    Lupo Аватар для Dem1k
    Москва, Сокол
    Вопрос Антенна B5+ Что поставить?
    День добрый.
    Пассат Б5+ седан, на крыше антенна штатная мелкая ~20 см.
    Плохой радио сигнал. Приемник не штатный, усилитель по схеме на антенну спаял.
    Шипит гремит итд. Хочу поставить от универсала, она длинее ~35 см.
    На разборах нигде не нашел.
    Будет ли толк от этой длинной антенны?
    Есть ли что-то не штатное мб для пассата подлинее, чтобы был сигнал уверенный радио?
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    откуда инфо что на седане и универсале разные по длине антенны...?
    я это к тому что откуда инфа что стоящая у тебя - родная в принципе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Roof aerial for retrofitting. Electronic roof aerial for radio operation, with integrated FM/AM amplifier, flexible aerial rod, about 45 cm long. Parts supplied: aerial base, aerial rod, connection cable, securing nut and fitting instructions.
    Антенна крыши для модифицирования. Электронная антенна крыши для радио-операции, с интегрированным усилителем FM/AM, гибким воздушным прутом, приблизительно 45 см длиной. Части поставляли: воздушная основа, воздушный прут, кабель связи, обеспечивая орех и подходящие инструкции.
    VAG 000 051 504 C
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    День добрый.
    Шипит гремит итд.
    Где гарантия что усилитель антены работает нормально?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    МОСКВА
    Было и у меня потрескивание хрюканье и тд. но адаптер на антенну ставил оригинал оказалось проблема в магнитоле стоял pioner поставил alpine ловит изумительно.
    А у тебя еще и антенна как я понимаю стоит вот такая Название: 6R0035849_tn.jpg
Размер: 5.2 Кб слышал несколько раз что при установке таких антенн ухудшается качество приема.
    Passat B5+ awt 2002
    Москва, Сокол
    Чуть больше с витым проводом.
    Вчера эксперимента ради поставил антенну от смарта ~60 см длиною. Все заработало как надо.
    Товарищ на универсале подъезжал, антенны разные.
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    для меня тоже больная тема, подпишусь сейчас стоит какая то китайская сборная из соединяющихся элементов.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    антены не делились на универсалы и седаны...а различались в рамках разных комплектаций и годов. в зависимости от года "посадочная резьба" была 5мм или 6мм. комплектацией - определялись характеристики антенны.
    можешь в тему по запчастям кинуть вин, Сергей подскажет какая антенна у тебя шла в штатной комплектации.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Леша, привет. Ты абсолютно прав.
    Dem1k, 2 варианта: окислы в самом антенном усилителе, либо неправильно собрал схему питания для антенны.
    Москва, Сокол
    В общем поставил антенну подлинее, стало немногим лучше.
    Усилителся у меня аж 2, оба работают исправно.
    Либо дело в магнитоле, либо яхз...
    Passat Variant B5 APU МКПП
    Passat B5+ AWT МКПП
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    а разве он не встроен в магнитолу?
    не подскажешь как правильно должно быть? может схемка даже есть...!?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, не встроен. Усилитель вынесен в кронштейн антенны. Питание подается по антенному проводу.
    Читаем тут:
    Активирование усилителя на штатной антенне
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    т.е по центральному проводу к антенне идет +12в ? (если штатная магнитола)
    А если нет +12в-смотреть магнитолу?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    А антенны для машин со штатным телефоном и без разве тоже одинаковые?
    Или там только ресивер (корпус антенны) отличается?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да
    Речь о штатной магнитоле?
    Если настолько разбираешься в электронике - проще собрать внешнее питание
    Сейчас Этка вообще одинаковые комплекты дает под все случаи жизни.
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Вот ничего лучше нет вот этой антенны. Всё согласовано и отличное усиление.
    Штатные антенны плохо справляются со слабым приёмом.
    Если не нравиться вид на лобовом стекле, можно протянуть назад. Только покупать нужно не за 300 , а рублей за 800.. Там в комплекте даже салфетка есть спиртовая для обезжиривания.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Москва, Сокол
    Не, клеить не хочу.
    Только сток.
    Passat B5+ AWT МКПП
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Вчера заменил антену с усилителем, кабель не стал трогать, только проверил питание на центральной жиле возле антены. Радио стало громче и четче в городе, по трассе еще не ездил.
    и 12 вольт?
    а у меня нет на выходе 12вольт с магнитолы(штатная)
    ссылкой поделитесь.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ссылкой поделитесь.
    Уже выкладывал выше.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 13:58
  2. что поставить вместо штатной магнитоллы
    от Tema98 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 19:09
  3. какую ОС поставить что бы не тормозило?
    от оборотень в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:11
  4. что поставить вместо гаммы?
    от dimas в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 17:13
  5. А что есле поставить старые форсунки??
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:01
