1. #2241
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    по правилам, вытяжка должна выходить НА улицу(крышу), а по факту все трубы просто торчат на техническом этаже.
    В многоэтажках вытяжка на тех этаж выходит, а на крышу ставят огромные грибки.
  2. #2242
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    вот их то и нет, этих =грибков=.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #2243
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    вент шахта многоэтажки, там нет никаких труб
    на тех этаже она должна быть закрыта решеткой, чтобы никто не провалился
  4. #2244
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    КЭтрин зета джонс!
    я вскрывал свою вентиляцию.
    я делал так чтоб труба от вытяжки шла сразу в короб вентиляционный. если ее сделать не по правилам, запах кухонный будет идти в туалет.
    сартирная и ванная труба там отдельные, а вот большая дырь это скорее общая, она же кухонная.
    в нее гантеля с легкостью летит!
    п.с. п44Т (короб в коридоре), в п44 (короб на кухне)
  5. #2245
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ничёсе какие у вас трубы
    у нас в диаметре 20-24 см и фсё...это кухня, ванна с туалетом конечно отдельно от неё, но думаю, что не сильно больше...сегодня буду с лазером и фонариком лазать там.
  6. #2246
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    да это общая
    У всех такая из квартиры, дальше она выходит вверх и подсоединяется к общей через этаж.
    на последних двух этажах нет такой возможности, поэтому ставится принудительный вентилятор с обратным клапаном.
  7. #2247
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    хранитель, вот идет шахта.
    с каждой квартиры запахи собираются в общую под действием естественной вытяжки.
    т.е. от разрыва пукана соседа сверху у тебя по идее в туалете не должно быть запахов. т.к. трубы ванна и туалет имеют выход только наверх.
    хотя че я тебе рассказываю, мож у тебя другая система.
    п44т придумал товарисч Сергей Авакян, лично знаком.. еще вчера его вспоминал, когда стык межпанельный на балконе герметизировал.
  8. #2248
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    вариант с удлинением
    "ЗНАМЕНИТАЯ" ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙИногда, когда к нам обращались за помощью люди и при описании своей проблемы, говорили, что у них последний этаж в доме, то этого бывало достаточно чтобы, не сходя с места установить причину отсутствия нормальной вентиляции. Потом оставалось только выйти на место и подтвердить свои предположения. Поверьте, от этой проблемы страдает огромное количество людей, тысячи. Дело в том, что для нормальной работы вентиляции в квартире, воздуху желательно пройти по вент-каналу хотя бы около 2-х метров по вертикали. На любом другом этаже такое возможно, но на последнем такая возможность исключена - препятствием выступает чердачное помещение. Существует три способа вывода вентиляции из квартиры на улицу. Первый – вент-каналы выходят на крышу напрямую в виде оголовка трубы. Так строили почти все дома до начала ХХ века, а потом стали постепенно отходить от этого способа. Причина – возросла этажность домов. Этот способ нас не интересует, потому что с ним проблем почти никогда не возникало. Второй способ – вентиляция, достигая чердака, накрывалась горизонтальными герметичными коробами, которые соединялись с шахтой, выходившей наружу поверх крыши. Третий способ (современный) – вентиляция попадает сначала на чердак, который служит своеобразной промежуточной вент-камерой, а уже после этого выходит наружу через одну общую вент-шахту.
    Нас интересуют второй и третий варианты. Во втором случае происходит следующее – воздух по каналам со всех этажей поднимается вверх до уровня чердака и врывается в горизонтальный соединительный короб, смонтированный на чердаке. При этом происходит удар воздушного потока о крышку горизонтального вент-короба. Воздушный поток немного отклоняется в сторону вент-шахты, но если внутреннее сечение горизонтального чердачного короба недостаточное, то в коробе возникает область повышенного давления и воздух стремится найти себе выход в любое ближайшее отверстие. Таких выходов (отверстий) обычно два – вент-шахта, предназначенная для этого и канал верхнего этажа, т. к. он самый ближний и находится почти в коробе на расстоянии всего-то 40-60 см. и его проще простого «продавить» в обратную сторону. Если же сечение короба на чердаке достаточное, но крышка смонтирована слишком низко, то происходит то же самое – обратная тяга – воздушный поток из-за маленькой высоты крышки не успевает отклониться в сторону вент-шахты и происходит удар. Отражённый поток воздуха «продавливает» вентиляцию верхнего этажа и все запахи с нижних этажей заходят в эту квартиру. Бороться с этим можно двумя способами – глобальным и локальным. Глобальный – увеличить сечение чердачного горизонтального соединительного короба путём изменения его высоты в 2 – 3 раза, плюс устройство внутри короба «хитрых» приспособлений, которые мы называем «рассечками». Но, во-первых, это должны делать специалисты, а во-вторых, не рекомендуется увеличивать сечение короба, если к вент-шахте с противоположной стороны присоединены такие же короба. Локальный способ состоит в том, что каналы верхнего этажа отделяются от общего воздушного потока и отдельно заводятся в шахту поверх короба. Эти индивидуальные каналы утепляются, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим (ТВР) чердака. И всё – вентиляция в квартире работает.
