    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    По умолчанию Лампа зарядки гаснет только если газнуть
    Проблема такая стоял генератор на 120 ампер бошевский, под два болтика , при заводке машины лампа сама не гасла зарядки а только если газнуть, но иногда гасла сама
    Теперь заменили генератор тоже на бош на 120 ампер, но там немного другой номер ваговский, тоже с двумя болтиками, так вот теперь лампа зарядки не горит совсем, а газовать все равно нада при заводке, теперь смотрю за вольтами по приборчику в прикуривателе
    Хелп куда копать ???
    Машина в подписи ниже
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Меняй шоколадку с щетками
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Москва ВАО
    Еще раз говорю что на двух генераторах разных , не может быть одна и та же проблема !!!
    Кто может посмотрите по схеме куда идет провод вроде синий с черной полосой от генератора
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 488
    Отправлено: 288
    не приходит ток для возбуждения генератора.
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    второй генератор поди тоже б/у? тебе написали-меняй щетки. или проточи контактные кольца.
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Еще как может!
    Это провод питания обмотки возбуждения генератора, и идет он с приборки через диод. Как только ты включаешь зажигание, по этому проводу на гену приходит +12в с аккума через приборку для возбуждения обмотки. Как только двигатель завелся гена начинает вырабатывать эл ток, диод возбуждения не пускает обратный ток на приборку- лампочка тухнет!
    Учи матчасть.
    Москва ВАО
    Ragim, Ну вот это я и хотел услышать, но сначала я это проверю
    Просто у меня мотор 2.8 а там не очень легко снять генератор для замены
    jena13, Да он тоже б/у но на вид как новый, без пробега по рф
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 100
    сто пудово щетки
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    У меня такая же фигня уже года 2. Ещё если фары включить то заряд начинает давать.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Посмотри наличие напряжения на проводе возбуждения... Если есть, то возможно, ослабли контакты в фишке. Было такое, искал почти месяц...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Москва ВАО
    На фишке 12 вольт есть при включении зажигания
    Этот же провод целый от генератора до круглой фишки, прозвонил его
    Лампа зарядки не горит с новым генератором
    Лампа зарядки горит со старым, я его подкидывал пробовал
    На старом стерты щетки почти в ноль, и на роторе тоже стерты дорожки, он у меня снят и я его разобрал
    Новый на машине стоит, снимать его геморой так как мотор ВЭ 6
    Новые щетки заказал, как придут сниму и посмотрю что да как
    Так же пробовал без провода возбуждения заводить, если газнуть то зарядка начинает идти без провода вобуждения
    Еще кидал плюс на прямки от акб на гену возбуждения, все тоже самое , только если газнуть
  1. Лампа зарядки!
    от SERegaSV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:37
  2. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 13:27
  3. автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 14:05
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:41
  5. Мигает лампа зарядки АКБ
    от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 09:39
