    Lupo Аватар для Feanor
    Россия, Тверь (Заволжский), Москва, СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Восклицание Не работают концевики замков дверей.
    Господа! Не работают концевики дверей: Передней левой, передней правой, задней правой.
    Открываешь дверь: подсветка не работает, работает только подсветка при открытии задней левой двери. Неужели 3 замка под замену? Блок комфорта сухой, дренажи чистые. Прошу прощения за баян, ткните носом в тему... Сразу скажу перепаивать концевики и разбирать двери, просто не где...
    VW PASSAT B5+ 2003г. AWT МКПП
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 26
    Отправлено: 13
    Ну тогда меняй замки на новые, с б\у такая же песня будет!! Смотри как я сделал http://www.drive2.ru/l/5069576/
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Да подожди ты с замками. микрики же меняются. Почитай отчеты про замену микриков. Если негде разбирать то дешевле купить замки на разборке и поменять,чем в сервис отдавать,там только за разбор двери ух сколько возьмут...
    Последний раз редактировалось Юрий karp0ff; 06.07.2015 в 10:06. Причина: Невнимательно прочитал текст
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Волгоград
    Получено: 26
    Отправлено: 13
    Ну автор пишет что разбирать нет места!
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Спасибо парни!
    DImas089, попробую глянуть состояние микрика!
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 23
    Отправлено: 29
    разобрать можно прямо на парковке у дома или у супермаркета...
    разобрать даже нужно, чтобы зря не покумать новые замки - вдруг окажется, что дело в жгутах при переходе из двери в стойку переломан провод...
    а если уже разобрал дверь, то и заменить концевик дело быстрое...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Волгоград
    Получено: 26
    Отправлено: 13
    Можно отсоеденить штекер от замка и в нём замкнуть два провода которые идут на микрик, если не ошибаюсь коричневый и коричнево чёрный по схемме нужно посмотреть, если подсветка загорится то точно микрик!!
    Беларусь, Гродно
    Получено: 23
    Отправлено: 29
    согласен... но сняв замок можно разобрать и визуально осмотреть плату внутренностей... дело может быть не в концевике, а в окислившейся плате замка...
    Волгоград
    Получено: 26
    Отправлено: 13
    Полностью согласен или пайка от проводов микрика к плате отвалилась!! У меня так было, но уж если залез, то и микрики поменял заодно!!
  1. Концевики замков
    от RMSB5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 07:17
  2. Не работают концевики.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 11:39
  3. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:27
  4. Не работают концевики в замках передних дверей
    от Голованов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 10:04
  5. Регулировка замков дверей
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 18:53
