    Polo Аватар для Artem_735
    По умолчанию Зaмер напряжения ДМВР
    Приветству всх.
    Кто знает, замеря и разбирается в этом.
    Нужно замерить напряжение, для проверки дмвр.
    Название: Проверка ДМÐ*В_AHL_2_.jpg
    Тыкнити пжл меня пальцем, что и как выставлять на мультиметре, что бы сделать эти замеры.
    И правильно я выбрал провода, желтый+ зеленый-
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    У тебя питание появится после заводки.
    Должно быть 0В (сенсорная земля), опорные 5В, питание (12-14В), сигнальный (1,1 В на ХХ и увеличивается по мере расхода воздуха.)
    По цветам: надо смотреть схему. Что у тебя за распечатка, одному тебе известно.
    Так а на тестере, что выставить нужно, что куда воткнуть и повернуть?
    Я в этих тестерах пока 0)
    Нарыл схемку, только не знаю она или нет.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    ВОТ нарыл мануал для аеб...
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Она, твой вариант.
    Почитать инструкцию и вспомнить физику.
    Она, твой вариант.
    Читаю, только боюсь что ни будь то не сделать.
    А подсказать не сможешь, что на тестере выставить то?)
    Т е 3 это- а 5 + верно?
    Спасибо, но чуть не то.
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    DCV20.
    Подумай еще раз, если не твое, может не лезть?
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    Artem_735, ты проводку проверить хочешь или сам датчик ? так то для оценки работы самого датчика предпринятые тобой методы не информативны.
    На АЕВ датчик другой, и схема другая.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Что послужило причиной данной процедуры?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Хочу проверить сам датчик.
    Чуть выше есть моя схема.
    Есть подозрения что дмвр, так сказать, начинает умерать, расписывать не буду, тем много. До и для самоуспокоения) вдруг зря грешу.
    Это проверка просто обсуждалась в теме технический флуд, а подробностей, те что я спрашивал выше, не описанны. Вот и хочется понять, как правильно это сделать, может и другим пригодится, что бы не нужно было искать другой датчик (дмвр) для проверки. Не так просто его найти, что бы дали на время проверить, а мультиметр найти гараздно проще)
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    Artem_735, ищи возможность снять логи - это единственная достоверная проверка корректной работы самого датчика. логи снимаются на предварительно опресованной воздушной системе, что бы исключить влияние подсосов/утечек.
    то, что ты затеял - больше подходит для проверки проводки на датчик (либо для оценки датчика по критерию принципиально мертв/не мертв). но учитывая все выше описанное - думаю что тебе лучше и этим не заниматься.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    насколько мне известно там импульсный сигнал и считаются импульсы а не напряжение( которое кстати там варьируется от 1,03 до 1,05) а 1,1 уже кирдык. но могу ошибаться конечно.
    а можно просто снять лог и станет ясно что с датчиком...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Ошибаешся.
    Что касается проверки мультиметром, то она нужна, если есть постоянная ошибка по датчику, кстати называемому ДМРВ (а не ДМВР), чтобы найти причину ошибки.
    Если ошибок на нему нет, то для оценки работоспособности надо снимать логи.
    Всем спасибо за предоставленную информацию.
    Может кому пригодится, проверка ДМРВ на работоспособность, т.е. мертв он или нет.
    Дальше проверка только снятием логов, как написано соклубниками выше.
    Краткая инструкция:
    1. находим схему проводки для своего мотора.
    схема для AWM и AWT (если не так поправьте пжл.)
    2. Не обходимые значения:
    3. Мультиметр (для таких как я))) что и как должно быть установлено на нем)
    И наконец итог моей проверки.
    хол. ход - 1,31-1,32 скакало в этих пределах.
    3000 об. - 2,04-2,05-2,06 скачки в этих пределах
    Ну и главный вопрос который меня мучает, НОРМАЛЬНО ЭТО ИЛИ НЕТ.
    Благодарю заранее!
    Если вдруг эта тема нужна будет, то модераторы, поправьте пжл название темы.
    1. не ДМВР а ДМРВ
    2. да и вообще изменить название на "проверка напряжения и работоспособности LVHD@
    Спасибо.
    Белгород
    Получено: 1,036
    Отправлено: 1,268
    однажды я так же как и ты рыл проводку, и искал схемы, и мерил, и замерял....а в итоге, рваный патрубок и не подконтрольный дмрв поток воздуха.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получается, если есть где то дыра, то показания будут меняются при такой проверке, если утечку устранить?
    И в целом то мои показания нормальные?
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Итог этой проверки бессмыслен. Такие замеры смысла не имеют, на заведенном автомобиле работу расходометра можно проверить по логам.
    Замер мультиметром делается на НЕЗАВЕДЕННОМ автомобиле.
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Расходомер работает и дает показания.
    Если ошибок по низкому или высокому сигналу нет, тогда проверять логами (после проверки на герметичность) на предмет правильности показаний.
    Не совсем так: на этих движках напряжение появляется только после начала прокрутки стартером (ну или на заведенном движке). Просто включенное зажигание, напряжение питания на ДМРВ не дает.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Не совсем так:
    Не "не совсем", а "именно" так.
    Замер делается на незаведенном авто. А уж как запитать расходомер это уже проблема того, кто хочет сделать замер.
    Что мешает подать напряжение БЕЗ прокуртки стартером и запуска?
    Иными словами, давайте отличать "это невозможно" от "я не умею"
    Ошибки по низкому или высокому сигналу были, они то есть то нет, на днях сделаю диагностику еще раз.
    Самое главное, что дмрв работает, а дальше опрессовка и снятие логов.
    Сообщение от Ioann
    На заметку:
    Эти замеры на AWM дают понять, мертв или жив дмвр.
  1. Лючёк бензобака нет напряжения
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 08:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 11:43
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 01:12
  4. Ппреобразователи напряжения 12–220
    от Yurman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:31
  5. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:39