    Теперь, что касается третьего (современного) варианта удаления воздуха. По этому принципу работает вентиляция во всех многоэтажках (серии : П – 44, П3М, КОПЭ и т. п.). Последние этажи в таких домах страдают чаще не от обратной тяги, а от ослабленной. Вместо того, чтобы пройти положенные по нормам 2 метра по вертикали и после этого соединиться с общим потоком, на последних этажах происходит следующее – воздух, попадая в канал, проходит всего около 30 сантиметров по вертикали и, не успев набрать силу и скорость, рассеивается. Вентиляция таким образом не пропадает, но воздухообмен в верхней квартире сильно снижается. Если же входные и межсекционные двери чердака будут открыты (часто так и бывает), то возникает сильнейший сквозняк, способный «опрокинуть» тягу в квартирах верхнего этажа. Чтобы этого не происходило, индивидуальные каналы верхнего этажа необходимо нарастить. Диаметр этих каналов 140 мм. Нужно надеть на эти отверстия трубы такого же диаметра, а места стыков тщательно обмазать алебастром. Трубы вывести примерно на высоту 1 метра и наклонить их слегка в сторону общей шахты, чтобы поток воздуха, поднимающийся снизу, пролетая рядом с выведенными трубами, силой своего потока подхватывал и вытягивал воздух из каналов верхнего этажа. источник
  9. #2249
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    Luna, у меня последний этаж п44т
    вытяжка отличная!
  10. #2250
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    вытяжка отличная!
    Построили хорошо!
  11. #2251
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    Построили хорошо!
    я думаю что труба идет до крыши,надо мной 2 тех этажа
  12. #2252
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    всунь зеркало в вытяжку - и смотри должно быть видно солнышко - то есть свет в конце тонеля- ЧЕТКО. если не видно - заяву в УК чтоб привели в порядок вент каналы!
    у меня не четко виднелось (паутина видать была) - заставил все каналы чистить!
  13. #2253
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    там грибок /\ сверху....
  14. #2254
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 120
    Заяву в УК накатал, чтобы проверили вент канал, ибо заипал аромат приготовления пищи соседей
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  15. #2255
    Получено: 648
    Отправлено: 516
    Как хорошо свой дом
  16. #2256
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    Как хорошо свой дом
    ага.. мусор выкинуть надо идти до угла
  17. #2257
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Зачем? Кинул пакет в тачку и выкинул в городе.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  18. #2258
    Polo Аватар для Ev_gen
    Крым
    Получено: 98
    Отправлено: 117
    Кинул пакеты в тачку и выкинул на дороге на против калитки , каждую среду в 10.00 , в 11.00 их уже нет.Правда услуга платная.
  19. #2259
    Получено: 648
    Отправлено: 516
    Для этого контейнер стоит и раз в 2недели машина забирает
  20. #2260
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    Эло! Мнение нужно
    На лоджии теплый пол делаю я
    Совместил комнату и лоджию, хочу чтоб пол был на одном уровне, но есть одно но.
    Если по уму то на лоджии нужно на пол класть пеноплекс, армирующую сетку, кабель пола и стяжку. Итого 5-6 см + паркет доска. Но тогда придется поднимать пол в комнате, допустим доской половой на 3 см.
    Чтоб не полнимать пол в комнате, есть вариант сделать на стяжку прям, положить кабель теплого пола, залить наливным полом 2 см. В данном вариантее пол будет на одном уровне. Но смодет ли греть на лоджии?
    Пару фото
Размер: 149.6 Кбна стяжку
Размер: 411.2 Кбна пирог
Страница 113 из 169 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
