    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, я уже и концевик замкнул!стартер проверял перед установкой на прямую от акб!он норм крутил
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Еще раз говорю: на стартер идет через 53 реле. Оно должно щелкать. То есть должна быть и земля и питание на ней.
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, 53 реле не щелкает я даже пальцем ее пробывал поджимать что бы она сделала свое дело ну всеравно нечего
    WVWPD63B31P203668
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот и ищи причину, почему не щелкает. Плюс идет с с 158 релюхи, земля с концевика сцепления. Ищи что потерялось.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    на концевике сцепления плюс же
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, СПАСИБО)она точно должна в паре работать
    WVWPD63B31P203668
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    strpum, У тебя коробка какая?
    У меня на автомате была эпопея,пока не выяснил , что блокировкой стартера заведует блок комфорта.
    Он в конечном итоге даёт разрешение.
    У меня проводка гнить начала и из за БК не работалл стартер
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нижнее положение сцепления садит релюху на землю.
    Да, первую блокирует блок комфорта, вторую - сцепление.
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    Значит если первая щелкает то дело не в блоке комфорта)коль вторая не щелкает значит ей пепец или проводка до педали сцепления)
    WVWPD63B31P203668
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я же расписал, какие контакты 53 реле надо перемкнуть. Точно и узнаешь, где засада. Ставлю на концевик педали.
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, спс Брат)завтра буду пробывать
    WVWPD63B31P203668
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, ВТОРОЕ РЕЛЕ ТОЖЕ РАБОТАЕТ(
    WVWPD63B31P203668
  13. #33
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Значит напряжение не поступает на провод стартера. Смотри в сторону контактной групы (контакт 50b) или втягивающее реле - оно на самом стартере (иногда провод отходит от втягивающего реле), или банально - щетки (временно решается постукиванием по торцу стартера). На стартер напрямую идет провод с замка зажигания.
    А коробка автомат?
    strpum, мой пост внимательно читал? Доберись до тягового реле на стартере и проверь фишку проводов.
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Теперь смотри красно черный провод от реле к втягивающему и разьемы, через которые он проходит.
  15. #35
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    strpum,
    Подними ковёр , посмотри БК и жгут со скрутками.
    Спасибо можешь не говорить
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот и помогай людям. О результате так и не отписался.
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    это называется пофигическое отношение к другим участникам форума. решил-не решил проблемму. другим не надо об этом знать.
  18. #38
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Вроде ВЗРОСЛЫЙ, а в сказки веришь!!))
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    orloм, я таких как я называю "наивный чукотский юноша".
  20. #40
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Ребят всем привет.Вчера купил машину.Иногда когда стоял на заправках когда гнал, машина не заводилась.Даже не схватывала.
    Итак как я понял с вышеописанного нужно ао первых послушать щелкает ли реле 53? В тот момент когда она не заводится? Или он так не помирает?
    К примеру вечером уже по городу ездил все ок.Заводился.Или может масса отходить? Подскажите где посмотреть с самого банального.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  1. Реле стартера
    от PacancheG в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 11:44
  3. Дополнительный блок реле Z8. Где он?
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 09:14
  4. Где находится реле освещения салона в VW B5?
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:53
  5. Где находится реле ECM ?
    от аппарат в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 10:09
