1. #381
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    в общем, оказалось, что у меня спусковой крючок был не так установлен! точнее пружинка, которая его возвращает, я на каком-то видимо чужом видео посмотрел и не так поставил - надо было в дырку пружину вставлять, а я по крючку пустил - в итоге предохранитель задевал за эту пружинку, на видео заметно:
    однако я так и не понял, почему заедает иногда отсекатель одиночного огня зависает в каком-то среднем положении
    правда после сборки еще ни разу не завис
    зато новая проблема! шары не летят! что не так сделал опять? сначала пара шаров вылетела метров на 5, думал дело в батарее или пустом почти бункере - зарядил и засыпал - ваще не летят! хотя подача есть из бункера и в ствол попадает шар, а дальше - нини
    может, стволик не до конца вставился? где-нить типа воздух сечет
    и еще - где столько шаров взять? дорогие заразы
    перевернул магазином к верху и надавил на магаз - вылетает каждый 5-ый шар, но слабо так вылетает...дело в хоп-апе? блин не понос так менструация
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  2. #382
    Белгород
    Получено: 1,099
    Отправлено: 1,402
    это мелкие шарики пенопласта, а не шары для НАСТОЯЩИХ МУЖУКОФ.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #383
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    видать теперь другой косяк! ))) магазин точно подает?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  4. #384
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    разобрал наполовину - оказывается нозл или как там его зовут - трубка, которая из гирбокса выходит, она кароч не двигается
    придется опять гир разбирать
    фухх! собрал наконец! каждый раз - новый прикол, такой вот страйкбол
    сложная штука - привод, вроде всё понятно, а то одно, то другое не так поставлю
    ща не мог сначала моторчик вытащить из рукояти - прижало его проводом минусовым, в итоге шестерня еще и сам провод подстёрла - замотал изолентой
    и вообще надо силикон ставить - а то стоковые провода ужасно твердые, сложно укладывать их.
    а проблема оказалась в том, что я этот нозл не воткнул в паз на пластинке, к которой пружина идёт - он и стоял на месте
    завтра испытаю, а то соседи не поймут ща
  5. #385
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Дели разбор привода на части, и после каждой делай проверку.
    Тапет (та деталь на которую нозл одевается ) надо проверить на предмет повреждений .
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  6. #386
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Mikke, + к словам Ивана, ты гир проверяй сразу - не вставляя в привод! Так быстрее! )))
  7. #387
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    самый прикол, что ща ваще не стреляет! видимо провод сильно поврежден оказался! опять разбирать))
  8. #388
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Хочешь я сниму видео по разборке и сборке гира ? Хотя наверняка на просторах интернета таких роликов куча...
  9. #389
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Mikke, скоро можно будет открыть мастерскую по ремонту ГИР-2))))
  10. #390
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    спасибо, роликов действительно куча, да и я сам уже раз 6 разбирал, но каждый раз что-то новое
    несчастливая пушка у меня - оказалось просто с моторчика слетает минусовая клемма, собрал, сделал пару выстрелов, поставил вертикально - упала на пол с небольшой высоты - теперь ствол отошел который наружный - как он крепится? там типа заклепки такие вроде сорваны теперь
    с этой Эмкой поседею скоро - надо было калаш брать
    и это я все дома ее так курочу
    там эта псевдо-газоотводная трубка (оказалось просто типа проволоки толстой, не полая) должна в муфту входить зубчатую и далее в сам "автомат", но что-то ей мешает, какая-то пластинка
    кое-как вставил, надеюсь, стволик не погнул!
    а вопросы по наружному стволу и его креплению остались - он что, тупо вставляется и не крепится?
    и обратил внимание, что стволик короткий в стоке - 36 см всего примерно, надо поменять будет
  11. #391
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Благо когда занимался ремонтом осталось куча частей от приводов.
    Честно говоря я не очень себе смог представить эту картину, но на всякий сделал пару фоток.
    Если не ошибаюсь это М-4, именно на ней такая система крепежа наружного ствола.
    Снял цевье и вспомнил что газоотводную трубку выкинул на, мешала разместить батарею.
    надо открутить эту звездочку, у меня она открутилась от руки. Обычно гайки до 32 закручиваю и откручиваю руками (шутка если что) На самом деле есть спец ключ, но при наличии смекалки можно открутить подручным инструментом не повредив шестерню. На этом приводе откручивается против часовой.
