. Выкапивается между ними траншея глубиной см 40(я вообще не копал)см 10 засыпается песком и ставится опалубка от уровня земли см 60. Опалубка 40см шириной. У меня дом на склоне получилось в одном углу 40 см, а в другом 140см !
    Все это дело заливается и связывается арматурой сл столбами.Вот и получилась коробочка. Этт все я засыпал песком, и трамбанул. И залил 20 см плиту. Поставил дом из газоселиката, утеплил пинопластом. 2й этаж как мансарда.Стены поднял на 1.7 метра и на скос.
    Вот на втором этаже хочу потолки делать из вагонки.Хочу покрасить ее в белый цвет.Есть у кого опыт в этом деле? Что бы за два раза и покрылась, и не теряла цвет.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #2503
    Получено: 2,320
    Отправлено: 1,374
    vitos86, Ну ты монстр конечно!
    А есть фотки именно дома?
  4. #2504
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    vitos86, Тикурила Евро7. Но надо в 3 слоя, иначе будет просвечиваться.
    Ford Mondeo IV
  5. #2505
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Аналогично дом стоит на сваях винтовых на склоне, без подвала. Но этажа 3
  6. #2506
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    а что монстр? дом заатра сфоткаю.
  7. #2507
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Что, прям 600 рублей коробка из пеноблоков, с пенопластом, окнами, крышей, фундамент на сваях и может отделкой фасада? Метраж дома какой?
  8. #2508
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    100 м3 газобетона это 330000, пенопласт еще 60-70, работа 200000.
  9. #2509
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    работа 200000
    а крыша?
    600 рублей коробка из пеноблоклков
    на финтовых? а не просядет?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  10. #2510
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    А мож он сам клал, вот тебе 200 на крышу
  11. #2511
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Я все делал САМ.
    9 на 8. 2 этажа. Второй этаж мансарда.
    П еноблок ушло ок 50 кубов- 150 000
    Крыша 100 000
    Бетон 60 000
    Газ, вода, Эл 50 000. Все было рядом гос ветка.
    Окна Купил на работе по 3 000. 10 окон 30 000
    Отделку, кстати у меня ТОЛЬКО ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ делал сам. Материал ок 50000. Где то так приблизительно.
    Утеплил прошлым летом, и зашпаклевал.
    Сейчас занимаюсь улицей. Отделка второго этажа осталась на зиму.
    а крыша?
    Ребят делал по финской технологии, расчёт идёт от вида почвы. У меня суглинок. Там нечему проседать.
    Я ж писал, до того как себе построить сделал не один дом такой. Люди живут радуются не первый год.
  12. #2512
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    где можно почитать? чота я очкую виновые делать, а ростверковые не дешевше? (так то у меня бур есть)
  13. #2513
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Хрен его знает где почитать. Я разговаривал с теми кто строил такие на севере. Хотя в интернете находил инфу. Дома то я бурил вручную, а на рабо е заказывал Машину с буром. Я рассчитывал по таблице какой грунт и какой будет нагрузка в тоннах на сваю. Помню одно. Что при моей почве нагрузка на сваю при бетоне м300 50 тонн. Сваю делал через 2 метра на глубину 2 метра. Радиус 350 мм сваи.
    Кстати мужики один дом строил в Голицыно. Стоит ещё говорят.
    Кстати я не сделал второй этаж из плит. А теперь жалею. Денег не было. Кинул брус через 60 см.
    Вот о чем я говорю. Только вместо пеноласта я клал песок. Пенопласт клал под саму плиту. Потом с верху плиты пенопласт снова и тёплые полы.
  14. #2514
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    а крыша?
    На винтовых канадский пенопласт не проседятет, интереснее, как газобетотон на нём живет
  15. #2515
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    так это ростверковые, а не винтовые... я такие под баню делал и тоже под дом планирую делать
    вот и я про то же... но у него ростверковые а не винтовые, а они да, как обычные сваи в домах, выдержат и кирпичную кладку
  16. #2516
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Так я и не говорю про винтовые. Я ж писал бетон м300. А что тут блоку не сидеть ?плита нагрузку распределила и вуаля
    Я ж писал: заливаешь столбы через 2 метра. Над всеми столбами выставляешь опалубку, зазеваешь бетоном. Засыпаешь все песком, и сверху монолитную плиту.
  17. #2517
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Lemur, чем отличаются ростверковый фундамент от другого?
  18. #2518
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Lemur, только ростверковый чаще всего делается не особо закапываясь в землю.или как на фото вообще не закапываясь. А я делаю так: между столбами выкапываю траншею и только тогда выставляю опалубку, и заливаю от уровня земли мин 40 см. Чтобы был цоколь. Просто ростверковый привыкли лить под легкие конструкции. Название: image.jpeg
    Что то типа такого:Название: image.jpeg
    Только это столбы очень маленькие, и арматуры мало. Но суть такая.
Размер: 465.4 Кбэто все я заполняю песком+ пенопласт и монолитная плита сверху.
  19. #2519
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Скрипит пол?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  20. #2520
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    Luna, я тебе нарисую(с) ... в картинках
    Винтовые
    Ростверковый
    vitos86, как видим из картинок, ростверковый делается как удобней, в основном на глубину промерзания + чуть больше
    Скрипит пол?
    почему он должен скрипеть, если делал с прокладками из резины/герметика и т.д.
Страница 126 из 169 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
