    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Смех Переход на ГНЦ без фазорегулятора
    Всем привет!
    Вообщем произвели капитальный ремонт двигателя ADR, проблема треска цепи не решилась!
    Перечитав дафигище тем и отзывов, принял решение ставить ГНЦ без фазорегулятора, но после установки нужно будет прошить мозги на предмет удаления ошибки...
    Прошу большой помощи у всех, кто в этом разбирается и может объяснить как это сделать (прошить)... Толковых мастеров в городе нет...
    А произвести данную операцию очень нужно (чтоб уже забыть)
    Вчера скинул фишку с гнц и завел, так звук двигателя - не узнать! Значит и на обычном гнц все будет гуд...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    А б/у-шный рабочий с регулятором поставить не вариант?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Честно, больше не хочу связываться с гнц. б/у-шный неизвестно сколько проходит (месяц или пару лет), дубликаты - может как у меня (через 2 недели накрыться), может пол года прокатать. А оригинал есессно не по детски стоит (да и отзывы пишут, что много подделывают, тож через пол года накрывается).
    Заменить на обычный гнц и прошить мозги - самый бюджетный и 100 процентный вариант решения этой проблемы (ну лошадь там одна убежит можт или две - ерунда)
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    тема как бэ баян...решение без перепрошивок для блоков М3.X придумано уже давно http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D0%BB%D1%8C (нужно только поиск юзать перед тем как...)
    достаточно странный факт учитывая логику работы фазовращателя...дело может быть не в бобине.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    учитывая логику
    а какая там логика, поведай...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    а какая там логика
    сам алгоритм работы в точности до операндов я не скажу - это вопрос к Бошу. но в рамках указанного выше - будет достаточно сказать то что перестановщик угла распредвала работает в очень узких условиях работы двигателя т.е. - он НЕ работает постоянно...и доворачивает впускной вал только в режимах резкого изменения нагрузки (перегазовках). убедится в условиях его работы/не работы можно сняв лог по 91-ой группе - 3-е поле статус работы (вкл/выкл), 4-ое поле - угол РВ в градусах поворота КВ (в нормальном положении: -3.0... 3.0; в переставленном положении: 15.0... 22.0). перестановка вала - разовое кратковременное событие...
    почему у автора наблюдается такая зависимость - очень сложно предположить из самой сути работы механизма...(и сдается мне что дело совсем не в бобине )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Ну необязательно резко ускоряться, я как-то баловался с его проверкой -- работает на каждом типовом старте со светофора, даже если особо не топить, типа вот так (60% нагрузка это не тапка в пол, дроссель открыт при этом всего на 20%):
    Обороты Нагрузка Регулировка Угол перестановки
    800 24.1 Регулир-ие фаз ВЫКЛ 0.0
    1120 63.2 Регулир-ие фаз ВКЛ 22.0
    1840 60.9 Регулир-ие фаз ВКЛ 22.0
    3160 53.4 Регулир-ие фаз ВКЛ 23.0
    2280 45.9 Регулир-ие фаз ВЫКЛ -1.0
    1280 13.5 Регулир-ие фаз ВЫКЛ 0.0
    880 17.3 Регулир-ие фаз ВЫКЛ 0.0
    800 19.5 Регулир-ие фаз ВЫКЛ 0.0
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    енот, такая логика обычному человеку будет непонятна...
    Имхо, данная ситуация у ТС объясняется следующим:
    Треск в районе ГНЦ пропал потому что в управляющей части, которую он отсоединил, находится штырек! Этот штырек каким-то образом перенаправляет потоки масла внутри закрытого плунжерного механизма ГНЦ! Получилось так, что убран он был в тот момент, когда давление масла на башмаки максимально!
    На какое-то время этого хватит Единственный минус - небольшая потеря в мощности авто, отзывчивости...кмк...
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    косвенно и есть кратковременное резкое изменение нагрузки на перегазовках имел ввиду что бы на ХХ поймать его работу
    в сути фазовращатель - это дань экологии. на мощностные характеристики он не влияет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Именно это сейчас и происходит! При плавном нажатии на газ цепь не звенит, а если резко газонуть, то появляется треск...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Смотря как стартовать, может и не кратковременное
    Стоя на нейтралке вообще не получалось его переставить, мозги шибко умные, им нагрузку посерьёзней подавай.
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    тогда да, все выше сказанное в силе...есть шанс не заниматься перепрошивкой
    странно конечно потому как на М7.5 (1.8Т) его работу четко видно при резких перегазовках на ХХ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    У меня тоже МЕ7.5, но убогий какой-то: ни тебе пропусков в диагнозе (14-16, 18 группы просто отсутствуют), ни тестов на старение зонда, ни теста вентиляции бака. Молчит как партизан, даже если очевидные (для меня, хе-хе ) неисправности присутствуют.
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Ссыль конечно здравая! Но хотел узнать способ прошивки, как это сделать... А этот вариант, буду иметь как запасной...
    Имеешь ввиду ставить механический ГНЦ и поставить обманку?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    все в рамках описанной по ссылке схемы...(только это не обманка, а имитация ).
    сливаешь дамп с блока, корректируешь его в нужном месте, заливаешь обратно. нужны инструменты и знания... ADR ещё и через диагнозу не шьётся, и на столе думаю что кина не будет...паяльник и программатор рулят. вобщем - просто поверь что оно того не стоит при наличии возможности с имитацией.
    регистрацию пропусков кстати, на сколько я помню, в этом блоке можно включить
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Вроде бы да. Алексей мне не ответил на этот счёт, а Сергейника я спрашивать не стал.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если ARG то это ме7.1. На ме7.5 шдк.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Столкнулся с проблемой! А какой ГНЦ та мне брать? Чтоб без фазика!
    В теме про обманку Stapyxa покупал Febi 27070, хотелось бы с оригинального номера начать, а потом уже выбрать... И Серега не может номер дать, потому что не знаю с какого движки гнц нужен
    Или Febi 27070 заказать, думаю конфликтов с установкой никаких не будет?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет) так в в теме про номер детали подскажут
    Если узнаешь то черкни сюда номерок, потомучто мне тоже скоро понадобится.
    Могу подсказать номер оригинала с фазиком
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    А если снять толкатель из соленоида фазорегулятора и попробовать поездить без него?
    То есть натяжитель будет работать как натяжитель, а электрическая часть будет подключена, но работать не будет по причине отсутствия штока- толкателя...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. ГНЦ. Установка без фазорегулятора.
    от Andru}{a в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 10:53
  2. Вопрос по замене ГНЦ без датчика на AWM
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 06:38
  3. ГНЦ на 2.8 -- сколько он едил без башмаков?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 20:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:10
  5. Вопросы!!! Просьба без оффтопа!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 20:21