    Открутили шестерню в месте с шайбой она отодвигается.
    Далее надо открутить этот шестигранник, он держит тонкий стволик, вытаскиваем его в месте с камерой ХопАпа
    После этого ствол можно отделить от ствольной коробки, если не идет от руки аккуратненько помочь тонкой плоской отверткой.
    достаем ствол
    А вот так выглядит эта шестеренка с тыльной стороны, стопорное кольцо держит пластинчатую пружину, скорей всего она тебе и мешает вставить газоотводную трубку . Как я помню её надо прокрутить так как она идет волнами.
    Если ты не менял цилиндр, то я бы оставил эту, но поменял бы стволик на более тонкий. При качественных шарах, и резинки ХопАпа эффект будет хороший. Это просто мысли в слух. В этом плане лучше конечно иметь на пробу несколько длинн стволов и размеров чтобы точно узнать что твое.
  12. #392
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    М-16 чем хороша - на нее можно установить наружный стволик разной длинны! Покороче, для игры с зданиях, макс длинный- типа снайпер!
  13. #393
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    блин, у меня немного не такое крепление ствола!
    завтра постреляю с балкона, разберу и покажу фотки
    про пружину пластинчатую все верно сказал - ее провернул и трубка-фейк вставилась
    насчет стволика - спасибо за совет, а куда тоньше? они же вроде 6 мм +/- идут?
  14. #394
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    6,03-6,1.
    Последнее - в самом жоском китайском варианте Один раз такое намеряли
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  15. #395
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Mikke, тюн ствола - замена на более качественный и с меньшим диаметром - что нить типа 6,01мм ( у тебя скорее всего 6,08 сейчас)
  16. #396
    Получено: 2,836
    Отправлено: 11,802
    аа
    ясно! думал у всех 6.01 идет, как на шарах написано!
    6,03-6,1.
    штангель надо найти!
  17. #397
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    6.01 - этот вариант скорее для одиночного снайперского огня (и для толстого кошелька) . Лучше остановиться на 6.03, и использовать качественные расходники.
    Mikke, у меня была коробка картонная с синтипоном внутри для тестовых выстрелов. А для замера скорости использовал алюминиевый короб от индивидуальной шведской рации 60х годов. Так можно исключить общение с участковым или еще чего хуже с каким нибудь профильным спец. отрядом.
  18. #398
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    Жосковато у вас там, по ходу.
    Хотя...
    У нас тут малолетние долбаящеры повадились почти в центре города из приводов чаек стрелять...Нашу компашку старшие товарищи предупредили, что за этих дураков теперь будем отвечать - мы. И если беспредел продолжится - играть нам раз в месяц в тире с приводами красного и синего цвета на 90 м/с с напяленными оранжевыми пламегасамии
  19. #399
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Иван-LV, Хорошие шары не так уж и дорого стоят, самые дешевые 500-550, а хорошие 750 р, по мне так не великая разница.
    пользую 6,02 стволик от Prometheus- ни разу клина не было -правда дороговат, но сейчас есть достойное замена от Barrel Lab's (примерно в 2 раза дешевле)
  20. #400
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    Barrel Lab's
    Не все привода их хавают.
    У нас в команде на трех разных -и тюн и сток - приводах совершенно адская картина - неподача, застревание, как результат - петрушка на вылете.
    Что характерно, Systema жрет их за милую душу.
    Зависит, как выяснили даже не столько от привода, сколько от магазина.
    А у меня завтра новый гир в кулемет встает
    Расчетно на выходе 157-162 должно быть.
    И так то, пулеметные гиры сами по себе хороши, а тут - вся нутрянка ХайТорк, Прометеус...
    Осталось только бункер до конца вылечить
    Пользуясь случаем - приглашаю:
    https://vk.com/rd4lakeland
    Игра командная, кто хочет сутки ходилок в полной жопе под носом у медведей и волков - вэлком.
    В прошлом году я за восьмичасовой рейд только одну очередь дал. По воде. От отчаянья.
    А эпиком того года был ночной штурм укрепленной базы.
    У нас 12 чел+ 1 ПНВ, у них чел 30, 4-6 ПНВ, 2 тепловизора, вышки, прожекторы, преимущество по высоте, всего два направления, которые нужно держать, потому что оставшиеся два - вода и болото....
    Было очень круто.
    Я бы так сказал - фулл хардкор, фулл милсим.
    Такая заруба была, что писец....
Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
