    Pointer Аватар для soundap
    Москва САО
    Смущение Электрика. Лампочки внизу дверей, в багажнике, в бардачке, прикуривателе не горят.
    Дошли руки наконец за три года езды на Б5 вариант. Так было с момента покупки.
    Лампочки, вроде, целы.
    Каков алгоритм работы лампочек и их цепи питания?
    С включением габаритов связано?
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет. С габаритами связаны только прикуриватель и бардачек. Двери и багажник зажигаются от микропереключателей в замках. Могу передложить поднять ковер под водительским седением и проверить косичку проводов. Особенно массу блока комфорта. Я когда у себя это проделывал, отсоединял массу бк и как у вас ничего не горело.
    Коричневый провод прикрученный к корпусу, не ошибётесь
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 724
    Отправлено: 630
    Юрий karp0ff, бардачек вроде не привязан к габаритам
    2004
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Добавлю своё, Габариты "вроде" ни к чему не привязаны)))
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Проверил, бардель включается при зажённых габаритах
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    Это сокрей всего на дорестайле, на рестайлах бардачек не связан с габаритами. Или у тебя колхоз?
    И прикуриватель тоже с габаритами не связан.
    soundap, скачай книгу, там есть электросхемы
    Руководство по ремонту Passat B5 1996-2000
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    двери- микрик замка.
    прикуриватель, бардачок - габариты или ближний свет.
    багажник - при открытии.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Все названые цепи питаются от одной линии, которая идет на блок комфорта. Красно черный провод кажись будет.
    Сперва меряем напругу на лампочках, там плюс должен быть всегда. Отключается только минус.
    Если плюса нету тогда подымаем ковер, меряем напругу на выходе БК, если есть значит дальше(где один провод расходится на много) отгнили провода, это частая проблема.
    Могу точно сказать что данная схема пошла с мая 1999года, т.е. еще на дорестайлинге. А что было до мая 1999 хз, там может и на габаритах бардачек сидит. Там много чего ненормального, там и подсветка зеленая везде ))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Москва САО
    двери- микрик замка
    Свет в салоне работает при открытии дверей.
    А где там датчик открытия двери (универсал) ?
    И где датчик открывания бардачка?
    У меня конец 1999 дорестайл, немец.
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    свет в салоне горит при открытии двери? тогда нечего лезти в замки - только поломаете.
    Уверен на 99% что проблема в питающей линии, привильный алгоритм проверки я вам уже писал. Там работы на 15минут.
    Вынимаете светильник в двери, меряете есть ли там плюс(только плюс, минус неважно) Если плюса нету то лезим под ковер где блок комфорта ну и дальше как я писал выше.
    Получено: 10
    В замке микрик.
    На самом плафоне контакт. В БЗ фото есть.
    Москва САО
    Цепи промеряны.
    Схемы изучены.
    Но сам опасаюсь лезть под обшивку, разбирать водительскую дверь.
    Посоветуйте, пожалуйста, специалиста или сервис грамотный и недорогой.
    Москва, САО.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    тебе туда и не надо. Снимаешь в левом переднем нижнем углу пластиковую накладку стойки -> затем пластик внутренней накладки порога -> отгибаешь ковер и видишь толстый пучок проводов от блока комфорта -> разматываешь его и ищешь скрутку пяти (кажись) проводов -> разматываешь, чистишь и скручиваешь по новой. Свет в низу дверей будет (при наличии исправных в плафонах ламп).
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Москва САО
    Оказалось, что таки надо.
    Сейчас при открывании водительской двери салон не освещается, зуммер предупредительный не пищит.
    А на клеммах лампочки освещения порога вообще на коричневом проводе "фаза", т.е. плюс 12!!
    Хотя замок с брелока нештатной сигнализации пока работает, стёкла и зеркала тоже.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 118
    Отправлено: 342
    soundap,
    Посоветуйте, пожалуйста специалиста
    Обратись к The Terminator
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    К сожалению, я больше не практикую.
    Москва САО
    больше не практикую
    Увы.
    Ездил тут в один сервис к знакомым. Масло поменять и по мелочи.
    Озадачил местного электрика. Оживил он пока только подсветку прикуривателя. С моими подсказками.
    С остальным думаю надо разбираться более опытному мастеру.
    Посоветуйте!
    Москва САО
    А на шине красно-черной +12 ведь не всегда?
    Затухалово общее не по минусу же?
    За хвост получается ловля. Концевик в двери не работает, и плюса от БК нет.
    Не понятно.
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    А у меня не горит лампа на одной передней и одной задней. В чем может быть проболема?
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
    Москва САО
    Кто знает, где сходятся проводочки в салоне -лампочка бардачка и лампочка "ботинка" на подсветке селектора АКПП ??
    Они вроде связаны.
    Ботинок горит, а на бардачке плюса нет.
  1. Подсветка внизу дверей
    от Phoenix в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 10:35
  2. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 22:40
  3. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 15:07
  4. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 17:13
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
