    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    По умолчанию Помогите с расходом\тягой AWM
    был расход город 12-14 трасса 8.5-10 (не блеск, но всё таки) машина тянула хорошо.
    Потом на ходу у меня порвался ремень гура, вискомуфты.
    Было выявлено что словил клина подшипник вискомуфты и ремень стерся и лопнул.
    После замены подшипника и ремня, выявился гул, похож на гул подшипников генератора(при нажатии на газ гул усиливается) но пока не было точно определено и исправлено.
    НО поднялся расход и машина не тянет. Подключил ВАГ КОМ ошибка дмрв слабый сигнал, спорадическая, и ошибка на АКПП что данные ЭБУ при нагрузке неправильные.
    Заказал новый дмрв, сегодня поставил(Bosh 0 280 218 063). А машина так же не едет, и расход не уменьшился. Полазил по форуму почитал, что было предпринято для проверки:
    Снял фишку датчика, не стал ехать, но холостых разницы нет. Не умею и не знаю как снимать показания напряжения с фишки, поэтому вычитал совет что можно проверить показания в 2 группе когда нажимаю на газ.
    На хх - 3.13
    Резко нажимаю на газ
    на 6000 - 145.82
    По идее это значит как я понял что датчик живой.
    Показания в 32 группе:
    аддитивное 0.8
    мульт - 1.3
    2 лямбда программно отключена
    Вот главный вопрос..? (я не гуру, только познаю азы устройства авто)
    Может ли быть повышенный расход и ухудшенная тяга изза гула подшипников либо генератора либо вискомуфты.
    Или может ремень перетянули и нагрузка при вращении больше. Или вращении ролика стало более тугое что ли.
    Просто не знаю с чем связать эту ситуацию. Было всё хорошо, лопнул ремень.. заменили.. стало только хуже.
    Или когда ремень рвался, мог ли еще что либо еще задеть? Что сразу выявить не получилось...
    Добавлю что ошибок по двигателю и АКПП до момента проблем с ремнем не было. После, появилась ошибка дмрв и акпп. после замены ошибки не появляются.
    Когда снимал фишку появилась опять что сигнал дмрв слабый, и АКПП неправильный сигнал под нагрузкой.
    Стер, подключил фишку на дмрв, покатался, ошибок больше не было.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    даже мыслей ни у кого нет в чем может быть проблема..?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Ну как же, стоит искать проблему в том, что разбиралось/собиралось для замены подшипника visco-муфты. Для начала опрессовать впуск.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Походу дыра имеет место быть.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    или не быть...
    вот в чем подсос???
    покажет опресовка впуска...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Узнали что гул идет от натяжителя. Почему то его не заменили до этого.
    Опрессовку сделаю, но интересно если есть дыра которая так сказывается на работе двигателя, то почему такие показания адекватные в 32 группе.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    потому что мотор сам их правит,сдвигая угол или впрыскивая больше топлива....какой угол дросселя на хх? расход воздуха в идеале 2.80г\сек....3.13 тоже в допусках,но завышен.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Вот сфотографировал показания.
    машина прогрета до 86гр
    aleks19411, Сегодня показания 2.58
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    так давай снимай логи 03 114 115 и 03 20 31 а вообще жарко сейчас на впуске....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  1. Помогите разобраться с Логом AWM
    от VadimVasiluev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 18:57
  2. Знающие люди помогите плиз по двиг AWM .
    от Fireangel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 20:54
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 19:48
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 12:12
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
