1. #41
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ребят всем привет.Вчера купил машину.Иногда когда стоял на заправках когда гнал, машина не заводилась.Даже не схватывала.
    Итак как я понял с вышеописанного нужно ао первых послушать щелкает ли реле 53? В тот момент когда она не заводится? Или он так не помирает?
    К примеру вечером уже по городу ездил все ок.Заводился.Или может масса отходить? Подскажите где посмотреть с самого банального.
    из твоих слов не понятно, толи стартер маслает и не заводится, толи сам стартер не крутит.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #42
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Стартер не крутит
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #43
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Проверить на предмет окисления и затяжки провода на акуме, масса кузова возле акума, масса двс возле правой подушки двигателя, провода на стартере.
    Когда не заводится, подключить контрольку к тонкому проводу на стартере, будет ли гореть при повороте ключа на старт? Щелкает ли втягивающее стартера? Если все исправно и контролька загорается снимать и делать стартер.
  1. Реле стартера
    от PacancheG в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 11:44
  3. Дополнительный блок реле Z8. Где он?
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 09:14
  4. Где находится реле освещения салона в VW B5?
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:53
  5. Где находится реле ECM ?
    от аппарат в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 10:09
