Тема: G187 G188
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    По умолчанию G187 G188
    Всем привет. Извините если тема уже была похожая , но все похожие темы прочитал,ответа так и не нашел для себя.
    Каковы должны быть показания при свободной педали газа и нажатой ?
    Прилагаю скрины . Все в норме или нет?
    Ошибок пока небыло. Адаптация проходит .Название: image-8a463f7a2ece1ed105c0d0dc86fd511e486e87b6183c41b1fcdd27cae882176a-V.jpg
Размер: 246.2 КбНазвание: image-f9028754d9ff2f866f2fee82b3ebf0ebce17c7317130b35291c9afb37c742d9f-V.jpg
    Обратил внимание что показания в колонках отличаются от показаний указанных ниже.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Нормально.
    В VCDS на самом деле куча ошибок, и эта самая безобидная из них.
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    а что беспокоит то...?
    на скринах положение заслонки по датчикам для пороговых состояний в норме.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Одесса
    Всё борюсь с проблемой,то едет,то не едет . Иногда при резком нажатии на педаль ,машина разгоняется медленно (если слегка отпустить педаль - то набирает быстрее ). Думал может с заслонкой что-то не так.
    Когда не едет ,такое ощущение ,что подтравливает . Когда все хорошо ,то и машина летит . Катушки менял,свечи менял,ДМРВ менял,Лямбду менял ,Насос менял
    всем привет! ребят помогите не знаю в чем причина при резком нажатии на газ машина глохнет! при плавном ведет себя более менее! поменял свечи и катушку! движок адр
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    иногда при резком нажатии на педаль ,машина разгоняется медленно (если слегка отпустить педаль - то набирает быстрее ).
    ну дык это нормально, если речь идет об условиях когда дроссель открывается больше "чем надо". (появляется затуп в силу резкого изменения в составе смеси (возможен уход в детонационное сгорание), на который ЭБУД не может оперативно отреагировать).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Замечаю что на AWT AWM Данная проблема присутствует, а вот на AEB прет как надо, хоть слегка давить хоть в пол Может всем проще на тросовой дросель перейти?
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Я у себя вроде не наблюдал такого.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    трос хорошо, но в данном случае - думаю что просто частично компенсируется нехваткой мозгов у АЕВ но опять же - только частично...ибо физику не обманешь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
