    Pointer Аватар для alexandr_shilov
    Тула
    По умолчанию Толчки при переключении передач
    Всем доброго времени суток, прошу помочь в установлении проблемы.При переключении любой передачи, как на высшую, так и на низшую. присутствует толчек-качение машины, ощущение как будто на резинке дергается.По темам ничего не нашел.Важно отметить , что толчки присутствую при равномерном включении сцепления, при более плавном включении такого эффекта нет, но ощущение что подпаливаю сцепу. Приноровился ездить без толчков при помощи быстрых переключений передач с неполным выжимом педали сцепления на высоких оборотах.Добавлю, при переключении передачи без газа совсем, т.е педаль газа не трогаю вовсе,(газ, отпустил газ,выжал сцепление, отпустил сцепление - толчок(и)) самый ощутимый толчок-качение.
    Сцепление меняли, эффект остался, грешу на моховик или опоры.Но, вибраций нет, поэтому опоры вроде и не причем, при неиспоавном моховике дергание присутствует и при других режимах езды, у меня в остальном по движению авто нареканий нет, ни других дерганий, ни рывков нет, ни при наборе скорости ни при торможении, ни на холостых никаких стуков ,лязгоний и посторонних шумов нет.Внешние шрусы были заменены, по внутренним вроде все в допусках.Нужно ваше мнение, куда ещё смотреть, что делать?
    Пробег 208000
    Skoda Superb 2007 AWT 1.8T мкпп
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Такая же хрень. Я на 100 процентов уверен что маховик. Сцепа и подушки новые. Когда сцепу менял, то заметил большой ход маховика.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    alexandr_shilov, Какой твой срок эксплуатации авто? Я на е39 пол года оттачивал идеальное переключение и в итоге добился. Садился к другу на е34 - один в один как у тебя было, а сядет владелец и все нормально...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Пассат с двухмассовым маховиком тебе не тазик какой нибудь- бросил сцепу и тронулся плавно. Так что это не тот случай, тут явно умирает маховик.
    Тула
    На этой машине езжу три года, проблема началась примерно 1.5 года назад, до этого такой проблемы не наблюдалось, у друга точно такая же машина,на ней такой проблемы нет, ездил на ауди а4 с таким же движком,так же бросаю сцепление, машине не дергается.
    печаль тоска, так не хотелось на моховик попадать...
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Да и мне не хотелось, а теперь понимаю что надо разминать лопатник. Скорее всего брать буду новый маховик.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    отвечу! маховик это-большой люфт!
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ага. На видео мой маховик, симптомы как у автора
    Тула
    Где маховик заказывать,может есть у кого хороший поставщик с вменяемым ценником?В экзисте цена на оригинал башенная 46373,74 р.Есть аналог SACHS Маховик двухмассовый 21061,84 р. есть смысл смотреть на этот вариант или лучше оригинал?
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    SACHS, так же как и LuK шел в оригинале, если память не изменяет.
    Тула
    значит буду брать комплект сакс
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Вот и у меня такой же люфт...кстати если при трогании дать побольше газу-до 2000 об и плавно отпускать сцепление-все хорошо.
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Трогаться что вперед, что назад не комфортно. С 2000 оборотов не пробовал трогаться, но думаю будет громковато)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 13:17
  2. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 22:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 13:59
  4. Затруднение при переключении передач
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 14:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
