    По умолчанию Снятие блока абс, вопрос
    Прошу прощения, понимаю что вопрос не нов, сначала были ошиьки по блоку абс, позже перестал откликаться. Решил чинить как в известной теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674.
    снял подкрылок, открутил два верхних торкса и один средний, который ближе к салону. До второго среднего и 2 нижних не добраться( что я делаю не так?
    машинка разобрана, а времени нет, поэтому, пжлста, если знаете что не так подскажите!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Бачек омывателя снять. Нет?
    А4 TDI
    Я часть болтов открутил( три как в теме), но он ходит совсем немного, мешает бачок жидкости гура.
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    Мне снимали блок целиком, после этого тормоза прокачивали.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Новороссийск
    у меня дизель авб, но принцип одинаков... откручивал бачек гур с кронштейном, откручивал подкрылок и бачек омывателя отодвигал слегка в сторону. сам блок абс откручивал от кронштейна и слегка приподнимал и оотодвигал в сторону двигателя. удобнее всего использовать г-образный торкс и 10-сантиметровые биты торкс...
    Эх, надеялся без снятия бачка гура( буду искать такие торксы, а то короткими не получается.
    Спасибо за подсказки!
    Новороссийск
    отсоединять его не надо (шланги и тп), просто вместе с кронштейном в сторону отодвинуть.
    еще удобнее вдвоем, один слегко вверх подтягивает блок абс, а второй крутит болты... пару можно открутить через подкрылок, но надо воротков соединить см на 30 для удобства
    Здорово, попробую, благодарю!
  1. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Sonic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 17:37
  2. АБС ВОПРОС
    от gitan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 18:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 13:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
  5. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 23:59
